CX-20 Open-source
Modérateurs : Dehas, David
Chris42
Re: CX-20 Open-source
Message non lu par Chris42 »
Quelques nouveaux essais aujourd'hui, pour retenter le Follow me et essayer le mode Drift.
Pour le Follow me, j'ai toujours de même message de l'appli Tower : "Unable to get accurate location. Please update your location settings !"
J'ai essayé tous le modes GPS de mon tel (celui que je préfère "GPS uniquement", et "Haute précision" qui utilise le GPS et le Wifi et le réseau mobile"), mais rien n'y fait. Pourtant mon tel reçoit très bien les signaux GPS, une bonne douzaine de satellites.
Pour le mode Drift, il faut beaucoup de place, surtout avec le vent d'aujourd'hui ... j'ai donc testé très rapidement et ça a l'air de bien fonctionner.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
Message non lu par David »
Chris42 a écrit :Oooooouuups !!!!!! La manette était un peu basse, je me suis fait peur !
:hehe:
- Je reviens tout juste de mon entrainement de vol. Et la même erreur pour moi. Manette trop basse (40%) en changement de mode.
Oups ! comme tu dis.
- Je suis tout de même déçu de son comportement quand un léger vent se lève. Il faut avouer que la moindre brise l’emmène sans attendre.
Et pour ce qui est de naviguer contre ce vent, lui parait insoutenable. Il peine beaucoup. Ce qui rend le vol irrégulier, pas propre du tout. Et consomme pour pas grand chose. Arf ! maudit vent.
- J'ai pas arrêté d'analyser son angle par rapport à la commande reçu. C'est très faible. Très très faible sur le Pitch.
Le Tarantula qui est bien plus petit et surtout très léger (200g environ, poids total) évolue contre le même vent sans soucis .
La différence est fla-grande. L'angle d'attaque est bien plus prononcé pour le Tarantula. Ce poids plume combat aussi bien le climat que le Cheerson.
Y a un soucis !? Le CX-20 devrait naviguer avec plus "d'aisance" que le Tarantula. Ces deux oiseaux ne jouent dans la même court. Et pourtant...
:naah:
- Les tests de Denis, sur l'angle d'attaque ou le Speed Loiter. Pourrait il quelque peut "remédier" ce problème ?
DAVID
Chris42
David a écrit :- Les tests de Denis, sur l'angle d'attaque ou le Speed Loiter. Pourrait il quelque peut "remédier" ce problème ?
Oui, clairement.
Si tu mets un angle max à 35°, tu pourras remonter contre le vent d'aujourd'hui sans problème.
J'ai essayé, ça change totalement le comportement du quad, puis j'en suis revenu après avoir failli le perdre au cours d'un épisode que je préfère taire ici ... :rouge:
Tiens ça me fait penser, j'ai presque fini mon 2ème tube de colle.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
- Merci Chris, pour cette info.
Je vais donc me procurer un câble et changer ça au plus vite.
:merci:
- Prends garde avec la colle. Elle a un poids, et ne répare pas, mais reconsolide ton support (en théorie). Car en pratique c'est souvent pas la cas.
Dés que tu le peux. Changes donc de coque. Cela va te garantir un fuselage qui ne faussera pas l’évolution de ton CX-20. Et une garantie aussi pour la qualité de tes futur clichées aériens.
Parole de carrossier
DAVID
Chris42
Nouveau test de Follow Me ce soir (je suis têtu) après désinstallation et réinstallation de Tower ... toujours le même message, en français cette fois :
J'ai essayé de faire la même chose avec ma vieille tablette Android (une Asus Transformer 1ère génération), et tout fonctionne correctement !
Malheureusement, cette tablette est trop grande pour emporter, avec son écran 11 pouces.
Mais je sais maintenant que c'est un problème entre mon Galaxy s5 et l'appli Tower, qui n'arrive pas à récupérer les data GPS du téléphone ...
Xiaomi Fimi X8 SE
David
- C'est peut être pas compatible tout simplement (?)
Dommage ! le Follow Me doit être sympa comme mode de vol.
Ou alors tu mets ta tablette sur un trépied (?)
DAVID
Chris42
Je vais essayer de voir ça avec le support de l'appli Tower.
Ils ont testé avec le Galaxy s3 et s4, le s5 devrait fonctionner !
