CC3D + Tau Labs + AutoTune
roudoudou
Message non lu par roudoudou »
J'ai installé une CC3D sur mon ZMR250 en cours de montage.
D'habitude, je passe sous openpilot avec une conf qui va bien. Bref, rien de spécial.
J'ai vu qu'il avait mis à jour une version du Firmware "Tau Labs" qui gère la fonction autotune.
Je vais me laisser tenter pour voir si ca fonctionne bien.
J'aurai voulu savoir si quelqu'un a déjà testé l'autotune avec "Tau Labs". Car en regardant sur le net, je trouve autant de retour + que -.
Dsl si le sujet a déjà était traité, j'ai regardé sur le forum et j'ai aps trouvé un ancien sujet.
Bye,
Jean
Papi78
Re: CC3D + Tau Labs + AutoTune
Message non lu par Papi78 »
Pourquoi t'essaies pas cleanflight?
vynce
Message non lu par vynce »
Pas essayé, mais très intéressé par la démarche, hop, abonné! :super:
roudoudou
Papi78 a écrit :Pourquoi t'essaies pas cleanflight?
Attend, on peut faire l'autotune si on passe la cc3d sous clean flight ?
Je pensais que c'etait possible que avec une naze32 !
Papi78
Bien sur amigo ;-)
roudoudou
ah ba, pour une bonne nouvelle, ca c'est une bonne nouvelle :)
roudoudou
Par contre, ma carte est reconnu avec OpenPilot mais pas sous baseflight et cleanflight.
Impossible de connecter le port COM sur baseflight ou cleanflight.
Il y a une procédure ou un outil spécial pour charger le firmware baseflight ou cleanflight la premiere fois ?
vynce
Je veux pas dire de conneries parcequ'en info je suis une bille mais je crois que le port USB est pas reconnu et qu'il faut se servir d'un connecteur fdti....? :-|
Papi78
Exact
Tu peux pas flasher en USB sous Cleanflight, mais avec un FTDI...
Par contre tu peux le faire à partir d'openpilot, avec en prime la possibilité de revenir en arrière facilement ;-)
roudoudou
Gracias, Danke, Thank You , Merci :-)
Il est vivant ! Eureka ! Ca marche :):):)
Merki Papi
roudoudou
ah merde, ca c'est connecter une fois et ensuite plus rien :S
Message non lu par cubensia »
Allume la cc3d avec un bec avant de la brancher
roudoudou
ah oui effectivement, c'est un prérequis sur une naze32 ?
flag
Message non lu par flag »
je croyais que maintenant on pouvais flasher la cc3d en cleanflight direct avec l'usb et depuis le gcs OP en l'alimentant .... c'est pas ça cubbbbbbbbbbb !!!
roudoudou
J'ai passé ma CC3D sous cleanflight et j'ai un soucis.
Je viens de voir que ca ne fonctionne que en PPM et non en PWM.
J'utilise un RX frsky V8FR-II, et je n'arrive à utiliser que 4 voies...
Il semble que ce soit une limitation de cleanflight sous CC3D :? :?
Par contre, ils indiquent que ca fonctionne tres bien avec un RX PPM (que je n'ai pas...).
Donc je voudrais repasser vers openpilot mais je ne vois pas comment revenir au firmware openpilot.
une idée ?
Meric d'avance les copains :)
Papi78
Tu est passé sous CF à partir de Openpilot? Si oui, tu reflashes dans l'autre sens...
Tu peux utiliser 5 voies maxi en PWM sur la CC3D avec CF : https://github.com/cleanflight/cleanfli ... %20CC3D.md" onclick="window.open(this.href);return false;
Achète un D4R, c'est tiptop ;-)
roudoudou
oui je pense aussi au D4R.
Mais pour reflasher, le probleme est que la carte n'est plus détectée ou openpilot ....
A mon avis, ca marche que de openpilot vers cleanflight et pas l'inverse.
roudoudou
premier fois avec baseflight/cleanflight, je suis encore bien perdu ...
roudoudou
papi , Daprès ton lien, on peut donc avoir 5 channels. J'arrive bien à utiliser les 4 premiers. Mais les autres semblent inactifs :(
En gros j'ai tout sauf les AUX ... (soit 4 voies actives).
Sur ma CC3D (de chez aliexpress...), j'ai :
1=+
2=-
3=rien...
4=throttle
5=AIL
6=ELE
7=RUD
8=rien ...
il m'en manque une. J'ai testé les deux autres cables (3 et 8) à la place du throttle, mais y a rien qui bouge sur cleanflight.
Je suis perplexe ...
roudoudou
CH5 = "CH4 if battery voltage monitor is enabled",
oups .... pas taper :boulet: :boulet:
roudoudou
une derniere question, je mis mon inter 3 positions sur :
arm/horizon/autotune.
Par contre, quand me passe sur arm, les moteurs tournent, par contre si je switch l'inter vers horizon, les moteurs s'arrettent de suite.
J'ai du rater un épisode :)
Un idée ?
Bye
Jean
Papi78
Pffff
T'as mon tel ça ira plus vite ;-)
Bon sinon pour chaque position de l'inter tu peux additionner plusieurs modes, vaut mieux d'ailleurs si tu veux armer avec un inter commun aux modes !
Par ex :
pos1: rien
pos2: arm/horizon
pos3: arm/horizon/autotune
Modifié en dernier par Papi78 le dim. 15 mars 2015 17:27, modifié 1 fois.
Papi78
Mais je te conseille quand même d'armer avec un inter différent, avec les manches si t'as pas assez de voies
Euh y'a un arm de trop, je corrige mon post précédent, sinon tu seras tjrs armé!
roudoudou
Merki :) Effectivement je pouvais t'appeler, mais c'est dimanche et je veux pas trop te déranger :S
Sinon, pour l'armement, j'ai pas vu l'option pour les manches*. Faut que je regarde où ca se trouve.
Papi78
C'est par défaut... Gaz à 0, yaw à droite
