Je vous présente mon quad légèrement survitaminé pour ce châssis. Alors voici la config :
Principal :
Chassis : ZMR 250
Moteur : Cobra 2208/2000 (dernière révision avec les roulements jap)
Esc : Rotorgeeks 12A BLHeli ESC V4
Hélices : HQ -Prop 6x4,5
Contrôleur de vol : Flip32+
Récepteur radio : FrSky X8R
Lipo : 4S
Partie FPV :
Caméra : SONY EFFIO-V 800 TVL
Émetteur vidéo : TS353 400mw
Récepteur vidéo LCD Boscam 5802
Accessoires et autres :
Plaque de distribution
Convertisseur de tension ajustable (SKU116239 sur bgg) (pour alimenter le vtx + cam)
Antennes tx/rx type Clover
MinimOSD MAVLink (pas encore brancher car j'attend le cable usb pour le flasher)
Après une vingtaine de lipo vidée, je suis très satisfait de mon multi. Très réactif, très puissant , stable/maniable tout en procurant un réel plaisir de conduite.
Les ESC de 12A tiennent bien la demande des 21A en full throttle (2208+ 6x4.5) , je les ai quand même placé vers les hélices pour un refroidissement optimum.
(merci à Ludow et à Papi78 pour m'avoir aider à résoudre mes petits soucis)
Je fait des full throttle de plus de 4sec et les esc réagissent sans problèmes (pas plus de 4sec sinon le quad est déjà perdu de vue/sur Mars
J'ai le retour audio concernant la tension de la cellule la plus basse + la tension total (taranis+opentx). C'est vraiment bien et je n'ai plus le stress de "la batterie vide"
Voici l'album photo : " onclick="window.open(this.href);return false;
Alors le poids du multi sans batterie avec l'équipement fpv est de : 545g (voir photo)
- Avec lipo de 1800 40/80C : 768g (voir photo) autonomie : 8 minutes (arrêt lorsque l'une des cellules atteint les 3,50 V en vol)
- Avec lipo de 2600 35C : 833g (mode ballade ..voir photo) autonomie : 12 minutes (arrêt lorsque l'une des cellules atteint les 3,50 V en vol)
- Avec lipo de 1500 55C (mis du temps à en trouvé une) : Pas encore reçu la batterie
On ne sent pas vraiment le poid de la bête, ou alors peut être un peu plus d'inertie en vol avec la lipo 2600.
Je fait des flip et autre backflip sans problème à vue. Mais dés que j'ai l'oeil sur l'écran, je n'ai plus aucun repère et j'ai vraiment du mal a voler/gérer l'altitude. Alors est-ce que c'est due à l'écran, et avec des lunettes sa serait plus facile ? Merci au pro de m'éclaircir la dessus.
