nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
DiaLFonZo
Re: nouveau contrôleur de vol lynxmotion quadrino nano
Message non lu par DiaLFonZo »
bubudu12 a écrit :
DiaLFonZo a écrit :
Peux tu mettre une photo de tes ESC (Marque et Modèle aussi) ?
Si tu avais un UBEC avant, il faut savoir pourquoi. Il est possible que tes ESC n'ai pas de BEC interne et un UBEC est necessaire.
voilà c'est exactement ça
Alors ces aussi bon.
La ligne d’alimentation du Quadrino est la même que ce soit sur le port Moteur ou Receveur alors d'alimenté un ou l'autre revient au même.
Si tu peux garder ton UBEC sur le Receveur c'est parfait.
bubudu12
Message non lu par bubudu12 »
oui automatiquement je dois laisser l'UBEC sur mon receveur pour alimenter aussi le quadrino, mais du coup il va falloir que je me bricole des barettes pour redistribuer le 5v aux esc.
sur ma carte multiwii, il y a 2 options, soit les esc sont alimentés, il suffit donc de n'avoir qu'un seul ESC avec les 3 fils pour alimenter la carte et donc receveur, mais il y a aussi dessus de prévu pour alimenter chaque ESC pour l'autre cas.
DiaLFonZo
bubudu12, tu n'as pas besoin d'envoyer l'alimentation au ESC. Ce n'ai jamais le cas.
Les ESC sont alimenté par la batterie seulement.
bubudu12
a, et comment je fais alors?
mes esc ne fonctionnent pas là.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =7&t=10991" onclick="window.open(this.href);return false;
DiaLFonZo
bubudu12 a écrit :a, et comment je fais alors?
Ces bien embêtant. Un ESC qui nécessite un alimentation pour fonctionner.
Il n'est pas très facile de les alimenter j'imagine.
Une petite vidéo sur le FCT
DiaLFonZo
Nous travaillons actuellement sur une mise a jour du FCT qui inclus des changements surtout au niveau de la page "Copter".
Celle-ci sera plus facile a utilisé et aussi aura la configuration "QUADX" etc en visuel. De plus, touts les changement plus bas on effet que sure les PID's généré. Ceux-ci sont maintenant envoyé/lu de la carte et si un changement est fait ici, lors de l'envoie du MulitWii sur la carte nous vous demanderons si vous voulez les inclure aussi.
Vraiment cool le video Dehas, bien expliqué.
Petite clarifications a propos des soucis dans l'interface:
  • Le KV pour les moteur (vitesse des moteurs) n'est plus utilisé dans la nouvelle version. Donc pas de soucis.
  • Custom mix est seulement pour le VTail en ce moment. Ce sont des mixage différent qui sont mieux adapté au VTail de Lynxmotion.
  • Pour le port COM, vous pouvez choisir "Auto Detect" et il vous demandera de débranché votre Nano puis de pressé OK et ensuite brancher votre Nano.
  • Nous ne supportons pas le MultiWiiConf (standard) car les fonctions sont plus avancé dans le WinGUI.
  • Le module GPS est en fait sur le Nano et ce qui ce branche n'est que l'antenne.
  • Il y a un lien pour trouver votre déclinaison magnétique dans la page GPS
Nous allons avoir trois manuels bientot soit:
  • Manuel FCT (Firmware Configuration Tool)
  • Manuel WinGUI
  • Manuel complet Quadrino Nano
Notez que nous voulons sortir une version Française bientôt qui serait toute traduite. Ce n'est pas prêt mais sachez que nous voulons le faire.. ;)
Jolie travail, vivement qu'il soit disponible.
Tu as raison, WinGui et super agréable a utiliser.
DiaLFonZo
petit preview en video..!
Ça donne envie, tu as une idée de la sortie ??
J'ai commencé les test hier, quand un moteur a décidé de s’arrêter en vol, je ne sais pas encore si c'est l'esc ou le moteur qui est en cause, mais ce que je peux dire, c'est que cette carte c'est de la bombe, sur les 3mn de vol avec, je peux vous dire que quand le gps verrouille une position, il la verrouille a fond.
Le temps de brancher la lipo, lancer l'apps EZ-Gui sur le tel, j'avais 9 sat de verrouiller, c'est a dire en moins de 1mn, qui dis mieux ??
Une petite photo
Olif'
Message non lu par Olif' »
Je vais commencer à suivre tout çà, j'ai un petit cadre équipé en KK2 pour l'instant, il pourrait peut-être retrouver de nouvelles heures de vols...
