La pin Vbat dépend de la version de ta nazemini : soit tu as une pin avec écrit "vbat" sur la partie "face" (celle avec le micro processeur), soit la pin "A4" au dos de la carte.
ATTENTION : il faut vérifier la tension que tu peux appliquer à la pin, j'ai pas trouvé d'informations claires.
Dans certains post ils disent que l'on peut l'utiliser comme le vbat, c'est à dire en connectant directement le + de la batterie.
Sur la notice afromini et d'autre, il parle d'une tension max de 3.3V sur "A4" donc il faut réaliser un pont diviseur, pour ramener la tension de ta batterie à une tension inférieure à 3.3V.
Je te laisse poursuivre les recherches avec ces infos.
sources :
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 400&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://rotorgeeks.com/download/afromini_r0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiens nous au courant !
