reglage cc3d debutant et confirmé sur switch
maitremad
Message non lu par maitremad »
Bonjour.
mes pid sont réglé mais je voudrais que le switch 3 pos me donne 3 banques différente enfin ...il switch mais je ne sait pas quoi mettre comme réglage pour avoir une config débutant puis confirmé puis expert ....pour le moment c'est comme ça :
et ça pour le mode expert:
Alors selon vous j'ai bon ?
Car je ne vois pas vraiment de différence en vole ...
Peu être ne faut il pas switché en vol mais ce posé pour que cela soit pris en compte ?
je précise que c'est pour un dart 250
Si vous cherchez à partager vos créations RC
Venez ici sur Madrc.fr et déballé vos projets ! Vous êtes les bienvenus !
green
Re: reglage cc3d debutant et confirmé sur switch
Message non lu par green »
Salut, tu pourrais nous montrer comment tu as affecter ton inter.
Avec une petite photo comme tu as fait là stp ?
maitremad
comme cela :
je précise aussi que quand j’actionne l'inter 3pos je le vois bien bouger dans l'outil de configuration.
green
Alors si je dis pas de bêtise.
Tu es en attitude sur les trois mode donc:
En attitude ton quad prends le même angle que celui de tes manche donc manche à fond tu es a 45 degrés sur le bank 1 et 55 degrés sur le bank 2.
Du coup tu as une différence mais pas énorme.
De ce fait c'est sur ces valeurs là qu il faut que tu joue.
Les valeur rates ne servent a rien sur ce mode. Les valeurs rate changent le nombre de degrés par seconde mais ça joue uniquement si tu vole en mode manuel ou en rattitude car en rattitude il passe en mode manuel quand tu as tes manches au maximum, ça permet de voler en attitude mais de pouvoir quand même passer des flips.
Par contre si tu modifies les degrés par seconde sur le yaw je pense que tu devrais voir la différence.
Du coup essaye 45 sur attitude en bank 1 et 70 en bank 2 et là tu devrais sentir la différence.
Et ensuite tu met des valeurs différentes pour le yaw pour voir si ça change quelque chose sur cet axe aussi.
Je sais si j'ai été bien clair dans mes explications.
J'ai remarqué que entre bank 1 et 2 tes pids rate sont différents et je trouve ça bizarre. Normalement ils doivent être identique.
Si je dis toujours pas de bêtise même en mode attitude les pid rate jouent un rôle donc il faut avoir les même pour partir sur les même base de vol pour bien voir les différences de tes réglages bank.