:alcool1:
Chaque décollage est optionnel mais, par contre, chaque atterrissage est obligatoire.
quadri carbone KK2 - F450 NAZA
Twinstar II
Copter X-450 (à vendre ou échanger)
FX-20 - T6ex (écolage sans fil)
trainer thermique, baron
Condor, Bigin'air, Super RIETI
bubudu12
Bonjour les amis, voilà j'essai à mon tour de régler ce nouveau controleur très promettreur.
j'ai une question, dans le logiciel firmware config Tools, quelque soit le mode de vol que je choisi, par exemple "Passive", je flash la carte, et quand j'ouvre avec wingui mes PID ne changent pas, Est-ce normal? en principe si je change les réglages, mes pid doivent changer non?
merci de votre aide.
ps: à votre avis quel est l'ordre de grandeur des PID pour un hexa f550? car avant j'avais un quad 250.
Voila quelques photos du premier vol avant que le moteur ARD ne lâche, je précise aucun réglage fait sur la Quadrino.
1er décollage.
GPS HOLD
GPS HOLD a basse altitude juste avant la coupure moteur
Et moi qui rentre tête basse :pleur4:
cdauv
Message non lu par cdauv »
Qu'est-ce que Donne les tests est-ce que tu peux nous en dire un peu plus.
Par rapport à un NASA par exemple ?
C'est bien dommage que ton moteur est lâché
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
Aile : Reptile S800
Radio : HORUS X10s Carbon
Simulateur : NeXt, Realflight 7
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
Mon Site : http://cdauv.free.fr
DiaLFonZo
bubudu12 a écrit :Bonjour les amis, voilà j'essai à mon tour de régler ce nouveau controleur très promettreur.
Pour l'instant, la page de configuration de "copter" est un peu dur à utiliser. Une fois votre code envoyer, il faut ouvrir MultiWiiConf et après connecter presser le "reset".
La version qui s'en vient va corriger ce problème avec l'interface PID et l'envoie des paramètres juste après le code MultiWii.
C'est un autre monde, la quadrino n'est pas a proprement parler ready to fly, mais déjà avec les PID donnés ça vole très correctement, même pour un débutant, le jour des tests il y avait un sacré vent, je me tâte en se moment pour le mettre sur mon 650 home made a la place du naza avec data link, juste pour voir la différence.
DiaLFonZo
Les PID's seront bien mieux géré dans la mise a jour. Nous tentons de la sortir le plus vite possible.
bubudu12
Re coucou, une autre question, peut-on avoir le schéma de cablage, je m'explique je voudrais pouvoir y brancher mon module bluethooth sur le port i2c, mais avant je voudrais être sur de la connexion des fils.
DiaLFonZo
Les modules Bluetooth son normalement Série en non I2C. Vérifie avant le cablage. Il faut ce connecté sur le "SERIAL1" pour un module Bluetooth et nous allons avoir bientot nos cablages pour les différents ports. Aussi un kit de montage.
http://www.robotshop.com/forum/download ... hp?id=5673" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.robotshop.com/forum/download ... hp?id=5672" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici un shéma pour le cablage (vue de dessous):
http://www.robotshop.com/forum/download ... hp?id=5663" onclick="window.open(this.href);return false;
bubudu12
quelle réactivité!!!!!! un GRAND merci c'est exactement ce que je cherchais.
DiaLFonZo
Oh, j'ai oublié les connectiques. Voici les connecteurs nécessaire si vous voulez faire les câbles vous mêmes:
I2C and UART: Molex ​Part# ​0510210400
Servo: JST Part# ​ZHR-6​
Expansion I/O: JST Part# PHDR-20VS
Motor and Receiver: Molex Part# 510211000
Spektrum: JST Part# ZHR-3
Et en plus ça fonctionne très bien !
bubudu12
bon et bien impeccable, bluethooth cablé, j'ai juste inverser rx et tx, impeccable.
pour tester, j'ai utiliser des lipos 3s 2500mA, ça chauffe, je pense prendre du 4s en 5000mA, vous pensez que c'est correct pour mon hexa f550?
ESC 30A, moteurs 2212/920kv.
bubudu12
Coucou encore moi. Comment connecter une nacelle 2 axes?
DiaLFonZo
bubudu12 a écrit :Coucou encore moi. Comment connecter une nacelle 2 axes?
Une nacelle a base de servo R/C ?
Retourner vers « Cartes diverses »
