pour 15.9 euro et un poid120 g ( possibilité de gratter en coupant un peut les pieds) son avantage c'est qu'il est a la fois rigide et souple pour amortir des atterrissage musclé
décathlon dans le rayon cerf-volant il vous faut:
2 kit universel en 6mm
2 tube en fibre de verre 6mm
magasin de bricolage :
rilsan
scie a métaux
mettre ou règle
colle style super glu
vis 2.5x200 x8 ( Leroy-merlin)
rondelle x8
une fois en place pour bricoler vous allez couper 6 tube a 16.5 cm et 2 tube a 16cm
vous enfiliez l'angle en caoutchouc au 8 tubes et au extrémité vous y mettez les embouts ( dans les kits il yen a que 6 donc vous mettez les 2 embouts qui sont un peut plus long ( d'ou les tubes couper en 16cm au lieu de 16.5)
vous les fixer au châssis directement sous les bras a l'aide des vis 2.5x200 ( coupez si elles sont trop longue)
a l'aide de rilsan vous allez les serrez afin qui ne fasse qu'un pour plus de rigidité
une fois en place coller le tout et voila vous avez un train d’atterrissage pour pas cher! j’espère que ce tuto vous a plus c'est mon premier!!
