FX61: Pret a voler... Ou presque
- sony
Re: Pret a voler... Ou presque
Merci pour ton conseil je m'en occupe dans quelques minutes et je reviens dire ce qu'il en est
DJI phantom V1
DJI F450 naza V1 +GPS
TBS discovery naza V2 +GPS
Rvx/Vrx immersionRC EzUHF
lawmate 2.4
fatshark dominator V1
lawmate 2.4
- Wovokaa
Alors si je comprends bien, si tu veux mettre les élevons au neutre, c'est que ton mixage fonctionne bien, même en étant sur la position INH de l'émetteur, si c'est le cas, ben c'est pas très logique tout ça
Ou alors il fonctionne, et le INH (désactivé) est attribué à un inter sur la radio...c'est pas simple tout ça
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
Bon comme convenue je vient fair eun retour c'est beaucoup mieux a present meme si y'a certaines choses plutot etranges...
du genre je test les servos alors que les 2 ailerons sont parfaitement aligner je bouge mon stick de direction dans tout les sens et la ( stick au centre ) l'aileron gauche se retrouve beaucoup plu bas que le droit ( qui est aligner )... je ne comprend pas
De plus un problème est apparu ou alors je ne m'en suis pas rendu compte avant...
sur mon aileron droit la course du servos est beaucoup plus courte que celle du servos gauche du coup les 2 ailerons ne descendent pas en même niveau.
je commence vraiment a en avoir marre
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Fait un Control complet, enlève les chapes des servos, met t es servos au neutre avec la radio, règle les courses des servos dans les deux sens regarde si il n y a pas d expo sur une voie met les ailes au neutres pile poile et remonte tout tu devrais y arriver au besoin enlève les mixages et remet les ensuite
- sony
merci pour ton aide CAYMAN54 mais le mixage n'est pas une option activable ou désactivable
et le réglages des courses de 1 je ne sait pas ou il se fait de 2 même si j'y arrive sur la radio je suis presque sur que ça réglera la couse pour les 2 servos en même temps et que je me retrouverai avec un décalage a la fin...
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
Chez Futaba, le réglage des courses des servos se fait avec la fonction "ATV", tu peux essayer en mettant tout à 100%.
Attention, pour régler les ailerons et la profondeur, tu dois mettre le manche à droite, tu règles, puis tu fais la même chose avec le manche à gauche, pareil pour la profondeur, ainsi tu détermines le sens que tu veux régler, ça peut permettre aussi de mettre du différentiel aux ailerons
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- sony
en regardant la notice le reglages des courses se trouvent sur D/R EXP je suis don aller dans ce reglages j'ai modifier les valeurs pour voir et rien du tout !
j'ai beau avoir remis les valeurs au niveau correcte quand je obuge le stick pour faire viré l'aile j'ai les ailerons qui se mettent dans la bonne positions puis reviennent au neutres tout seul alors que j'ai toujours le stick en position...
plus j'avance plus j'ai des problèmes.
Je sent que je vais revendre tout ça
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- Wovokaa
D/R EXP, ce sont les doubles débattements et la fonction de course exponentielle,
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... =40&t=6553" onclick="window.open(this.href);return false;
pour vraiment régler tes courses, c'est bien avec ATV que cela se fait, et rien d'autre
A mon avis tu fais tes réglages branché sur ta centrale de stabilisation (je ne sais plus son nom), tu dois faire tous tes réglages sans ce module, c'est lui qui te fout la me*de
Ma chaîne YT,
Ma chaîne YT,
- CAYMAN54
Exactement Wovokaa à raison, à ton stade tu rajoute une couche à chaque étape, ne vend rien donneeeeeeeeeeeeeWovokaa a écrit :D/R EXP, ce sont les doubles débattements et la fonction de course exponentielle,
pour vraiment régler tes courses, c'est bien avec ATV que cela se fait, et rien d'autre![]()
Courage Sony
PS: Control également la distance entre le centre de la chape coté servo ( ou il y a la vis ) et le trou du guignol et cela des deux cotés, Control à combien de Cm sont les servos du bord de l aile, Control leurs perpendicularité par rapport au guignol il faut que tout cela soit au carré et si tu veux envoi moi des photos ( en macro de préférence )
- sony
Franchement merci pour votre aide c'est race à des gens comme vous que des newbie tel que moi arrive à avancer
C'est la première fois que je me met sur une aile volante...
Il me semble que je n'ai pas l'ol'option ATV sur ma radio.
Je vais poser mon après midi pour me mettre dessus
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Salut Sony,
Ok super, donc je vais aller fouiner un peu dans le mode d'emploi de ta radio, j'ai une Futaba FF9 cela ne devrait pas beaucoup différencier
- CAYMAN54
Bon dans un premier temps je pense qu'il faut que tu te mette en Mode ACRO
VOIR 1 > MODE ACRO PAGE 12
2 > AJUSTAGE DES COURSES PAGE 13 E POINT = ATV
3 > DR / EXP PAGE 14
4 > TRIM PAGE 15
5 > SUB TRIM PAGE 15
Contrôler de la page 17 a 20 Fonctions avancées
Page 17 > TRÈS IMPORTANTE
Surtout bien contrôler longueur des tiges filetées, distances des deux servos par rapport aux bout des ailerons, leur perpendicularités, et mettre les deux ailerons au neutres.
Je pense qu'après cela on sera déjà bien avancé
4 > TRIM PAGE 15
- sony
tu pense qu'il faut que je reprenne tout a zéro ?CAYMAN54 a écrit :Bon dans un premier temps je pense qu'il faut que tu te mette en Mode ACRO
4 > TRIM PAGE 15
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
A ta place c 'est ce que je ferais, le soucis est que je ne sais pas ce que tu a fait, manifestement il y a des paramètres que tu ne gère pas ou que tu a mal géré ou pas au moment voulu donc prend deux petite heure avec mon menu et va y je suis sur que tu va avancer plus vite et surtout pas de réglage avec ton contrôleur, règle comme cela on verra le reste après
- sony
La dessus tu n'a pas tort et de cette manière on avancera ensemble
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- sony
Bondeja je suis bloquer a l'étape 2 pour le même probleme que precedemment
alors je reprend la procédure a 0 je vais dans les parametre de la radio et je fait un reset tout revient en origine je suis deja en mode acro c'est nickel je continue
je met la phantom sous tension manche des gaz en bas le moteur s'emballe je vais dans reverse je change ça le moteur se coupe tout est bon
j'attaque le point numéro 2 pour le reglages des courses de servos les ailerons repondent bien mais deja rien que la une difference de course entre les 2 servos est presente ( pareil que dernierement )
je modifie les valeurs un des ailerons continue a descendre plus bas que l'autre les reglages sont a 140%
je relache le stick qui revient au neutre et l'aileront gauche s'abaisse tout seul jusqu'au maxi donc je remet les valeur a 100% et tout va bien l'aileront gauche ne bouge plus tout seul mais il y a un petit décalage l'aileron gauche est lgerement abaisser aors que le droit est legerement relever
lorsque je monte mon stick les ailerons descendent mais l'aileront gauche descend beaucoup plus bas que le droit ( comme avant que je ne remette tout a zéro )
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Peut tu m envoyer une photo de la bestiole en voyant les deux ailes et servos, puis une de chaque en macro si tu peux des servos, guignol et fixation à l'aileron
- sony
je t'envoi ça sans soucis mais je n'ai pas tout compris
tu veux un photo des ailes avec leur servos
et une de chaque macro... ? c'est quoi un(e) macro ????
l'ailerons est decouper dans la matiere donc y'a pas vraiment de fixation propre
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Oui une photo du dessous de l'avion complet et une photo de chaque aile à l'endroit ou il y a les servos, ( une photo en macro est une photo de très prés, mais comme tu ne sais pas ce que sais je ne pense pas que tu puisse en faire
- sony
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
- sony
ça roule mais ça m'etonnerai que tu trouve quoi que ce soit les serovs ont été préinstaller donc j'ai tout reçu comme ça sauf les guignol et les tiges que j'ai installer moi meme
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Alors je pense que le problème se situe la ou il y a les deux flèches ont remarque que la chape de droite descend plus bas que celle de gauche, on vois également que celle de gauche est plus visé, il faudrait mesurer la distance la ou j'ai fait des traits .
- sony
tu veux que je mesure la distance entre les chapes et le trait rouge verticale que tu as a tracer ?
oui il y en a une plus vissé que l'autre car rappel toi j'avais un décalage entre les ailerons et je l'ai corriser en revissant la chappe sur l'aileron qui n'etais pas centré
Modifié en dernier par sony le mar. 31 mars 2015 15:40, modifié 1 fois.
DJI phantom V1
lawmate 2.4
lawmate 2.4
- CAYMAN54
Justement la tige fileté d'un des guignol est plus longue que l'autresony a écrit :ça roule mais ça m'etonnerai que tu trouve quoi que ce soit les serovs ont été préinstaller donc j'ai tout reçu comme ça sauf les guignol et les tiges que j'ai installer moi meme
