Problème CX-20 / Quanum NOVA
Modérateurs : Dehas, David
Wovokaa
Re: Problème CX-20 / Quanum NOVA
Message non lu par Wovokaa »
Pour Dehas, avec ANGLE_MAX réglé à 3000 (30°), là ça prend de l'angle, je suis même certain que sur l'impulsion de départ ce serait plutôt du 45° :mdr1: bref, ça speede bien [yahoo.gif]
Et pour Kartan, regarde un peu si tes PID sont proches de ceux-là,
d'origine ils sont réglés de cette façon,
https://raw.githubusercontent.com/jlnau ... 0jln06.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Et s'ils sont réglés plus haut que 0.1300, effectivement ça vibre de partout...
Ma chaîne YT,
Tu l'as essayé a 3000??
J'ai essayé les hélices cet après midi avant et pendant la pluie, ça va pas mal mais ça remue encore e descente, je fais le montage vidéo demain.
Wovokaa
Et bien oui, si je parle de ANGLE_MAX à 3000, c'est que j'ai essayé, je parle toujours de ce que je connais vraiment, et là à 3000, ça change bien :super: par contre contrairement à ce qui est dit, pour moi ça ne touche pas tous les modes de vol, le Loiter est toujours limité sur ses angles, à rechercher le pourquoi du comment ;-)
Ma chaîne YT,
Kartan
Message non lu par Kartan »
dernier test effectué, j'ai changé mes hélices par les anciennes que j'avais au début, et du coup plus de vibrations, ensuite j'ai refais un autotrim et je me suis rendu compte qu'en faite j'avais un faiblesse sur un des moteurs, l'avant gauche. ça explique l'inertie ressentie dans les déplacements et surtout que je n'arrive que très peu à le maintenir totalement stable, je pense au moteur et non à l'esc car j'entends un sifflement désagréable pendant mon vol.
Ils sont relativement fragiles ces petits moteurs non?
Si le moteur a pris un choc, il se peut que l'axe soit voilé ou que les roulements ont dégustés.
Wovokaa
Même conclusion ;-) il semblerait cependant que ton CX-20 soit sur la voie de la guérison :super:
Ma chaîne YT,
Kartan
ça pourrait expliquer mon problème de piquage du nez, car même avec autotrim fait je suis obligé de compenser au décollage.
Par contre comment être sûr que c'est bien le moteur et non l'esc? en cas d'axe voilé ou de problème de roulement ne devrais je pas le ressentir en le tournant à vide à la main?
Kartan
Dans le doute j'essaye de voir si le vendeur ne peux pas me l'échanger
Content pour toi que ma solution fonctionne [yahoo.gif]
Pour le moteur, fait le doucement tourner a la main, tu verras si l'axe est voilé ou si tu as des points dur dans les roulements.
Au décollage, il ne faut pas y aller trop doucement avec les gaz, quand on est a la limite du décollage, il n'y a pas assez de sustentation et pareil, ça par en cacahuète.
Quand tu es a la limite du décollage, il ne faut pas avoir peur de monter les gaz, pas a fond aussi, sinon tu le satellise :mdr1:
Kartan
En effet le cx 20 commence à se sentir mieux, merci bcp.
Quand je teste les moteurs à la main, je ne sent rien de précis pouvant indiquer un problème de roulement ou d'axe, mais je pense que dans le doute il vaut mieux le changer, j'en ai vu à 15€ sur aliexpress.
Pour ce qui est du décollage, pas de soucis, par contre un autre symptôme me fais penser que c'est le moteur, sur les dernières secondes de vol, le drone penchait dangereusement du côté du moteur concerné.
David
Message non lu par David »
Salut, salut !
Que l'on me corrige si je me trompe... Si un moteur part en cacahouette? il y a une perte de puissance et de portance + une dérive (?)
DAVID
Si un moteur perd de puissance ou s’arrête, c'est le flip assuré et au tas.
Kartan
Moi le moteur tourne moins vite et du coup le drone par en vrille, si je lui applique une rotation, il continu de tourner comme ci il était en constante correction, comme pour les directions, il arrive encore à se maintenir en l'air mais je vais attendre de le changer avant de redécoller.
Allez voir sur la page HK du Nova en Europe: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Allez dans l'onglet Files et vous trouverez le firmware d'origine !!
Kartan
Ça fonctionne sur un cheerson cx20 le firmware quanum nova?
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonsoir.
D'après RCgroups , théoriquement non , puisque le module de vol est totalement différent . :nonon:
Le CX20 a deux type de modules de vol : celui qui équipe le modèle Open Source et celui qui équipe le modèle Big Fly Shark dont le firmeware est dédié ( constructeur) .
Bien sûr si tu équipes ton CX20 avec un module de Quanum Nova , ça devrait fonctionner .
Pourquoi vouloir se compliquer la vie , alors qu'il y a déjà suffisamment de soucis à régler sur ces matériels .
Claude
Wovokaa
Bonsoir,
le firmware du Nova donné par Hobbyking n'est pas unique, en fait suivant où on le recherche, j'en ai trouvé 3 différents, deux sont parfaitement identiques à celui donné par BG, à la date d'écriture près, le troisième est un custom sur base de 3.2.1, par contre ce sont tous des ArduCopter, ils sont donc en Open Source.
Le CX-20 est décliné en trois versions de FC (Open Source, Big Shark, et Zero), le Quanum Nova sera toujours un CX-20 Open Source.
Ma chaîne YT,
Kartan
Hello tout le monde,
Je suis sur le point de commander un moteur de rechange pour le cx-20, je trouve beaucoup d'anti-horaire, mais j'ai tout de même un doute, si j'inverse deux fils sur le branchement moteur, ne devrait il pas tourner dans le sens opposé? un peu comme un moteur triphasé? du coup plus besoin de faire attention au sens lors de la commande.
claude55
Bonjour.
Ce n'est absolument pas comme tu le penses ; ce serrait trop simple .
Tu oublies juste le sens de serrage de l'hélice : pas à droite pour CW , pas à gauche pour CCW .
Ce qui veut dire que le pas des filetages ne sont pas dans le même sens , entre CW et CCW .Maintenant si tu veux perdre une hélice en vol , cela te regarde , crash assuré .
Claude
Kartan
oui en effet je n'avais pas pensé à ce détail d'importance!!! par contre je ne comprends pas une telle différence de prix entre les deux moteurs, l' horaire est à moins de 10€ sur aliexpress alors que l'anti horaire frise les 25€...
claude55
Re Bonjour .
17,92€ pièce chez Gearbest CW ou CCW
22,64€ pièce chez Banggood CW ou CCW
Dans les deux cas il y a du stock .
Claude
Wovokaa
Kartan a écrit :Je suis sur le point de commander un moteur de rechange pour le cx-20
ça peut se trouver à pas cher ici,
http://www.ebay.fr/itm/1pc-x-Spare-Cloc ... 4af17bee1c" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters- ... 52901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma chaîne YT,
Kartan
Merci à tous, je vais voir dans tous ces liens ce que je prends, et attendre un mois pour recevoir la pièce lol.
Avec un peu de chance je pourrais faire des vidéos pour noel. :hehe:
jmboudet
Message non lu par jmboudet »
Wovokaa a écrit :Bonsoir,
Bonsoir andré
Pourrais tu me dire où tu as trouvé le firmware custom 3.2.1 pour Nova si un jour je décide de sauter le pas car hobbyking m'a ecris que la telemetrie ne pouvais pas se mettre en 3.1.2.
Wovokaa
tu trouveras le FW 3.2.1 Custom ici à "Files",
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=68865" onclick="window.open(this.href);return false;
La télémétrie est possible sur le 3.1.2, c'est HK qui se marche sur la culotte :hehe:
Ma chaîne YT,
