Minimosd V1.1 HK et naze32
- juju-psp
bonjours a tous je me demande si se minimosd http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _v1_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
est paramétrable avec kvteam ?
pour au final l'installer sur ma naze 32 accro en basic juste tension lipo et horizon puis plus tard le gps
autre chose
vous utiliser quoi pour flasher vos osd ? kvteam ou MWOSD ?
merci d'avance
thierry
autre chose
merci d'avance
thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- edat
- juju-psp
Re: Minimosd V1.1 HK et naze32
Si pas de reponse je ferait le test moi meme est dirais se qu il en est
Ya plus qu a prier pour que sa fonctionne
Thierry
Thierry
- juju-psp
Salut a tous
Personne pour m empêcher de faire une éventuelle conerie ?
Bon vol a tous
Thierry
Bon vol a tous
Thierry
- lulux
Salut !
Oui cet OSD fonctionne avec Kvteam OSD mais si j'étais toi je partirais directement sur un OSD modifié par Kvteam.
C'est la même chose a la base (un minimOSD) mais il a légèrement été modifié pour pouvoir lire la tension, le RSSI, capteur de courant directement sur l'OSD...
Et ça coûte moins cher :
http://www.myrcmart.com/minim-osd-kv-te ... -8100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est le modèle que j'ai et il fonctionne nickel.
Pour charger le firmware et faire les modifs dans le GUI il te faut un adaptateur FTDI.
http://www.myrcmart.com/multiwii-mwc-li ... -6192.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila
Voila
- juju-psp
bon bhin sa commence bien je suis même pas foutu de cabler correctement le ftdi a l'osd
quelqu'un sait ?
quelqu'un sait ?
- juju-psp
re pas moyen de faire communiquer l'osd avec le ftdi il y a des dizaine de schema sur le net mais je n'y arrive pas
le ftdi lui est bien reconnu est correctement installer sur le pc
pas moyen de faire un clear eeprom avec arduino comme expliquer sur les tutos donc pas moyen d'aller plus loin pour reinjecter le kvteam avec arduino
apparemment le logiciel windows kvteam reconnais quelque chose lui mais je ne sait pas si c'est le ftdi ou l'osd
quelqu'un a une idée ou un schema ? pour savoir comment vous cablez les votre
autre chose quels sont les cavalier a souder ensemble il y en a 2 au dos dont un pour la selection pal (video) et un sur le dessus de l'osd
d'apres se que j'ai compris c'est pour utiliser ou pas le 12v de la video se que je ne veut pas donc je soude quoi ?
merci d'avance de m'offrir votre aide brave gens
bonne journée thierry
- juju-psp
Salut dehas
Donc le tx ftdi je le met sur le tx osd
Et le rx ftdi je le met sur rx osd ????
Car logiquement c est tx ftdi vers rx osd
Merci bien
Thierry
Merci bien
Thierry
- juju-psp
Bon j ai essayer tx vers tx rx vers rx
Et et
Et bhin rien
Toujours pareils
Des idées
Et et
Et bhin rien
Toujours pareils
Des idées
- Vincent81
- juju-psp
Alors j en sait rien au dos du ftdi ya 3 petit plot a souder avec le choix entre 3.3v et 5v mais ya rien de souder donc je sait pas quelle tension il envoie dedans .....
- opossome64
Yop !
Sinon , un tuto bien détaillé pour le minimosd + kvteam ICI
Perso , je te conseille aussi de ponter les 2 plot pour alimenter tout l'OSD en 5V (pas de 12V coté caméra après sinon PCHIIIIT ! ) , ça chauffe moins et moins de risque de parasite à cause d'un 12V "sale" .
Si aucune LED de l'OSD ne s'allume , probablement 0V , sinon , un pont sur le plot 5V devrait régler le pb .juju-psp a écrit :Alors j en sait rien au dos du ftdi ya 3 petit plot a souder avec le choix entre 3.3v et 5v mais ya rien de souder donc je sait pas quelle tension il envoie dedans .....
