ZMR250 pour debuter !
luckyzxr
Message non lu par luckyzxr »
bonjour je désire débuter par un qav 250.
Pour commencer je n y connais rien dans le drone , mais je parcours très régulièrement votre forum .
Lorsque je regarde les vidéos des 250 dans les bois , je vois Starwars le top !!
Donc je me lance , pour moi qui suis technicien et automaticien je pense m en sortir au niveau conception et soudures .
Par contre mon angoisse c est savoir faire le choix des composants : pour qu ils soient compatibles , assez résistants pour un nouveau et d un coups raisonnable .
Apres le gros soucis c est les cartes électroniques :combien en faut il ? est lesquelles pour quelles soit compatibles ?
est après la programmation du contrôleur de vol et du transmetteur ? la configuration des ESC ....
bon passons les details pour le commencement il faut faire sa comfig pour la commande !
mais avant la premiere question ? Je parts sur du 3S ou 4S
-la frame sera le ZMR250 carbon
-les moteurs seront soit des ZMR 1804 2400KV ,soit des DYS BE 1806 2300 KV
-les ESC si 3S se sera des esc Emax Simonk 12 A ou si 4S des esc emax simonk 18A
-les lipo sera du 1500MAH en 35C ou 40C
-La carte de controle soit une multiwii SE V3.0 ou une autre simple pour debutant alors laquelle ... ?
-La carte de distribution ?
-La radio et le recepteur ? peut etre une radio FS THSX8 et sont recepteur FS R8B ? ou une autre facile a programmer ....?
-Apres question securité je desire mettre une securité batterie et un buzzer ? lequels ?
-Et pour le fun un bandeau de led 5w alors ce qui est de l alim ?
Merci pour vos retours et conseils , et ce n est que le premeir post ... :merci:
TicaMoi
Re: ZMR250 pour debuter !
Message non lu par TicaMoi »
Pour les batteries commence par du 3s, le 4s rend le quadri encore plus vif; à toi de voir.
Les moteurs prend les DYS, plus pêchus
Les esc prend des 4s; qui peut le plus peut le moins
La carte de contrôle je connais que les CC3D et Naze32
La carte de distrib : http://rotorgeeks.com/index.php?route=p ... duct_id=78" onclick="window.open(this.href);return false;. Y a d'autres liens sur le forum, vers banggood notamment.
La radio connait pas, si tu peux mettre 200€ je te recommande la Taranis (pas très original comme conseil :hehe: )
Les buzzer batterie sont quasi inutilisables sur des bestioles comme ça, les fortes consommation en crêtes font hurler les buzzer pour rien. Voler au timer ou avec retour de télémétrie est plus efficace .
opossome64
Yop !
Pour la carte de vol , je te conseilles une Naze32 (ou une de ces clones) , plus d'actualité que les vielles Multiwii SE , bientot plus supportées .
Pour la carte de distribution , regarde du coté de la team Legit ou sur Rcgroup , celle de Overcraft est top pour le ZMR250 .
Et pour la radio , une 9xr ou une Taranis + module Frsky . Telemetrie , recepteur mini , cppm ou Sbus ...
Bonne suite !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
luckyzxr
Merci pour vos réponses
luckyzxr
sur la toile je trouve une 9xr sans module rf a 80 €
c est quoi le module RF ?
opossome64
C'est ca , c'est la partie de la radio commande qui discute avec le récepteur.
- QX90
Chaine Youtube
luckyzxr
J ai un amis qui me conseil la Spectrum ! quelqu 'un connait ? c est bien par rapport a la 9xr
luckyzxr
Apres il y a la Flysky !
luckyzxr
En conclusion pour la facilité d exploitation et programmation laquelle faut il prendre et avec quel recepteur /emetteur ?
La Spectrum
La Flysky
La Taramis
Ou la Turnigy
et en combien de voies ?
