iosd mini& gopro h3 pas de retour vidéo!!
phil3003
Message non lu par phil3003 »
Bonsoir,
comme indiqué dans le titre je n'ai pas de retour video avec la gopro,
j'ai bien vérifié mes branchements et je ne vois pas d'ou cela peut venir?
la gopro fonctionne très bien toute seul, l'iosd affiche bien les données, mais une fois les deux branchés je n'ai plus de retour vidéo sur l'écran!
je doute que l'iosd soit défectueux?
si quelqu'un peux m'aider?
Albator1967
Re: iosd mini& gopro h3 pas de retour vidéo!!
Message non lu par Albator1967 »
Salut ,
Est ce que quand tu branches les deux tu a quand même les infos de l'iosd ? Sur ton écran ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
phil3003
salut,
oui j'ai bien les infos de l'iosd net! mais pas d'images gopro!
je n'ai pas de nacelle donc pas de soucis a ce niveau là,
faut il un cordon particulier? le cable usb gopro jaune et noire fonctionne bien seul!!
Albator1967
Si tu as la H3 + le retour vidéo via usb n'est pas possible j'ai moi même le problème cela m'a était confirmer par le sav GoPro
phil3003
j'ai la h3 silver,
du coup cela veut dire qu'il me faut un autre cordon?
Albator1967
Oui le câble usb fonctionne seul ! Tu as peut être désactivé la fonction viewlive sur ta GP ? Elle se trouve dans le menu vidéo
phil3003
salut,
non pas fonction viewlive sur ma h3 Silver.
retour de l'iosd mini au s.a.v en espérant que le problème vienne de lui!
Apparemment d'autres personnes on déjà rencontrait ce problème vous tient au courant.... :-|
phil3003
Bonsoir à tous!
retour du SAV de mon iosd mini, il a été testé et effectivement il était défectueux! même s'il affichait bien les données télémétriques sur l'écran, il ne renvoyait pas le signal de la gorpro!
remplacement de celui-ci et le tout fonctionne nickel !! :)
moi qui pensais que cela venait de la gopro!...
@queyrasphotos
Message non lu par @queyrasphotos »
Bonjour c'est possible d'avoir une photos du montage merci
dji f550
go pro 4
radio tj8
http://www.queyrasphotos.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mxprodstudio
Message non lu par Mxprodstudio »
Tu as quel usb? Car avec la hero4 ça touche le gimbal donc je ne peux pas mettre de câble usb.
phil3003
oui moi j'ai du faire une modif sur la nacelle!
découpe, décalage, bref un m...dier !
voir chez altigator.com je crois qu'il ya un cable qui se branche derrière par le port dit "héros"
sinon retire le cache en plastique noir de la tête usb et met un bout de gaine thermo, sa sera déjà moins épais!!
