attention, il vient de sortir une nouvelle m.a.j. pour le naza V2 (4.04), ainsi qu'une nouvelle version de l'assistant (2.40)
AMHA, on devrait se mefier avant d'y connecter un lite upgradé...
qui s'y risque ?
Bonjour, tu as peut être oublié deux ou trois trucs importants, l'IMU calibration, la danse du scalp et avec la V2, c'est très important, attendre la fin de la routine, que la led verte clignote seules pour avertir la reconnaissance complète des satellites, cela peut durer 2 minutes ou plus.fabjan a écrit :Bonjour à tous,
Ca fait presqu'un an que je n'ai plus utilisé mon F450 tout dji avec naza lite. J'ai fait l'upgrade en V2 sans problème, mais j'ai constaté deux ou trois fois quad je faisais des tests avec le naza connecté au pc qu'il y avait un soucis. Une fois, la télécommande ne fonctionnait pas du tout, une autre fois, les valeurs des sticks ne correspondaient pas à ce qu'il y avait dans l'assistant naza. Il suffisait de débrancher et rebrancher la batterie pour que tout rentre dans l'ordre. Je n'avais jamais eu ce problème avant l'upgrade. J'ai tout bien calibré, testé les différents mode, et tout et tout, et me voilà parti avec 2 lipo chargées à bloc pour tester ce tout nouveau naza v2.
J'ai volé environ 2 min avant de me rendre compte que je ne contrôlais plus rien. J'ai activé le failsafe RTH qui a fonctionné un moment avant que mon F450 ne passe au dessus de moi et ne parte à fond de balle dans une autre direction. Pas eu beaucoup le temps de réfléchir, je suis passé en manuel et un joli petit crash. Un bras cassé, un pied et le mat du gps.
Bref, je ne sais pas si c'est mon manque d'expérience (probablement, un an sans voler, c'est long) ou si c'est cet upgrade v2, je n'ai encore trouvé personne qui a eu ce soucis après l'upgrade. En tout cas, j'ai downgradé en lite et réparé la bête. Je viens de faire un vol de 20 min avec une lipo 4s 4000 mA et tout baigne. Dans le doute, je ne referais pas l'upgrade vers la V2.
Personne n'a eu de comportement bizarre avec le naza upgradé connecté au pc ?
Faiban
GPS compatible recu de la "bay" (environ 40$). montage OK, cablage: ok mais faut faire sauter 2 gorges sur la prise pour que ca rentre correctement dans le Naza.Dehas a écrit :Tu peux nous faire un retour sur le gps adaptable ?
A vérifier la :Bib60 a écrit :J'ai telechargé le soft Naza Lite assistant, dans celui ci, la configuration en Octocopter n'existe pas.
Quand je lance Naza M Assistant 2.40 avec mon Naza Lite, j'ai la possibilité de le configurer en Octocopter, c'est qu'il est en V2 non ?
Aucun moyen de savoir avec bootloader ?
