FLIP32 Mauvais calibrage ESC
zebulogaz
Message non lu par zebulogaz »
Bonsoir à tous,
Et me voila déjà confronté à mon premier problème.
Tout d'abord niveau matériel, une flip32, ESC flashés simonK, moteurs DYS 1806, télécommande+récepteur flysky fs-th9x.
J'ai donc flashé ma carte, calibré les ESC via cleanflight.
Quand je vais dans l'onglet motor testing, je monte le master, tout ce passe correctement.
Cependant, quand j'utilise ma radio-commande, le moteur N3 démarre plus tard que les autres, voir s’arrête quelques secondes après. En regardant dans motor testing, le moteur M3 reste aux alentours de 1150.
J'ai tenté d'inverser sur ma flip la connexion entre moteur 3 et moteur 4. Je retrouve le dysfonctionnement sur le moteur 4. Il semblerait donc que le combo ESC+moteur soit bon, donc le souci viendrai de la carte? Radio commande ? Vous confirmez cela ?
Si quelqu'un a une brillante idée...
Merci par avance,
Martin
korneo51
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/mul ... 4.3624&z=6
Re: FLIP32 Mauvais calibrage ESC
Message non lu par korneo51 »
Calibres tes ESC avec ta radio, j'ai eu pas mal de soucis avec la calibration par cleanflight.
opossome64
Yop !
zebulogaz a écrit : Si quelqu'un a une brillante idée...
Et une fois en vol , ça donne quoi ?
On a pas suffisamment dit qu'une carte de vol ne fait son travail QUE EN VOL .
Donc si le multi a une papate par terre , OSEF de l'ordre de démarrage des moteurs , surtout si on est en mode stable , que il y a le motor_stop d'activé , que le multi n'est certainement pas posé sur un marbre ...
Si tous le monde est synchro dans motor testing , faut prendre son courage à 2 main et décoller , il n'y a que là que l'on verra les défauts .
Bon courage !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Lolok
Message non lu par Lolok »
Tu as bien calibré l'accéléromètre ?
Sinon pour ton moteur qui démarre à la bourre, tu peux jouer sur la valeur "Min throttle" en l'augmentant un peu jusqu'à ce que les 4 moteurs démarrent ensemble.
zebulogaz
Merci pour vos retours. J'ai recalibré les ESC et accéléromètre.
Et comme le propose opossome64, j'ai mis les hélices et effectivement il décolle malgré le démarrage "en retard" d'un moteur...
Donc merci a vous, et maintenant je passe en apprentissage du vol!
Merci a tous !