Xiaomi Fimi X8 SE
Chris42
Bon, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le FollowMe avec Tower et mon Galaxy s5, j'avais seulement mal paramétré le GPS du s5.
Modifié en dernier par Chris42 le sam. 28 nov. 2015 06:10, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
- Excellent Chris !
Tu vas nous faire une programmation du tonner.
C'est génial de le voir évoluer ainsi. Chouette travaille Chris.
:super:
DAVID
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Salut les gars :alcool1:
David a écrit : - J'ai pas arrêté d'analyser son angle par rapport à la commande reçu. C'est très faible. Très très faible sur le Pitch.
Pour simple rappel David,
Ben dis donc Chris, bientôt tu vas t'ennuyer ferme avec le CX-20 :0 tu n'auras plus rien à découvrir... :mdr1: :mdr1:
Perso je préfère m'en tenir aux modes "classiques",
encore visibles ici,
il y a déjà bien assez de nœuds à se faire dans la tête durant un vol :hehe: alors s'il faut réfléchir sur la position des inters, c'est un peu casse gueule...
Dans l'idéal absolu, moi ce qui me plairait serait d'avoir le "RTL" sur un inter qui ne serve qu'à ce mode, et non pas avec une combinaison de deux inters, possible ? C'est pas du tout certain ça, les modes de vol se font sur la voie 5 de l'APM, ou alors peut-être en configurant l'inter n°7/8, à voir !
Ma chaîne YT,
David
Coucou André,
- Super ! des photos de MP. Cela va grandement m'aider.
Je vois que tu as aussi changé le Loiter Speed à 1000. Je vais prendre ces paramètres là. Avec la photo ce sera facile.
Merki André. Là, je reprends le sourire.
:super:
DAVID
Comme André, je suis passé en angle max 3000 et loiter speed a 1000, ça avance beaucoup mieux mais plus vif aux commandes aussi en stabilise.
Maintenant, je vous rapporte un soucis que j'ai, ma carte n'enregistre pas les logs depuis le début, j'ai recherché dans mission planner, et je me suis apperçus que LOG_BITMASK était a 0, je l'ai mis a 830 (voir param d'origine) je fais write param, c'est bon, je me déconnecte et me reconnecte et ...... retour a 0, j'ai essayé je ne sais plus combien de fois dans plusieurs onglets, même avec l'application sur le portable en bluetooth et ben il ne veut rien savoir, il suffit que je me déconnecte pour que le LOG_BITMASK revienne a 0 !!
Autre chose, l'autre semaine je parts voler, sur le terrain je prépare tout, séquence des leds, je mets les gaz et hop il me fait une drole de danse et sur le dos, je le remets sur ses pattes, je recommence, même danse et sur le dos avec 2 hélices cassées.
De retour a la maison je le passe sur Mp et là, tout est en vrac, les ACC ne sont pas calibrés et le nord est au nord/ouest !! il a fallu que je refasse toute les calibrations, elles avaient été toute effacé, sur le coup, je suis dubitatif, j’espère que la carte n'a pas un soucis.
Depuis je n'ai pas eu le temps de revoler, j'espere que ce n'est qu'un petit bug !!
Chris42
Wovokaa a écrit :Ben dis donc Chris, bientôt tu vas t'ennuyer ferme avec le CX-20 :0 tu n'auras plus rien à découvrir... :mdr1:
Disons que pour l'instant j'en suis à la séquence "apprentissage, réglages, tests en tous genres, et tubes de colle qui vont avec".
Donc tant qu'à faire, autant essayer de dégrossir jusqu'au bout des possibilités de cet engin, voilà qui est fait !
Maintenant on va rentrer dans le détail :
J'attends ma livraison d'une caméra plus légère, d'une nacelle 2D, d'un module Power, de Gemfan neuves, et pendant cette (ou ces) semaines d'attente je vais pouvoir continuer à tenter mes expériences crashesques.
Quand j'aurai reçu tout ça, je pourrai monter ma coque toute neuve qui attend bien au chaud, et finir de l'installer dans la config que je considère comme complète.
En effet, je fais l'impasse sur le FPV pour cet appareil que je réserve pour la prise de vues, on verra plus tard sur un autre ... qui volera plus vite !
