MerciPiratjo a écrit :Salut
Oui c est possible de monter les graupner avec ces bagues http://www.flashrc.com/mikrokopter/6615 ... _prop.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Piratjo
ODS Disco 330
- mrnene
- Réputation : 3
Re: ODS Disco 330
- Redeos
Re: ODS Disco 330
Recu mes E prop ce jour. Je les ai montées mais par contre pour ma part pas besoin de bague elle passe nickel sur l axe du sunnysky. Du moin le trou supperieur. Pas l inferieur. Mais cela ne change rien je penses du fait que l helice tient par la pression exercée par l ecrou. Right no?
- green
olivier30900
Re: ODS Disco 330
Bof, perso j'ai passer un coup d'alésoir à hélices pour mettre les bagues, ça ne peut qu'être mieux pour le centrage si le seul cran vient à s'ovaliser sur le montage d'origine.
Bonne continuation à tous.
- cameo59
olivier30900
Re: ODS Disco 330
5mm mais les graupner en 8" ne sont pas en 8mm sur toute la hauteur du trou.
- Redeos
Re: ODS Disco 330
Voici 2 photos pour comprendre.l une avec l helice dans le bon sens et l autre, hélice retournée pour montrer la difference:
- green
- kemelos
Re: ODS Disco 330
Si tu passe en 4S avec les 8' tu risque pas de chauffer tes moteurs vue que tes sunny ne supportent pas le 4S ??
olivier30900
Re: ODS Disco 330
Ça fait quelques mois que je vole en sunny 4S et 9x5 graupner, ça marche très bien
- kemelos
Re: ODS Disco 330
A combien de mAh?olivier30900 a écrit :Ça fait quelques mois que je vole en sunny 4S et 9x5 graupner, ça marche très bien
olivier30900
Re: ODS Disco 330
3000mA sur le 450 et avant de passer sur des NTM, en 2200mA sur le mini disco.
- Andreas.L
Re: ODS Disco 330
+1 , je vol avec le meme moteurs en 4S 3000 et 9*5 graupner, ca chauffe pas d'un degré
Modérateur CrashTeam Approved
- Moildar14
Re: ODS Disco 330
Je réactive le post je viens de tester le mien. Donc frame ODS 330, je mets pas les photos car c'est le même que redeos.
Donc moteurs NTM 2826 1200kv
Kk2
Hélices 8 4.5
Batterie 2200 3s
Première réaction c'est sympa sauf que je dois encore régler la kk2 car il dérive toujours vers l'avant en sl mais bon je vais y arriver.
Sinon autonomie très limite en 3s je vais passer en 4s mais j'attendais les derniers réglages pour vraiment choisir la bonne batterie. Autonomie = 4min
Redeos tu es à combien en 2200 4s avec des 8 x 4.5 ?
Et en poid avec batterie tu es à combien ?
Kk2
Hélices 8 4.5
Batterie 2200 3s
- Redeos
Re: ODS Disco 330
Ok cool qu il soit en vol ton ODS. Oui moi aussi autonomie très limite avec des 3s. Disons 5 minutes avec équipement fpv, et Gopro dans son caisson. Pas encore reçu mes 4s donc je ne pourrais pas te dire l autonomie. Pour le poids je suis à 977 grammes avec accus et Tx 5,8. Complet avec la Gopro je suis à 1167 grammes. Bientôt je vais commander une protection de lentille pour la gp 2, ce qui me fera gagner le poid du caisson. C est a dire: 90 grammes. Je serais donc à : 1077 g mais tjs avec des 3 s. Le poids va monter avec les 4s. Mais malgrè le poid il est super agréable à piloter ce châssis. Le tiens sera très joueur avec les nom et la kk2
Mets nous une petite photo du tiens. C est tjs cool
- Moildar14
Re: ODS Disco 330
Salut je vais faire les photos ce soir, bon pour le poids j'suis à 1200 gr avec gopro tx et caisson sinon j'espère avoir au moin 8 min en autonomie en 4s.
Sinon c'est marrant à piloter ça va vite même en 3s.
- green
Re: ODS Disco 330
Salut les choupinous, je voulais savoir quels étaient vos réglages en 3s et 4s en ntm et naza.
Le miens passe à la case démontage, découpe et peinture (si il fait meilleur, parce qu'avec ce froid......
- Moildar14
- green
Re: ODS Disco 330
Temps pis, si jamais quelqu'un passe par là j'espère qu'il pourra le lire.
Merci quand même.
Avec tapatalk
Merci quand même.
Avec tapatalk
- Chronos
Re: ODS Disco 330
Question de néophyte, câbler les esc avec le chassis DJI je vois bien comment on fait, mais avec des châssis comme celui la on fait comment ?
Vous avez une grosse prise ou les 4 esc sont branchés ou y'a un truc ?
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
- Moildar14
Re: ODS Disco 330
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lite_.html
En ce qui concerne l'alimentation des esc j'ai une carte de distribution comme le lien précédent à l'intérieur du châssis.
Sinon d'autre solutions s'offrent comme un câblage perso. Car cette carte prend de la place .
- green
- Moildar14
- green
Re: ODS Disco 330
J'ai pas trop compris là.
J'ai coupé en deux donc je suis passé de 16 connections (8+8-) à 8 (4+4-)
Avec tapatalk
Avec tapatalk
- Chronos
Re: ODS Disco 330
Ok je vois, en fait on refait le distribution dans la même idée, on rajoute pas une "multiprise".
Merci d'avoir satisfait ma curiosité