Jean des Biolles
Message non lu par Jean des Biolles »
Pour la FC je ne peux que te conseiller une NAZE32 (ou clone), ou CC3D, Petite et légères, en plein développement, il est facile de trouver de l'aide sur les forums. Les anciennes multiwii 8 bit, fonctionnent très bien, mais il ne faut pas espérer de nouvelles fonctionnalités ou le support de nouveau matériel ou accessoire.
Concernant, les radio, tu ne cite que les marques, mais elles ont plusieurs modèles de radio commande. Perso je prendrais une Frsky Taranis pour le rapport qualité/prix, et surtout le firmeware OpenTX opensource, qui permet de programmer la radio comme tu l'entend. Ce n'est certe pas la plus simple, mais avec un minimum d'effort de lecture, elle reste encore assez simple, et permet d'avoir 16 voies, ce qui est en principe largement suffisant. Pour un petit multi on utilise entre 5 et 8 voies. 4 voie pour les commandes de base, 1 voie pour les modes de vol, 1 à 2 pour les réglages en vol pour affiner les PID , 1à2 voie pour éventuellement commander des led ou un buzzer ou un autre gadget.
La taranis, te permet en plus d'avoir la télémétrie, pour surveiller la batterie (sans module complémentaire avec une NAZE32), ou la force du signal radio. Et bien plus encore
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
luckyzxr
Voici le bon de commande !
-Radio Taramis + Module Frsky
-Frame ZRM250 carbon
-Moteur DYS 1806 2300 KV
-ESC RC timer 18A Flashes Simonk
-Naze 32 accro
-Carte de distribution
-hélices Gemfan 5030
-Lipo 11.1v 1500MAh 35c
-Spacer
-Buzzer
-V d antenne recepteur
-Led 5w
-Bras d avance + 1 Moteur +helices
-Chargeur lipo
-recepteur blutooth
le tous est il compatible ? et me manque t il quelque chose ?
une petite question pourquoi des fois deux cam ?
luckyzxr
bonjour si je 155 met une cam sony 800 a quoi va me servir une mobidus ? 155
Jean des Biolles
Une mobius?
A enregistrer!
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
luckyzxr
Ah ! ok la cam sony pour piloter en fpv et la mobidus pour enregistrer le vol merci .
92
luckyzxr
Pour la radio avec l emetteur et recepteur j ai trouvé cela :
http://www.banggood.com/fr/FrSky-2_4G-A ... 40819.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le prix est correct ?
luckyzxr
la fly sky est moins cher :
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Fl ... 47904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mon coeur balance moins sur la taranis ...
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Pour un mini avec une Naze, le X8R n'est pas top...
En France et moins cher :
http://www.modelpascher.com/store/index ... se-v2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.modelpascher.com/store/index ... rique.html" onclick="window.open(this.href);return false;
furynick
Message non lu par furynick »
Ou encore le X4RSB mais pas en France.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Papi78
furynick a écrit :Ou encore le X4RSB mais pas en France.
Oui il est bien aussi mais y'a problème de compatibilité de la télémétrie avec le X4...
furynick
Problème de compatibilité ?
Si tu veux parler des sondes en effet, la FBVS ne fonctionnera pas, il faut utiliser la FLVSS qui en plus te donnera plus d'infos (mesure de chaque élément).
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Papi78
C'est ce que je veux dire, on est obligé d'utiliser des sondes chères et encombrantes alors que sur le D4 on envoie direct les infos à partir de la Naze
luckyzxr
Pour la cam , n est il pas possible de mettre qu une cam style mobidus pour enregistrer et faire de la FVP avec ?
au lieu d avoir une cam sony 800 tvl pour le fpv et la mobidus pour enregistrer le vol ? en gain de poids c est top
luckyzxr
cette fc ma l air pas mal ?
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=3473" onclick="window.open(this.href);return false;
luckyzxr
ou celle ci plus cher mais je pense plus equipée
http://www.drone-fpv-racer.com/4-naze32 ... plete.html" onclick="window.open(this.href);return false;
luckyzxr
pour les moteurs DYS 1806 2300kv y a t il un sens horaire et anti horaire ?
