Je viens de passer commande - Prusa I3
- bruno
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Appuyé sur un bouton c'est comme allumer la lumière que tu appuis en haut ou en bas c'est pas grave. Le principe c'est que lors d'une extrusion le fil aille dans le bon sens.
Donc oui pour l'inversion fait la côté prise
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
SuperMalik77 a écrit :Moi j ai pas de prise côté carte. Par contre j'ai résolu mon soucis plateau. Juste branché à l'envers !! [FACE WITH TEARS OF JOY] maintenant elle roule.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
bon il y a quelque chose qui ne colle pas mais je ne vois pas quoi... je m'explique :
avant de faire des modifs hardware au niveau des branchements, j'ai recupéré un ancien portable sous xp et installé repetier.
je parametre l'imprimante et charge un modele de cube de 20mm tout simple et je lance l'impression pour voir.
la le fil descends bien correctement, tout se passe normalement sauf que ma piece n'est pas centrée sur le plateau mais bien au bord, du coup une partie du fil se retrouve par terre et non sur le plateau... je me dis aucun pb, je demande a centrer la piece et relance l'impression. la je me dit au moins je vais obtenir quelque chose... et bien non, le fil part de nouveau dans le mauvais sens....
je n'y comprends rien.... help please
- bruno
Sous repetier t'as bien configuré l'imprimante et pas seulement le port com ?
Lorsque tu charge la pièce sous repetier elle est bien représentée au centre du plateau ?
Sous repetier la représentation du plateau (zone plus sombre) est bien dans l'espace d'impression (cube de couleur bleu) ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
oui j'ai fait tout cela, la piece n'etait pas au centre, mais j'ai fait centrer objet et c'est bon.
je viens de lancer une impression et ça fonctionne pour le moment...
- florentf31
Assez étrange ta marche arrière sur le fil aléatoire...
[Edit] Ah si je sais si tu fait une avance manuelle de 50mm par exemple le fil sort, mais si tu lance une impression direct après l'extruder revient a sa position originale donc applique -50mm (arrière)
- bruno
Zarbi ton trucassniok a écrit :oui j'ai fait tout cela, la piece n'etait pas au centre, mais j'ai fait centrer objet et c'est bon.
Bon si là ça marche c'est déjà ça.
Tiens nous informé.
Maintenant te reste à comprendre repetier. Moi pour le moment j'ai pris cura qui est plus simple. Ensuite je passerais à repetier.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
j'ai bien reussi a imprimer sous repetier, ce n'est top au niveau qualité mais ça imprime c'est deja un bon debut...
je vais tester sous cura pour voir...
petite question, je peux utiliser quoi pour nettoyer le plateau ?
florent, oui je pense que tu as raison, c'est un truc comme ça qui se passe, par contre je n'ai pas bien compris ta manip ?
- bruno
Nettoyer le plateau ? Si t'as mis le scotch type peinture. Tu le retire tous simplement.
Pour ce qui est de la qualité de la pièce tu pourra au fur et à mesure affiner les réglages d'extrusion et de hauteur de plateau. Vas doucement au départ et surtout cherche à comprendre les différents paramètres qui sont lies entre eux et surtout au diamètre de la buse.
L'a enragé de passer par un logiciel c'est que tu vas pouvoir réagir sur les différents paramètres qui vont être dans le gcode et donc une fois le résultat bon tu garde ce gcode pour une prochaine fois.
J'ai expliqué les paramètre de cura, regarde mon post ça aidera au début.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
je n'ai plus de scotch sur le plateau, que faut il comme scotch ?
en fait je voudrais nettoyer le plateau avant de mettre du scotch, enfin si j'en trouve car je ne vois pas ce que c'est comme scotch...
ha oui et comment centrer l'impression sous cura je ne trouve pas
- bruno
Scotch de type peinture sous rouleau de 5cms.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
ok donc du scotch blanc un peu papier que l'on trouve en magasin de bricolage ? je pensais que c'etait un scotch specifique...
et pour centrer ma piece sur le plateau dans cura ça se trouve ou ?
- Malik77
Alors, pour le centre du plateau, j'ai eu le même soucis, car branché à l'envers
et le scotch, tu as pas eu dans le kit ?? sinon, oui celui de bricolage peinture etc...
- assniok
pour le scotch, oui il y etait dans le kit, mais il a été arraché lors de mon premier essai
je ne pense pas que ce soit branché a l'envers puisque sous repetier ça fonctionne bien.... j'ai vu sur la notice de cura qu'il fallait faire click droit pour avoir un menu et pouvoir centrer la piece sur le plateau, mais mon click droit ne fait rien...
- Malik77
Moi, j'ai eu un rouleau de scotch ! après pour cura, je début aussi, tu as regardé le lien de Bruno 1 ou 2 page avant, il y a un lien sur une vidéo concernant les rélages sous cura.
- assniok
J'ai lu ce post mais pas encore regardé la vidéo...
Je m'en sors pas avec cura je pense que je vais rester sous repetier qui me semble plus simple
- bruno
Si t'a donne tes dimensions du plateau dans les param imprimante normalement la pièce importée est au centre
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
a l'ecran la piece est bien au centre mais lors de l'impression... je reverifierais
pour le fil, je ne trouve pas de revendeur dans ma region (dijon), vous vous fournissez sur le net pour avoir du fil rapport qualité prix correct ? auriez vous un shop a me conseiller ? (en mp si ce n'est pas autorisé sur le forum
- bruno
Florent m'a donne des adresses sur le web mais pas ça ici à la campagne.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
- bruno
Oui
Mais pas avant lundi
Concernant repetier tu utilise curaengine pour générer le gcode ?
Tu nous fera un tuto repetier
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- tony88
Vous avez essayé mattercontrol?
Mes resultats sont pas top sous repetier, et ils sont nickels sous MC..
- assniok
Ok mercibruno a écrit :Oui
Non j'ai utilisé celui par défaut dans repetier Slicer je crois ou un truc comme çaConcernant repetier tu utilise curaengine pour générer le gcode ?
Après je n'ai utilisé que des stl récupéré je n'ai encore rien créé vraiment de A à Z
Heu.... On va attendre un peu lolTu nous fera un tuto repetier
- bruno
Assinok
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
Moi non car je n'ai qu'un vieux bouzin avec Windows xp et il n'est pas compatible...tony88 a écrit :Vous avez essayé mattercontrol?
