Je viens de passer commande - Prusa I3
bruno
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par bruno »
Par contre une remarque:
La méthode de pour tendre les courroies d'entrainement n'est pas terrible, en fait ça n'existe pas sur cette machine, ce sont de simple blocage et tendre à la main ... bof.
Des pièces seront à prévoir dans l'avenir.
Franchement pour le moment et sachant que c'est ma première imprimante 3D, c'est la seule chose que j'ai à redire.
Florent chez toi pour tendre les courroies c'est comment ? Une photo SVP pour avoir une idée d'adaptation.
florentf31
Moi j'ai pioché là dedans, il y en a tellement de différent :
http://www.thingiverse.com/search?q=i3+ ... sioner&sa=
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Merci Florent.
Super. Effectivement y-a le choix et j'y vois de très bonne idées qui seraient très facilement adaptable pour la mienne.
Papym
Message non lu par Papym »
Gilles40 a écrit :Bonjour,
allez moi aussi je viens de craquer!!!!
je l'ai eue à 220 €
maintenant y a plus qu'a attendre la livraison.
Gilles
Ça fait vraiment pas cher !!
@bruno
Ca a donné quoi la douane ?? Pour avoir le coût de revient
A++
bruno
je l'ai eue à 220 €
Gilles
@bruno
A++
Super Papym, un de plus encore.
Pour moi non pas de douane.
bruno
Hello
Ma 1ere impression (celle contenue en gcode sur la carte SD livrée) est en cours:
Désolé pour la photo mais ça bouge beaucoup :)
Après fin d'impression je mes une autre photo comme ça nous pourrons comparer nos travaux.
bruno
Bon c'est pas bon ...
La pièce bouge après 4mm d'impression :snif: je ne sais pas pourquoi :rouge:
Voici mes paramètres pour mon PLA qui est donné pour 190-230°C:
extrudeur 195 °C
plateau 55 °C
FAN 100%
Une indication au niveau des réglages.
Sachez également que l'imprimante est livrée avec un scotch de type de celui que l'on utilise en peinture. J'en ai pas mis sur le plateau c'est grave docteur ?
C'est normale que ta pièce ai bouger si tu imprime direct sur le plateau , il faut mettre le scotch ;)
moi avant de mettre une vitre, pour le PLA je ne chauffais pas le plateau ,et avec le scotch sa ne bougeais pas .
Maintenant avec la vitre un petit coup de laque et sa marche nickel ;)
bruno
Merci Obelix,
J'ai relancer, après mon message, une impression tjrs en PLA avec du scotch sur le plateau et les paramètre suivants:
extrudeur 195 °C
plateau 55 °C
FAN 25%
J'en suis à 37% sans décollement, et un aspect déjà mieux.
florentf31
En PLA ca devrait le faire sans difficulté, pour l'abs monte le plateau a 70 si tu a du builtak voir 90 si sur scotch et buse a 220-230
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
99% ... ça tiens bon :)
Merci Florent pour ces paramètres je ferais le test de cette même pièce en ABS pour voir.
florentf31
C'est quoi la piece , un cube ?
utilise cura pour trancher plus simple et marche bien par rapport a slic3r.
Moi je suis en train de tester simplify3D
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Et voici le travail:
Par contre je ne parviens pas à faire reconnaitre l'imprimante sur mon PC afin de l'utiliser via RepetierHos et ainsi utiliser slic3r ou cura, je cherche ...
tony88
Message non lu par tony88 »
J'ai galéré un moment avec RepetierHost, essaie MatterControl, c'est de la bombe coté gestion et du tranchage!
Pour ton souci de décollement, une petite astuce que j'ai trouvé sur un forum, et que j'utilise, c'est la colle UHU en stick (ou autre marque) mais attention, ca colle très fort, il faut une spatule pour décrocher la piece :) ca permet de n'avoir aucune déformation ;)
bruno
merci tony,
je vais attendre avant d'utiliser ce genre de technique car avec 2 mains gauche c'est pas gagné :(
Ok pour le logiciel, je vais voir.
Merci encore.
Et cette pièce qu'en pensez-vous ? Merci de vos retours.
tony88
Pour moi elle est bien :super:
Il faut voir les cotes si ca correspond a ce que tu veux
bruno
Je ne dispose que d'un gcode (livré sur la carte Sd de la machine). Mais afin de valider, je vais faire une simple cube de 10mm semaine prochaine ou durant le weekend si je j'ai le temps.
Si sur ce cube de 10mm les côtes sont pas bonnes, je dois jouer sur quoi ?
bruno a écrit :Je ne dispose que d'un gcode (livré sur la carte Sd de la machine). Mais afin de valider, je vais faire une simple cube de 10mm semaine prochaine ou durant le weekend si je j'ai le temps.
Imprime un cube plus grand que 10mm sa sera plus précis pour réglé la machine , regarde LA pour réglé X/Y/Z
bruno
Thanks Obelix
bruno
tony88 a écrit :J'ai galéré un moment avec RepetierHost, essaie MatterControl, c'est de la bombe coté gestion et du tranchage!
Idem qu'avec RepetierHost :(
En fait c'est Windows (mon portable WIN7 du pro) qui ne reconnais pas l'imprimante, rien a faire et les drivers qui sont préconnisés (http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) ne fonctionnent pas et donc impossible de la connecter quelque soit le soft.
Je vais donc passer sur un autre PC dès que j'ai un moment.
STC.
Message non lu par STC. »
etrange car zero pb de reconnaissance a partir des sources EmotionTech pour mon I3. je suis sur 7 pro SP1 x64 "uptodate" aussi.
Si le driver est bien monté, il y a juste une manip a faire dans repelierhost (regarde la doc bien claire d'emotiontech)
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai eu le cas avec les driver FTDI, il faut les installer manuellement, tu fais mise a jour du pilote => disque fourni et tu donne le dossier ou tu as dézippé les pilotes.
bruno
même en manuel impossible cas plante a chaque fois :(
bruno
STC. a écrit :etrange car zero pb de reconnaissance a partir des sources EmotionTech pour mon I3. je suis sur 7 pro SP1 x64 "uptodate" aussi.
Il est ou ce doc ... je le trouve pas (un liens SVP)
bruno
Donc je refait le test en install manuel. J'ai donc:
Et j'ai donc le dernier driver je demande donc l'install manuel de ce driver et:Image
mais rien ne se passe ... même si je laisse tourner une heure ...
Une idée ?
