Naze32 n'arme pas/plus
nicodemo
Message non lu par nicodemo »
hello,
alors j'ai un petit soucis, je n'arrives plus armer ma naze32 que ce soit avec un switch ou
avec les sticks...
On va faire vite.
Elle était monté sur mon 1er 250 avec une spektrum DX7.
J'ai monté un deuxième 250 ou j'ai pris la naze32 et monté avec une taranis, le d4rii.
elle était flashé en 1.7.2, vue que ca marchait pas, j'ai flache en 1.8.2, mais ca ne fonctionne
toujours pas.
J'ai joint le backup et le dump de la version 1.7.2, c'est la même chose sous la 1.8
j'ai rien changé.
je ne vois pas du tout ce que je peux faire.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais très content :D
Bon vol a tous
Nicolas
Jean des Biolles
Re: Naze32 n'arme pas/plus
Message non lu par Jean des Biolles »
Salut essaye de recalibrer les accéléromètres.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
nicodemo
J'ai déjà essayé de recaliber l'acc.
Lolok
Message non lu par Lolok »
Dans l'onglet "Receiver", est-ce que tes voies Throttle et Yaw ont bien leur mini/maxi à 1000 et 2000 lorsque tu bouges les sticks ?
Enfin ça expliquerait pas pourquoi ça passe pas non plus via un inter...
juju-psp
Message non lu par juju-psp »
Salut si si sa expliquerait pourquoi il ne peut armer ni avec un inter ni avec les manche si c est course radio ne correspondent pas au 1000/1500/2000
J ai eu le probleme
Bonne journée
Thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
nicodemo
hello,
alors j'ai remis a zero la radio et je n'ai pas mis de DR et du coup ca marche.
Par contre comment je peux quand meme mettre du DR sans que ca embete l'armement ?
a plus
juju-psp
Salut pourquoi met tu des dual rate ?
nicodemo
pour brider un peu la nervosité pour débuter.
juju-psp
Bhin met de l expo sa sera mieu
nicodemo
salut,
oui c'est ce que j'ai pue voir entre deux.
je prends les habitudes de l'avion :D
a plus
DarkV91
Message non lu par DarkV91 »
Ma question s'adresse aux aficionados du Naze (bizarre d'écrire ça... :cote: ) et même si je pense avoir reçu ma réponse en lisant ce qui est écrit plus haut dans ce post, je souhaite être "rassuré" par vos précieux conseils :
voici donc où je suis arrivé :
J'ai une radio MX20 (flashée en 1.20), un récepteur GR16 et le tout configuré en SUMO 8 (sortie 8 du récepteur)
Dans l'onglet "récepteur" de Cleanflight, les différentes commandes (pitch, roll, yaw et throttle) sont bien fonctionnelles (bougent avec les sticks de la radio) et vont dans le bon sens.
Dans l'onglet "moteurs", j'ai pu initialiser les ESC et les moteurs tournent tous dans le bon sens (via les curseurs dans cleanflight).
J'ai aussi modifié l'angle (270°) de la carte pour avoir accès au connecteur micro USB et j'ai activé le gimball (pour la caméra FPV) -> d'où déport des moteurs sur les connecteurs de la carte.
Mon problème : Je n'arrive pas à armer la carte... Je pensais au début que c'était parce que je n'ai pas encore défini d'interrupteur pour les différents modes de vols... mais si je lis ce qui précède, il faudrait donc que les courses bas et haut des manches soient en dessous de 1000 et au dessus de 2000 !? C'est bien ça ?
-> Je peux donc les obtenir en modifiant la course dans la radio... ? (D/R en négatif et positif) ? ou si pas, comment alors ?
Rem : Je suis en "mode 1" (gaz à droite). Pour armer, il faut bouger le stick droit en bas à droite (à gauche pour désarmer), correct ?
Autre question : Est-ce qu'il est indispensable d'enlever le "+" (fil rouge) des 3 ESC et n'en laisser qu'un seul "complet" ? (Rem : Ce ne sont pas des Opto, mais 4 ESC 12A SIMONK de chez RCtimer)
Merci pour vos précieux conseils et astuces.
DarkV
P.S. : Je me suis permis de poser ma question dans ce post... vu qu'il était question de problème d'armement de la carte.
Lolok
Salut :hello:
Il faut juste être au plus proche des 1000/2000 avec 1500 au neutre. Perso sur certaines voies je suis à 999 ou 1001 pour le mini et 1999 ou 2001 en max, pas moyen d'avoir plus près des 1000/2000.
Yep ! Sur ma MX-16 ça se passe dans le menu "Regl servo", je pense que ça doit être similaire sur la MX-20. Tu peux ajuster mini, neutre et maxi.
Je sais pas si c'est indispensable, mais c'est plutôt conseillé en général. 1 seul BEC est suffisant pour alimenter ta carte et ton RX.
Ludow
Message non lu par Ludow »
Pour armer en mode 1 , c'est Gaz au minimum et Yaw ( manche de gauche ) à droite .
Pour désarmer , c'est gaz au mini et yaw à gauche .
DarkV91
Merci à vous tous pour les infos. :super:
