Envoyer depuis le terrain via tapatalk
Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
fdl cendre
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Sa ne risque rien d'inversé des fils ?
Normalement non, sur le premier ESC que j'ai flashé, j'avais carrément inversé tout les fils.
fdl cendre
Ok je testerai sa demain après midi mais si raboliot le fait avant on sera fixé
fdl cendre
Je viens d'essayer et rien j'ai fais dans l'ordre puis l'inverse et sa donne toujours la même erreur
- raboliot
merci pour l'info mais j'ai vérifié au multimètre l'ordre des pins et l'ordre est bien mosi miso sck gnd vcc reset .
quel programmateur utilisez vous ?
fdl cendre
- raboliot
non toujours pas mais j'ai vu sur un tuto anglais ça :
You won't belive this... I slove the ESC HK-HW30A with a green PCB issue 5 minutes after I posted my question. I Was using the Flashtool to program the ESC's. The writeup said with the latest TGY.HEX and Flashtool, I would NOT have to worry about the fuses... well... that is wrong. After flashing the fuses everything now works on the two green board HK-HW30A's. Here is the code I used to flash the fuses:
avrdude -c avrispv2 -p m8 -U lfuse:w:0x84m
avrdude -c avrispv2 -p m8 -U hfuse:w:0xd9:m
est ce que quelqu’un comprend ?
Oui ils ont changer les fusibles d'adresse, avec falshtool on ne peut pas les changer il faut un autre programme beaucoup plus compliqué a utiliser.
fdl cendre
- raboliot
je regarde, j'ai rouvé ça http://winavr.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
- raboliot
il y aurai peut-être une solution avec un programmateur sur port parallèle mais comment faire ???
- May
Quelle version de Flashtool avez-vous? car dans votre vidéo vous avez en grand menu déroulant avec beaucoup de version d'esc.Dans la dernière version de Flashtool on ne peux pas choisir usbasp.Je dois flasher des Rctimer 30A.
- May
même dans cette version les contrôleur rctimer n'y sont pas.
Ce n'est pas par marque d'ESC.
Il faut prendre atmega 8-based brushless ESC (8kB flash).
Cela regroupe tous les ESC a base d'Atmega 8
- May
- May
J'ai reçu mes esc mais j'ai un soucis, après avoir enlevé la gaine je n'ai aucun contact pour souder les fils mis à part les pattes de l'Atmega8.Serait-il possible que je vous envoie une photo pour me dire quels fils soudé sur les pattes?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Envoie une photo, on regardera.
Regarde bien la puce, voir si maintenant se n'est pas une silabs
- May
Voici la photo du contrôleur:
http://imageshack.us/f/600/img3458a.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
- May
Merci donc il est flashable?Peu importe la connection en vcc car je vois qu'il y en à 2.Pour le gnd je peux le connecter au cable négatif de l'alimentation de l'esc cela m'évitera une micro soudure en plus non?
Pour le VCC pas de soucis, mais le GND non faut passer direct sur l'atmega, il y a des résistances et des condo sur la ligne du câble négatif.
Glen34270
Salut, j'ai pas de fireware pour les rctimer 18 et 20A j'ai que 50A ça marchera ou pas?
Glen34270