Cet après-midi avec le vent, je m'entraîne à faire des décollages / atterrissages pour qu'ils soient aussi beaux que les tiens.
Pour cela j'ai fait une petite adaptation à mon CX-20 :
Ce sont 4 petites boules en polystyrène, achetées dans une boutique de loisirs créatifs et collées au bout de tubes en carbone, restes d'un ancien cerf-volant.
Ça marche super bien ! J'ai vu qu'ils en avaient des bien plus grosses, ça donne des idées pour survoler les lacs ... :hehe:
Sur la balance, j'en suis maintenant à 1188 grammes tout compris :
La batterie, ma vieille camera GoPro HD2 avec son back-pack wifi et sa coque étanche, la télémétrie, les "élargisseurs de voie", et son tube 1/2 de colle bi-composants étalée un peu partout ...
Wovokaa a écrit :Dans l'idéal absolu, moi ce qui me plairait serait d'avoir le "RTL" sur un inter qui ne serve qu'à ce mode, et non pas avec une combinaison de deux inters, possible ? C'est pas du tout certain ça, les modes de vol se font sur la voie 5 de l'APM, ou alors peut-être en configurant l'inter n°7/8, à voir !
Question intéressante :
- La modif doit nécessiter de la soudure AMHA, et peut-être Dehas a la réponse avec ses recherches sur les inters de la radiocommande ?
Moi j'aurais une autre question un peu du même ordre :
- Peut-on programmer la position 1-0 à autre chose qu'un doublon du Stabilize de la position 0-0 ?
Xiaomi Fimi X8 SE
David
Salut Denis, :hello:
- Bah mince alors ! C'est quoi ce Big-Mac ? J'en reviens pas !
Pourquoi ton AMP ne mémorise plus rien ? Ça se pourrait bien qu'il soit plus ou moins "HS".
As tu essayé de reset les paramètres via le p'tit fichier texte ? Dés fois que...
Je n'y crois pas trop. Mais sait on jamais ? Même si je pense que c'est un problème matériel que autres.
Si c'est le cas, faire fonctionner le SAV (?)
- Et merci pour la confirmation des paramètres. Je n'en doute plus désormais.
Elles seront implantées dans le Tuto, si cela reste inchangées.
DAVID
Chris42
Dehas a écrit :ma carte n'enregistre pas les logs depuis le début, j'ai recherché dans mission planner, et je me suis apperçus que LOG_BITMASK était a 0, je l'ai mis a 830 (voir param d'origine) je fais write param, c'est bon, je me déconnecte et me reconnecte et ...... retour a 0, j'ai essayé je ne sais plus combien de fois dans plusieurs onglets, même avec l'application sur le portable en bluetooth et ben il ne veut rien savoir, il suffit que je me déconnecte pour que le LOG_BITMASK revienne a 0 !!
J'ai fait des recherches de ce côté-là aussi, lis ceci :
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... sing-logs/" onclick="window.open(this.href);return false;
et
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... n-planner/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu parles des logs Dataflash, alors c'est à partir de la v.3.2
Et donc si j'ai bien compris, pour avoir des logs en V.3.1.x il faut un kit télémétrie.
Modifié en dernier par Chris42 le mar. 20 oct. 2015 17:44, modifié 1 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
David
Chris42 a écrit :- Peut-on programmer la position 1-0 à autre chose qu'un doublon du Stabilize de la position 0-0 ?
- C'est doublon en Vol. Mais au sol c'est la mémorisation de la Calibration RC.
Mais perso je préfère rester tel quel (doublon). Car si tu désires reprendre l'oiseau en main vite fait bien fait.
Il n'y a qu'à basculer l'inter(A) sur 0. Peut importe le SWB. simple, rapide et efficace.
Sinon ça fait jouer de l'inter dans tout les sens. Ce qui peut amener à un crash.
Modifié en dernier par David le mar. 20 oct. 2015 18:20, modifié 2 fois.
DAVID
Chris42
Tu es vraiment sûr de ça ?
J'ai remarqué que quand on bascule de l'un à l'autre, dans Mission Planner rien ne bouge ...
Xiaomi Fimi X8 SE
Le RTL est aussi sur les voies 7 et 8.
David
- Si le CX-20 est coupé et que la RC est allumé, oui je confirme !
Pour le reste (en vol) non. Je ne peux confirmer. André ou Denis pourrait confirmer, ou pas.
