Pour installer un nouveau moteur sur ma nacelle DYS 3axes ( j'ai inversé le montage de la nacelle pour le spidex , du coup le moteur avait une puissance insuffisante ),j'ai besoin d'une pièce qui puisse faire la jonction entre le nouveau moteur et l'axe sur le quel il sera fixé . Parce que évidemment les trous ne correspondent pas ...
Donc si quelqu'un se sent de concevoir la pièce , contre paypal sonnant et trébuchant
la photo du nouveaux moteur :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
L'axe sur lequel il doit se fixer :
les deux face à face :
Les mesures des trous pour les fixer : le moteur distance entre les trous pour le fixer 12 mm
: l'axe du bras : 17 mm
(conception et impression)
