probleme f450
- crimax
probleme f450
Bonjour a tous j ai besoin de vos lumieres( vos spots de 500 watts)
J ai un probleme mon f 450 avec maza se retourne des que je pousse les gaz
Mon materiel
Turnigy flashe erx9 avec tx rx frsky, kit f450 avec naza, batterie 5000 en 4s( 30c)
A la mise sous tension multi couleur puis clignotement orange.
Le multi demarre quand j arme les moteurs je pousse a mi gaz moteurs tournent puis augment doucement mais il ne bouge pas donc je monte aux 3/4 et la il se retourne je ne comprend pas.
Mon materiel
- crimax
Re: probleme f450
J ai oublie helice 8" le sens des moteurs est bon comme dans la notice et je suis en mode 2
Lagaffe
Re: probleme f450
Coucou de Lagaffe,
Première chose:
Soude directement les fils du moteur sur le contrôleur après avoir enlevé les cochonneries de connecteurs d'origine DJI (repère bien la position des fils pour garder le bon sens de rotation).
Ensuite tu seras certain qu'il n'y a pas de faux contact à ce niveau. Ça m'est arrivé.
Première chose:
- mrnene
- Réputation : 3
Re: probleme f450
Tu as bien respecte l’ordre de branchement des moteurs.
Notice Naza: https://dl.dropbox.com/u/70253946/Notic" onclick="window.open(this.href);return false; ... %20MOD.pdf
Si tes moteurs sons sérigraphies, pas la peine de changer les PK, ou de les souder, s'ils ont un autocollant, changent les PK.
Lis bien la notice.
Lis bien la notice.
- gasper69100
Re: probleme f450
S'il a tendance a se retourner comme une crêpe, vérifies que ta naza est positionnée dans le bon sens
- crimax
Re: probleme f450
Merci pour vos reponses
Le sens du naza!
c est a dire comment il doit se positionner, il est positione perpendiculairement au sens de vol
Le sens du naza!
- crimax
- caluc
Re: probleme f450
crimax a écrit :Merci pour vos reponses
Le sens du naza!
La position du Naza doit se trouver en principe sur le centre de gravité de l'appareil, par contre, il ne faut surtout pas le monter à l'envers, le dessus dessous ou le dessous dessus, car là, c'est évidedent qu'il va chercher à retrouver son bon sens en mettant le quadri à l'envers .
- gasper69100
Re: probleme f450
Sur le naza, le coté ou tu branches tes moteurs doit être positionné vers l'avant du drone
- mrnene
- Réputation : 3
Re: probleme f450
+1gasper69100 a écrit :Sur le naza, le coté ou tu branches tes moteurs doit être positionné vers l'avant du drone
Et le bon moteur sur la bonne prise du naza.
- crimax
Re: probleme f450
J ai deplace le naza cote moteur vers l avant et j ai verifie le branchement moteur tout est ok pour ca
Je vais essayer cet apres midi et je vous dirais
- crimax
Re: probleme f450
Bonsoir ca y est il vol le naza dans le sens de la route
par contre je decolle gaz a fond et je me leve de 2 metres si je reste il monte a 4 metees et puis c est tout
La led clignote rouge au bout d une minute
je vais acheter des batteries
mais du 3s ou 4s?
Merci pour votre rapidite
mais du 3s ou 4s?
- mrnene
- Réputation : 3
Re: probleme f450
Je ne me suis jamais servi du contrôle de voltage, un biper pour lipo est bien plus efficace, le contrôle de voltage du naza coupe presque l’alimentation, c’est très bien pour l’accu, mais pour le drone pas vraiment.
- crimax
Re: probleme f450
Oui j ai mis le voltagemonitor
Le f450 n a pas de peche savez vous pourquoi mes batteries sont pas bonnes?
Re: probleme f450
Désactive voltage monitor dans l’assistant, tu vas voir, tes lipos vont donner, mais attention mais un lipo saver.
- mrnene
- Réputation : 3
Re: probleme f450
+8000Dehas a écrit :Désactive voltage monitor dans l’assistant, tu vas voir, tes lipos vont donner, mais attention mais un lipo saver.
- crimax
- crimax
Re: probleme f450
Le vol d aujourd hui est genial 10 minutes de vol une legere brise mais pour ce deuxieme vol impecable
J avais mis mon x10minipro en camera tenu dessus avec scotch double face mais beaucoup d ondulation presque illisible
Merci a tous pour vos lumieres et a l annee prochaine
- mrnene
- Réputation : 3
Re: probleme f450
Super!
- crimax
Re: probleme f450
J ai commande le lipo saver il doit arriver ce we j ai commande une batterie 4200 mha et un bras puisque j en ai casse un
Raz motte un peu bas.......