- J'ai ré-édité le post au-dessus. J'y ai mis ce que pensais des inter(s) 1-0.
DAVID
Wovokaa
Pinaise, vous postez vite :hehe:
Alors pour Denis, sur mon CX-20 c'est comme ça,
et donc si le LOG_BITMASK est "Disabled" et bien tu connais la suite... ;)
Pour ton souci d'APM en vrac, tu as peut-être fait un Reset quelque part.
Chris42 a écrit :Sur la balance, j'en suis maintenant à 1188 grammes tout compris :
Et le mien tout compris, avec lipo, gimbal, Mobius, TX et cam FPV, c'est la clé du succès [yahoo.gif]
J'ai trouvé, les inters 7 et 8 peuvent se configurer pour le RTL, il faut alors détourner AUX1 ou 2 comme on le fait pour l'AutoTune, le mieux est évidemment de le faire en interne.
Effectivement il y a un doublon en Stabilize, mais là ?!
Ma chaîne YT,
@Chris42: Tu confonds les logs et tlogs, les logs s'enregistre dans l'APM en mémoire flash et les tlogs par la télémétrie a l'armement des moteurs.
A partir de la version 3.2x, il n'y a plus de logs car plus assez de mémoire flash dans le 2560, avec notre version (3.1.2) cela est encore possible, voir sur RCGroup, dans le post sur le CX-20, il y en a qui publie leur logs.
Vivement que la télémétrie arrive !!
@Wovokaa: Sur les param d'origine le LOG_BITMASK est a 830 ce qui correspond bien a default, le mien reste sur disabled !!
Faut que je vous fasse un tuto pour mettre un inter a la place de AUX2, j'ai les photos, reste plus qu'a !!
Chris42
@dehas :
Bah non, je crois pas ...
- Pour les tlogs, on est d'accord, ça se fait par télémétrie et ça enregistre directement dans la "ground station"
- pour les logs dataflash, ça s'enregistre dans la mémoire de l'APM, ....
Jusque là on est d'accord, mais je lis ici :
Downloading logs via MAVLink :
This method is available in AC3.2 (or higher).
Moi avec ça je comprends que c'est possible à partir de la 3.2, et non le contraire ...
D'ailleurs tiens au fait, moi aussi tous mes fichiers param que j'ai enregistrés ont un LOG_BITMASK à 0 et non 830 (pour mémoire, je suis en 3.1.5)
Xiaomi Fimi X8 SE
Wovokaa
Chris42 a écrit : Moi avec ça je comprends que c'est possible à partir de la 3.2, et non le contraire ...
Les Logs sont bien accessibles sur le fw 3.1.2, chez moi ça fonctionne...par contre 0 ou 830, je ne sais pas où le chercher ?
Ma chaîne YT,
Chris42
Dehas a écrit :Faut que je vous fasse un tuto pour mettre un inter a la place de AUX2, j'ai les photos, reste plus qu'a !!
Ce qui serait bien, c'est un inter en plus, et non à la place du AUX2.
Pour l'histoire des positions 0-0 et 1-0, je pense avoir pigé :
Le 1-0 sert effectivement à calibrer la RC, en allumant la radio avec l'inter basculé en 1, mais ce signal reste dans la radio, il n'est pas transmis au CX-20.
Dans la mesure où l'on peut faire une calibration avec MP, alors cette procédure peut être supprimée, et on peut alors récupérer la position pour autre chose, non ?
Xiaomi Fimi X8 SE
Chris42
Wovokaa a écrit :Les Logs sont bien accessibles sur le fw 3.1.2, chez moi ça fonctionne...par contre 0 ou 830, je ne sais pas où le chercher ?
Pourtant le wiki est assez clair ... et chez moi je ne peux pas récupérer les logs par cette méthode.
Peut-être est-ce une des fonctionnalités que l'on perd avec la MAJ firmware, et que l'on récupère seulement à partir de la v.3.2 ?
Le LOG_BITMASK, tu le récupères dans une sauvegarde d'un de tes fichiers param (avec l'écran "Full parameter list" où tu peux aussi le voir directement)
Modifié en dernier par Chris42 le mar. 20 oct. 2015 19:20, modifié 2 fois.
Xiaomi Fimi X8 SE