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- juju-psp
Salut donc j ai souder les ponts pour alimenter l osd complet en 5v et je l ais monter sur le kit fpv
Je cable sur l osd
la video in et masse
La video out et masse
L alim 5v
A savoir que j ai ponter les masse ensemble sur in et out
J ai de la video mais strictement aucune info de l osd
La seul chose que je remarque c est
Osd allumer camera ok
Osd eteint camera avec tres faible luminosité
Je jette un coup d oeil sur le tuto donner plus haut et cous tiens au jus
Merci bien
Je cable sur l osd
L alim 5v
Merci bien
- juju-psp
bon on avance maintenant le logiciel arduino ne cherche meme plus a televerser le programme dans l osd
il me dit
Arduino : 1.6.3 (Windows 7), Carte : "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
Utilisation de la bibliothèque EEPROM prise dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10603 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM C:\Users\PROPRI~1\AppData\Local\Temp\build1930739481047769408.tmp\KV_Team_OSD.cpp -o C:\Users\PROPRI~1\AppData\Local\Temp\build1930739481047769408.tmp\KV_Team_OSD.cpp.o
In file included from KV_Team_OSD.ino:28:0:
C:\Users\PROPRI~1\AppData\Local\Temp\build1930739481047769408.tmp\GlobalVariables.h:681:32: error: variable 'item_table' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
PROGMEM const char *item_table[] =
Erreur lors de la compilation.
sa vous parle ???
thierry
il me dit
sa vous parle ???
thierry
- juju-psp
et si j'essaie de faire un clear eeprom
il me repond sa
Le croquis utilise 774 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30 720 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM6 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\PROPRI~1\AppData\Local\Temp\build312558439512407132.tmp/EEPROM_Clear.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Mar 30 2015 at 14:56:06
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x81
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x81
des idées
avant que
il me repond sa
Using Port : COM6
des idées
avant que
La version arduino 1.6.x ne fonctionne pas bien, cherche la version 1.0.5.
Quel fdti as tu, car arduino te dis que ton programmeur ne répond pas.
Les pilotes sont bien installés ? tu as bien un port com ouvert pour le FTDI?
Quand je te dis de croiser le RX et le TX c'est mettre le TX du FTDI au RX du minimosd et inversement.
- juju-psp
Salut dehas
Merci de ton aide
Je vais essayer la version que tu ma donner
Je ne connais pas le modele de ftdi je cherche et te dis se que c est
Par contre apres avoir trifouillé
J ai un autre message d erreur maintenant
Il me dit port com 6 accès refuser
Pourtant il n y a que le logiciel arduino qui utilise se port
Je suis bloquer a cette etape du coup
Merci d avance
Thierry
Merci de ton aide
Merci d avance
Thierry
Tu as bien redémarré ton pc après installation des pilotes ?
Débranche tout, redémarre le pc, rebranche tout, ouvre Kkflashtool et essaye.
- tony88
Essaie de flasher avec ce GUI deja, c'est plus simple:
https://code.google.com/p/arducam-osd/downloads/list" onclick="window.open(this.href);return false;
Apres, ton erreur de stk500, tu n'aurais pas changé la configuration par hasard?
- juju-psp
Re l erreur stk500 correspond a quoi exactement
J ai toucher a aucune configuration sauf pour donner au logiciel le type de carte que je lui met
Autre chose la seul fois ou le ftdi semble communiqué avec l osd
C est quand je vais dans le logiciel mwosd
Aparament j arriver a avoir un echange de données car la led tx du ftdi s agite
Mais rien dans l osd réellement c est vide dans les lunettes
- tony88
Ah tiens, inverse le Vin et le Vout sur ta sortie video de l'osd, et dit moi (j'ai eu le souci, les chinois sont farceurs)
- juju-psp
Ok j essaie sa je doit avoir quel info qui s affiche dans les lunettes ?
- tony88
L'osd qui s'initialise, et apres un message dans les lunettes, genre Waiting for mavlink (pour l'APM), ou un autre truc du genre
- juju-psp
Bon deux chose
Osd conecter a la camera et alimenter par le bec 5v sur gnd et +5v ecran noir
La meme chose mais bec deconecter j ai une image mais tres assombri
Osd conecter a la camera et alimenter par la nappe du ftdi j ai une image nikel mais pas d osd afficher dans les lunettes meme en inversant vin et vout
Va me rendre dingue se truc
Des idées
Merci davance les gars
Des idées
