Je débute quel matériel
diiity
Message non lu par diiity »
Je débute en quad et en FPV, comme c'est pour faire surtout un essai je ne veux pas mettre chère dans le matériel vidéo.
J'ai trouvé cela sur bangood et HK, qu'en pensez vous?
http://www.banggood.com/Eachine-CCD-700 ... 77402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.banggood.com/Eachine-FPV-5_8 ... 75426.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et en PAL ou en NTSC c'est pour lire sur un lecteur de salon?
serge
florentf31
Re: Je débute quel matériel
Oui c'est tout bon pour un budget maitrisé. ca fait son travail.
Faut juste prévoir une paire d'antenne .
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
diiity
florentf31 a écrit :Oui c'est tout bon pour un budget maitrisé. ca fait son travail.
Pourquoi les antennes n'iront pas du tout ou c'est un problème de portée?
serge
florentf31
oui les antenne bâton d'origine tu ne fera pas plus de 50m
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
diiity
bien je vais voir cela car u début 50m me suffise sinon tu en as à me conseiller pour la suite?
serge
florentf31
les meiux sont celle-ci : http://www.lafabriquecirculaire.fr/serie%20SL.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mais niveau tarif ca pique donc tu a équivalent en Chinois
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
diiity
je ne vois pas le prix mais je vais aller voir chez HK ou bangood.
Sinon pour ce qui est du système PAL ou NTSC, il le demande pour l'émetteur, c'est pour un lecteur de salon ?
serge
carlosbenitos
Message non lu par carlosbenitos »
Je suis d'accord avec florent31 pour le matos ;) !
Pour les antennes je les ai prisent sur banggood pour ma part et c'est nickel au moins 150/200m, plus loin j'ai trop peur :? :
Pour le Rx: http://www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-O ... 73559.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le Tx: http://www.banggood.com/Tarot-TL300K-5_ ... 60340.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par exemple, tu trouveras ton bonheur sur banggood
Fait attention au type de raccord SMA et RP-SMA et ne JAMAIS alimenter ton VRx ou VTx sans antenne ou ils cramerons.
Ma page perso où vous pouvez suivre mes bidouilles: https://www.facebook.com/charlesbenoitbonnard/" onclick="window.open(this.href);return false;
--> Impression 3D: ABS
--> Usinage : Bois et Polymères.
Contactez moi via message privé.
diiity
d'accord ces antennes sont pas chères.
Par contre j'ai pris cet ensemble pour l'émission, là c'est en RP-SMA donc pas de souci
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 77402.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais pour la réception, il n'est pas spécifié, c'est celui là
http://www.banggood.com/Boscam-FR632-Di ... 58097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
serge
carlosbenitos
Regarde en bas dans après les spécifications du liens sur les antennes que je t'ai donné ils donnent les différents raccords !
Donc, je suis d'accord avec toi pour le Tx il te faut un raccords RP-SMA mâle.
Pour le Rx tu n'as pas mis le liens de ton premier message, je vais répondre pour les deux:
pour celui-ci il te faut aussi un RP-SMA mâle
pour celui-ci il te faut un raccord SMA mâle
Cbb.
diiity
bien merci, je vais prendre du W pour le récepteur et pour l"émetteur le L s'impose, je pense.
Sinon les antennes à l'unité serait mieux car dans les deux packs proposés, il y a une émission et une réception et toujours la bonne connexion .
De plus pour le récepteur
Il me faut 2 identiques.
Par exemple: deux comme celle là pour la réception
http://www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-M ... 22645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et une pour l'émission
http://www.banggood.com/5_8G-3-Leaves-M ... 22643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon comment choisissez vous vos antennes?
serge
al patch
Message non lu par al patch »
salut
pour ton recepteur diversity il vaut mieux mettre 2 antennes differentes comme cité dans les commentaires de bangood :)
diiity
al patch a écrit :salut
mais comment les choisir, celle cité est elle bonne?
serge
carlosbenitos
diiity a écrit :bien merci, je vais prendre du W pour le récepteur et pour l"émetteur le L s'impose, je pense.
serge
Il y a une émission et une réception car elle sont prévu pour aller comme leur nom l'indique avec un transmetteur et un récepteur SIMPLE, donc une antenne pour chacun.
+1 avec al patch
Pour un récepteur diversity il est absurde d'utiliser deux antennes clover leaf car elles ont une polarisation circulaire (elle forme une sphère autour d'elle) si tu en met deux sur un diversity elles sont trop proche pour que cela soit intéressant...
En générale pour un diversity on utilise une antenne clover leaf et une hélix. La clover leaf va t'apporter une réception dans toutes les directions autour du récepteur, ce qui est pratique quand tu fais revenir ton multi près de toi etc... Sont "inconvénient" est qu'elle ne ports pas loin, en tout cas moins loin qu'une antenne hélix car je n'ai pas de soucis de distances avec un 200mW et clover leaf. Car l'hélix elle va t'apporter une bonne réception et ce plus loin qu'un clover leaf mais dans une direction seulement avec une marge plus ou moins restreinte en fonction du nombre de spire de l'antenne car plus il y a de spires plus grande la réception sera mais la marge s'amenuisera.
Une vidéo détaillée de ce dont je viens de te parler:
Je me demande pourquoi souhaite commencer directement avec un diversity? Ce n'ai pas forcément mieux à ce que j'ai pu lire, niveau qualitée vidéo et fiabilité du RSSI.
Un récepteur simple comme tu as déjà mis en lien avec une antenne clover leaf est très bien et tu auras une portée largement suffisante pour te rassasier. Comme ça tu garde ton argent pour un quadiversity si c'est vraiment ce que tu veux.
CBB.
diiity
J'ai acheté le matériel sur des conseils données ici, c'est pas grave.
Vaut mieux que je conserve les antennes d'origine pour l'instant?
Par contre quand le besoin s'en fera sentir que dois je prendre pas facile là aussi de choisir?
Comment fais tu la différence entre une clover leaf et une hélix?
serge
carlosbenitos
Si le matos est déjà acheté ce n'est pas grave au contraire.
Pour les antennes oui ce n'ai pas facile, ma vidéo ne ta pas aidé ? La clover leaf il faut juste le bon raccord et quelles soit calibré pour du la longueur la fréquence de fonctionnement de ton matos, 5,8GHz je suppose. Pour l'hélix, la même chose mais en plus tu dois choisir le nombre de spire ( tu comprendra en regardant des photos ), choisit entre 3 et 5.
Pour la différence entre les types d'antennes fais une recherche google cela sera bien mieux que de longues phrases...
diiity
j'ai vu la vidéo mais en anglais ça ne me parle pas beaucoup, je vais essayer de traduire.
Merci pour ton aide
serge
amelise
Message non lu par amelise »
Après avoir vu la video proposée (merci!), comment fait on pour raccorder 2 antennes différentes en même temps sur le récepteur ?
carlosbenitos
On ne raccorde pas deux antennes sur un récepteur, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Ce sont deux récepteurs reliés entre eux et piloté par une logique qui aiguille le signal vidéo du récepteur qui à la meilleur reception (pour information on par de RSSI).
amelise
Vraiment désolé, je débute , si il y a un tuto quelque part je prends !
Sinon, si il y a 2 récepteurs, il faut 2 émetteurs à mettre sur le drone non ?
Peux tu me donner des liens d'achat des pièces nécessaires, peut être que je comprendrai mieux !
carlosbenitos
Si tu es débutant alors ne te prends pas la tête avec un récepteur diversity un récepteur simple avec des antennes de spironnet fera amplement l'affaire ;)
