information sur les cartes crius pro
- hexacopter
Re: information sur les cartes crius pro
avec les ESC de mon premier lien on peut les flacher ?
radio:graupner jr 24S en 41Mhz
hexacopter fabrication maison ^^,6 moteur turnigy D2822/14 1450KV,6 ESC 20A,UNE CARTE KK2 VERSION 1.2
- ziggy95
Oui, c'est écris dans les commentaires de la page hobbyking. Vérifies quand mêmehexacopter a écrit :avec les ESC de mon premier lien on peut les flacher ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Moi j'ai commandé ceux la :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13429" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils ont une très bonne réputation.
Je dois les flasher simonk. J'ai jeté un oeil sur la procédure. faut bidouiller un cable avec 5 broches je crois.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Commande aussi un UBEC pour alimenter ta carte .
Comme ca, ta carte controleur de vol n'est pas dépendante des ESC et d'une éventuelle surchauffe.
Exemple:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3735" onclick="window.open(this.href);return false;
Exemple:
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
Il vaut mieux prendre un DC-DC, moins "pollueur" : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne continuation à tous.
- EricBx
Les petits moteurs de chez bidproduct sont très bien. Je les utilises avec des tripales 7045 que je prends chez goodluck buy. Je les ais sur le Mini Tri, sur le petit Quad H FPV et sur l'hexa +. Ils me donnent entière satisfaction en 3S.
Tu peux voir ce que cela donne sur cette vidéo :
ou celle là :
ou celle là :
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- ziggy95
Moi sur 1 mini quad, 1 tricopter et 1 quad et j'en suis aussi très content.
la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est le délai d'acheminement. On dirait que ca part du haut de l'himalaya à dos de mulet. 3 semaines en général (parfois 2).
C'est donc la 1ere chose à commander !!
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- hexacopter
donc ça avance j'ai ma carte mes moteurs il me manque mes ESC et tous est bon le reste c'est du petit matériel donc je devrais me débrouillé.
donc pour les ESC ils y en a qui me dise 30A d'autre 20A la par contre je suis perdu de l'aide me serais utile.
merci d'avance et merci a tous ce qui m'aide a faire avancer mon projet.
- ziggy95
20 suffirait mais je me dis qui peut le plus peut le moins donc plutot des 30A pour pouvoir les reutiliser sur à peu pres tous les drones de taille respectable.
La différence en poids doit être négligeable
Sur le lien des moteurs, il y a des caractéristiques et on voit bien que 20A suffit.
je suis moi même en 20A avec ces même moteurs
A toi de voir
A toi de voir
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- hexacopter
vue la différence de prix je met des 30A
voilà j'ai tous
le chassi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion.html
la carte
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
les moteurs
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... R_276.html
les ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
voilà j'ai tous
la carte
les moteurs
les ESC
- EricBx
Je prends des 30A ils chauffent moins.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
- hexacopter
merci a tous pour votre aide maintenant il n'y a plus qu'a attendre le matos.
une chose est sûr je vous ferais un reportage photos du montage promis
- hexacopter
bon j'ai reçue ma carte Aio PRO avec GPS + connections 433Mhz .
et voilà les premier problèmes. je vous avez prévenue je connais rien et je me lance quand même faut etre fous vraiment.
bon voilà j'ai suivi le tuto drv 67 mais je ne comprend pas comment je peut activer ou pas des lignes, il faut juste mettre devant la commande que l'on veux activer le signe # on est bien d'accord? une fois toutes les lignes que l'on veux activer on le signe # devant on clique sur vérifier et si il n'y a pas d'erreurs on clique sur transmettre ou télé-transmettre ? c'est toujours ça
pour ce soir je vais arrêter là je pense en attente de votre réponse
Patrick
Patrick
olivier30900
La syntaxe est la suivante, exemple :
// # define toto => non valide dans le code
# define toto => valide
La 1ere ligne ne sera pas lu par le code, le signe // indique que ce qui est après ne sera pas pris en compte.
C'est un moyen de mettre dans le code plusieurs possibilités et de définir celle(s) qui nous intéresse en les décommantant en enlevant tout simplement le //.
- hexacopter
merci mais par exemple pour le choix du model il y a plusieurs choix sans le # devant et donc pour choisir il me suffi de mettre le # devant c'est comme ca qu'il faut faire.?
olivier30900
Je pense que tu parle de cette partie du code ?
#define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME => c'est la partie prise en compte.
/* jusque */ => partie non prise en compte, c'est les choix que tu a pour remplacer dans la ligne précédente.
Si tu veux changer le type de multi, il faut remplacer QUAD_FRAME de la ligne #define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME par l'architecture de ton multi. Si par exemple tu fais un hexa, la ligne sera : #define FRAME_CONFIG HEXA_FRAME
Code : Tout sélectionner
QUAD_FRAME
TRI_FRAME
HEXA_FRAME
Y6_FRAME
OCTA_FRAME
OCTA_QUAD_FRAME
HELI_FRAME
- hexacopter
j'ai bien fais de demander j'avais rien compris merci lol
aller
je vais deja faire cette petite partie je vous tien au courant
peut t'on me dire si ma carte et une version 1 ou 2 c'est pour le choix dans le fichier arduino pour la config merci
aller
- hexacopter
une fois mon APM config faite ma LED rouge clignote c'est normal ?
- hexacopter
et voila les erreurs commence
FastSerialPort0(Serial); // FTDI/console
#if OSD_PROTOCOL != OSD_PROTOCOL_NONE
FastSerialPort1(Serial1); // OSD port
#endif
FastSerialPort2(Serial2); // GPS port
FastSerialPort3(Serial3); // Telemetry port
la ligne en orange et ma premiere erreur et il y en a une tartine pffff galere
#endif
- hexacopter
bon j'ai réparé mon erreur j'ai vidé mon eprom elle est vierge de tous code et programme
là je me pose deux questions
le programme arduino et megapirate sont t'il les deux qu'il me faut je pense que oui vue le tuto de drv 67
je doit passer en arducpter ou multiwii
dans les deux cas ardu ou multi me faut t'il quand même arduino et megapirate
en attente de réponse avant de reprogrammer l'eprom
Patrick
Patrick
- ziggy95
je crois que le multiwii ne gere pas les waypoints mais c'est certainement un très bon soft.
Megapirate est une branche du logiciel arducopter pour que ca fonctionne sur les cartes crius.
Oui, il faut arduino et megapirate mais je suis comme toi, je découvre mégapirate.
Je vais t'envoyer les docs que j'ai et qui doivent certainement être cités plus haut
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- hexacopter
merci l'ami pour la doc
là je suis un peut perdu megapirate ou multiwii je nage complet si au moins on pouvais avoir l'avis d'une personne qui a eu les deux ce serais sympa alors a l'aide merci
olivier30900
C'est la même chose en terme de qualité de vol, que ce soit en mwc ou mégapirate ça vole aussi bien.
La différence se fait au niveau des fonctions et mode de vol, plus complet en mégapirate.
La mise en oeuvre est peut être plus simple en mwc, mais c'est un ressenti, j'ai passé beaucoup de temps au début sur multiwii, beaucoup moins sur mégapirate.
Tu peux commencer en mulltiwii et passer ensuite en mégapirate, c'est un très bon moyen de comparer les 2
- hexacopter
voilà deja un bon debut donc je par sur multiwii
alors ma question comment je commence avec multiwii car le post de drv 67 traite le megapirate a t'il le même pour le multiwii??
- cedricz
Tiens voilà un peu de lecture
http://wareck.dyndns.org/multi-copters/ ... t-multiwii" onclick="window.open(this.href);return false;
Son site est super et décrit tout pas à pas de la prog aux réglages en vol !
