Naze32 - frsky V8R7-SP -LedStrip
- m_vincent
Bonjour, en vue d'utiliser un Led strip RGB adressable avec mon Naze32, j'ai pris un RX frsky V8R7-SP.
Pour utiliser le Led strip il faut configurer le recepteur en PPM correct?
J'ai connecté le CH8 du RX sur pin1 de la Naze
RX :RX frsky V8R7-SP
TX: FRSKY DJT sur Turnigy 9XR
ppm actif sur naze
Apparement le bind est OK (led Verte sur RX)
à partir de cleanflight, je vois rien bouger dans l'onglet receiver... > la naze bip pour confirmer qu'il n'y a pas de connexion RX-TX je suppose?
Cependant j'ai branché un servo sur un CH et il bouge bien quand je le pilote du TX....
Quelqu'un peut il m'aider?
ppm actif sur naze
- Papi78
Re: Naze32 - frsky V8R7-SP -LedStrip
Hello
Si possible indiquez la version du firmware que vous utilisez
Tu as bien coché Rx_PPM dans l'onglet configuration?
- m_vincent
Bonjour, voici la config Baseflight:
2015-06-11 @ 10:53:28 -- Running - OS: Windows, Chrome: 43.0.2357.124, Configurator: 0.65.0
2015-06-11 @ 10:53:46 -- Serial port successfully opened with ID: 1
2015-06-11 @ 10:53:46 -- MultiWii API version received - 1.8.0
2015-06-11 @ 10:53:46 -- Flight controller info, identifier: CLFL, version: 1.8.1
2015-06-11 @ 10:53:46 -- Running firmware released on: Apr 2 2015 17:06:11
- Papi78
Je ne suis pas certain que ta version 0.65 du configurateur soit compatible avec la V 1.8.1 de Cleanflight...
Flash la carte avec la 1.9.0
- m_vincent
je vient de flasher en 1.9.0, toujours pareil.
J'en arrive à me demander si:
1. le RX peut fonctionner en ppm
2. si oui, est il bien cablé/configuré?
3. Dois je changer quelque chose coté TX?
- Papi78
Ce Rx est peu utilisé, j'ai jeté un neuille sur la doc et effectivement la trame ppm sort normalement sur la voie 8, sans avoir besoin de jumper comme sur le D4R par exemple...
- m_vincent
Merci encore pour ton aide
Dois je uniquement brancher le CH8 sur la pin 3 (1ere entrée de la naze) ou faut il cabler tous les CH? Je crois avoir testé pas mal de façon mais bon...
- Papi78
Ch8 sur Pin3 ET +5V ET ground
Pour info le Rx n'est pas alimenté quand tu es sur l'USB, il faut aussi brancher la lipo
- m_vincent
oui, ca je savait
Pour info avant j'utilisait un V8FRII, mais vu qu'il ne fonctionne apparement pas en PPM j'ai acheté le V8R7 qui devrait lui permettre le ppm....
- bruno
La doc du V8R7-SP dit:
1) Turn on your transmitter and switch it to PPM mode, turn off the TX.
2) Turn on your transmitter while holding the programming button. Release it a few seconds later. The RED LED on
the transmitter module will flash, indicating the transmitter is ready to bind the receiver.
3) Connect the battery to the receiver while holding the receiver’s F/S button. The LED on the receiver will flash,
indicating the binding process is complete. Turn off the transmitter and receiver.
4) Turn on your transmitter. Connect the battery to the receiver when ORANGE LED on TX is on. The LED on the
receiver will indicate the receiver is receiving commands from the transmitter. In a few seconds system is ready to work
(communication is established).
Binding is required only to set up a new link (like new or additional receiver or transmitter module). To control
multi-receivers, every receiver should be programmed with the transmitter in binding state.
Le point 1 est OK ?
Je ne connais pas bien cette radio, mais il semble que ce soit en page N°2 et passer le protocole en PPM.
Le point 1 est OK ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- m_vincent
- bruno
Faire un bind est une chose
Passer la radio en mode PPM une autre.
La radio est bien en mode PPM
Mais attention il semble y avoir un 2eme choix qui est PPM 300µS !
Ensuite tu retire l'alim du Rx, tu le remets l'alim sur le RX et ça doit binder.
Après je ne sais plus;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- m_vincent
Bon alors depuis le TX j'ai le choix:
proto: PPM, PXX,DSM2,PPM16, PPMSIM
Actuellement je suis en PPM, 8CH, 300µsec
- Papi78
Il ne faut pas confondre la liaison radio Tx/Rx qui est en PPM par défaut, à ne pas toucher, et la liaison Rx/FC qui est au choix en pwm ou en ppm (cppm)
- m_vincent
ok, on touche pas liaison RX-TX
Pour RX-FC à part activer le PPM via Baseflight je vois pas ce que je peut encore tester
PS: J'ai testé aussi la config à partir du TX en limitant à 6CH (recommandation doc FRSKY pour une question de performance)
- m_vincent
- kipikdur
Donc si je comprends bien tu as réglé ta radio en
mode D8
Plage des canaux CH1-8
tu as binder ton récepteur avec ta radio ( après avoir fait les majs du récepteur)
raccordé la sortie PPM de ton récepteur a la naze ( avec un jumper certainement sur les signaux de deux autres voies)
Apres avoir branché ta naze sur ton pc tu as sélectionné le mode PPM
a ce stade si tu alimentes ta naze ( et pas la même occasion ton récepteur) tu dois voir les voies bouger sous clearflight ou baseflight
mode D8
QAV250 Naze32 2000Kv 1800 4s
QAV210 Naze32 2300kv 1300 4s
Tweaker Naze32 3100kv 1000 3s
TARANIS D4rII Dominator v2
- m_vincent
kipikdur a écrit :Donc si je comprends bien tu as réglé ta radio en
mode D8 PPM 8CH
tu as binder ton récepteur avec ta radio ( après avoir fait les majs du récepteur) Oui
raccordé la sortie PPM de ton récepteur a la naze ( avec un jumper certainement sur les signaux de deux autres voies) Rien ne dit qu'il faut mettre un/des jumper sur la doc
Apres avoir branché ta naze sur ton pc tu as sélectionné le mode PPM Oui
a ce stade si tu alimentes ta naze ( et pas la même occasion ton récepteur) tu dois voir les voies bouger sous clearflight ou baseflight Non, et c'est bien là le problème...
- Papi78
Une photo du câblage?
Deux fois que tu parles de Baseflight... Tu es bien sous cleanflight?
- m_vincent
- m_vincent
et d'un point de vue cablage;
naze pin 1 et 2 alim
3 > CH8 RX
ensuite rien d'autre
3 > CH8 RX
- Papi78
Une photo
