problème avec une naze 32 et une radio graupner
- acidix
bonjour,
j'ai un problème avec mon naze 32 et ma radio graupner. En effet je n arrive pas a démarrer mon quadri. Sur le logiciel baseflight je vois que le pitch et le throttle sont inversés. Comment je peux y remédier?
merci beaucoup.
merci beaucoup.
multirotor: quad de type porket racer
radio: mz-12 de graupner
recepteur: gr-16 de graupner
controleur de vol: naze 32 accro
ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb38_S ... OztRVmzSgQ
- Tomdu38
Re: problème avec une naze 32 et une radio graupner
Si tu es en pwm c'est à dire un fils signal par voie connecté entre ton rx et ta naze32 alors tu inverses les fils qui correspondent aux voies qui t’intéressent.
Si tu es en ppm, c'est à dire un fils signal pour toutes tes voies alors dans un des menus de ta radio tu dois pouvoir changer l'ordre des voies.
D'ailleurs, ma seconde remarque doit pouvoir fonctionner dans les 2 cas : pwm et ppm => regarde dans le manuel de ta radio.
Tom
Tom
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- acidix
salut,
je suis en ppm ce que je ne trouve pas c'est le code map eatr correct pour pouvoir changer l ordre des voies
- Tomdu38
D'après ça : http://www.quadrysteria.com/uploads/2/3 ... 5th_ed.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
le code c'est : map EATR1234 à entrer dans le CLI
ne pas oublier de faire le code : save
Choisi le bon ordre, le problème vient peut être des majuscules.
Modifié en dernier par Tomdu38 le jeu. 14 mai 2015 17:10, modifié 1 fois.
- acidix
je sais celui la c est celui de base mais pour ma radio graupner il faut une autre combinaison
- Tomdu38
Bah change l'ordre des lettres en fonction de ta config !
Modifié en dernier par Tomdu38 le jeu. 14 mai 2015 17:17, modifié 2 fois.
- acidix
ok merci
- Tomdu38
Elevator
Aileron
Throttle
Rudder
A l'origine si tu avais ça ; map EATR1234
edit :
Donc tu dois envoyer : map TAER1234
Aileron
Throttle
Rudder
edit :
- acidix
je te remercie grandement
- Tomdu38
Pas de quoi ! si ça marche c'est top !
Enjoy
Enjoy
- acidix
donc voilas j ai bien parametrer les voies mais mon quadri ne decolle toujours pas, je sais pas si l armement des moteur se fait y a-t-il un indicateur ou une led qui clignote quand on les armes?
- jean michel
Moteur armé = led verte allumée
___________ Jean Michel _________
TX : MPX PROFI TX 2,4 M.Link
Multirotors : JPay quad édition 250
Planeurs : Xplorer 1 et 2 , Egida ; Vision + ; Orion E ;F3B Hurricane
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- acidix
il y a une led verte qui clignote mais rien ne se passe et cela ne change rien
- Tomdu38
Tu suis la procédure d'armement ? en mettant les sticks dans la position appropriée ??? cf le document envoyé précédemment tout est expliqué
Si oui, peut être que tu dois augmenter les fins de courses sur ta radio : cf le manuel de ta radio
- acidix
ok merci
- jean michel
Led verte clignotante =problème d'armement .
Donc comme dit plus haut surement la course ou point bas de la commande de gaz qui n'est pas bon
Autres : Acromaster
Autres : Acromaster
- Zébulon
Yop acidix
Je pense pareil de jean-michel car il m'ai rriver la même chose...lol
Apres pour que sa sois plus simple, j'ai mis l'armement sur un swiutch 2-position je trouve sa plus simple car avec le stik j'etait jamais sur que sa avait armer ou desarmer...
Tchuss
Tchuss
- acidix
j ai esssayé de le mettre sur un swtich 2-position mais quand je mets sur "on", arm ne devient pas vert.
Visiblement je n'arrive pas à armer les moteurs.
- Tomdu38
Tu as augmenté tes fins de courses ?
Tu mets tes sticks dans la bonne position pour armer ?
Tes voies sont dans le bon sens ?
- acidix
voies dans le bon sens, sticks dans le bon sens, j'arrive pas à augmenter mes fins de courses (quand je veux armer il y a une led verte qui clignote).
- Tomdu38
Re,
Regarde pages 30 et pages 74 de ce manuel : http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... HoTT.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Essaie de tout mettre à - 125% et +125 %
=> si tjrs rien alors -150% et +150%
- acidix
c'est les quelles que je dois changer parce que c'est 0% le min ça va pas plus bas a part pour le neutre
- Tomdu38
En bas de l'écran c'est marqué pour chaque colonne :
Inv = pour inverser le sens de la voie
Neu = la position du neutre
Course = la course à mettre à 125% ou 150% dans les 2 colonnes
- acidix
merci grace a vous il vole
mais j ai encore une question c'est normale que quand les gaz sont au min les moteur tourne tjrs merci
