Je viens de passer commande - Prusa I3
- Malik77
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Merci Bruno,
Alors une petite question, j'ai bien installé Arduino, mais je trouve pas les dossier "Marlin", je vais le chercher ou ?
- bruno
Pas besoin de toucher au Marlin de plus je ne sais lequel c'est exactement si l'un d'entre vous dispose d'un lien ...Malik77 a écrit :Merci Bruno,
Si le besoin est de changer des paramètres de l'imprimante, il est possible de le faire par passage de commandes GCode directement sous Repatier.
Regarde mon post http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=14997" onclick="window.open(this.href);return false; j'y explique par exemple comment régler l'avance de l'extrudeur et les PIDs.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Ok, donc maintenant j'ai juste à définir les maxi sur les trois axes avant de continuer.
Je vais lire ton post.
- bruno
Malik,
Que vas tu utiliser comme logiciel (Cura, Repetier ...) ?
Si t'as des remarques sur mon poste ou des ajouts à faire fait moi signe.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
- Malik77
Bon, alors je sèche un peu ! Si j'utilise pas Marlin, comment calibrer les axes avant une première utilisation ?
- bruno
De mon côté rien fait de plus que les réglages d'origine.
Sous cura il suffit de définir les distances dans les définitions de l'imprimante.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Ok merci Bruno. Bon alors je vais lancer une impression cette semaine [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
- bruno
Avant de lancer fait tout de même le réglage du plateau.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
- Malik77
Bon, alors plateau réglé,
j'ai chargé le model de test, pas de soucis,
je lance une impression, l'imprimante ce déplace, pas de soucis, j'ai le croquis à l'écran, mais elle ne chauffe pas et donc rien ne sort ??
j'ai loupé quelque chose, mais quoi je sèche ?
extruder en off ? comment je le passe on ?
- bruno
Malik
Sous CURA par exemple tu peux mettre les températures sous les champs température d'impression et du plateau.
En directe depuis le menu de l'imprimante tu passe par le menu: Extrudeur puis les champs Bed Temp et Temp.
Il est aussi possible de passer par le menu: Quick Settings puis Preheat PLA ou ABS.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
alors en direct, j'ai fait la manip, mais il reste sur off ?
- bruno
Donc dans le menu extrudeur t'a un menu qui est :
Extrudeur 0 Off
Si tu te place dessus et valide l'effet sera de stopper le chauffage.
Après validation de ta température retourne sur le menu principal tu verra que la température vas monter.
Extrudeur 0 Off
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
oui, ba dois y avoir un soucis, y ce passe rien !! chauffe pas !!
- bruno
Malik,
Je viens de t'envoyer un MP ... regarde
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Malik,
Je viens de t'envoyer un MP avce cette fois ci des liens vers de tuto pour commencer comme moi.
Bon print.
Bon print.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
- bruno
Malik,
Suite à notre conversation au tél, vérifie ta hauteur de tête d'impression, elle doit être trop basse.
La buse est de 0.4mm aussi tu doit avoir un peu moins que cet espace entre le plateau et la buse. Une feuille d'imprimante A4 80grs est un bon juge.
Le boudin qui sort doit pouvoir accrocher sans être totalement écrasé, si ta buse est trop haute au contraire il n'accroche pas et dans un virage le fil se tire vers le prochain virage ça c'est la signe d'une hauteur trop importante.
Je reste à ta dispo en cas de besoin.
Bon print
Bon print
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
- bruno
Mais malgré cette reprise je reste dispo.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Voici les liens que j'ai donné hier soir à Malik. Je conseil pour commencer d'utiliser Cura car il est relativement simple et de plus j'ai fait un autre poste qui concerne l'explication des champs sous Cura : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=14997" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis actuellement sur un autre lexique mais sous Repetier et CuraEngine je vous en ferais part prochainement.
Voici le liens de téléchargement de cura:
https://ultimaker.com/en/products/cura-software" onclick="window.open(this.href);return false;
Un tuto youtube:
Un tuto en pdf (bon le francais est pas génial mais ça aide):
http://www.3d-printerstore.ch/images/wi ... Witbox.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Un tuto youtube:
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- assniok
bonsoir,
imprimante reçue ce matin et montée dans la foulée
maintenant j'ai quelques interrogations...
je n'ai pour le moment aucun ordi de dispo alors j'aimerais pouvoir utiliser mon imprimante sans ordi, au moins pouvoir faire mes premiers reglages et essais.
j'ai un peu de mal a comprendre comment se repere l'imprimante dans l'espace, ou sont les 0 en X, Y et Z ?? ce sont les fins de courses ?
dois je faire une sorte d'initialisation ou alors est ce qu'a chaque demarrage de l'imprimante elle sait automatiquement ou sont positionnés ses axes ??
si quelqu'un pouvait m'expliquer ou m'indiquer un lien qui expliquerait ça clairement...
merci d'avance
merci d'avance
- Malik77
Alors tu peux imprimer depuis la sd carte. Il y a un model test. Pour les fin de course, je suis dessus moi aussi, pas fini. Bruno si tu passe par la.
- bruno
Pour les zéro x y et z, faire Quick settings puis home all.
Et oui tu peux imprimer depuis la carte sd. Mettre chauffe grâce à Quick settings puis preheat ou encore dans le menu extrudeur. Puis monter la carte sd, sélectionner un le fichier voulu et lancer.
Mais pour commencer un Pc est mieux.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
