Lunettes Immersives
jcdrone
Lunettes Immersives
Message non lu par jcdrone »
Je possede un Phantom II avec gopro Hero 3 black edition, iosd mini, émetteur ImmersionRC 600mW 5.8GHz et retour vidéo sur "Rx Lcd5802 Diversity".
Ma question : est-il possible de connecter par exemple des lunettes Fatshark Rcv922 directement sur l'écran Lcd afin de profiter de son recepteur diversity ?
Sinon est-il possible d'utiliser des lunettes en se servant de mon émetteur 5.8Ghz et de l'écran diversity comme recepteur ?
Merci de votre aide
DJI Phantom II iosd mini Zenmuse 3D Gopro Hero 3 Black edition Tx AV 5,8 GHz 600mW ImmersionRC
Retour vidéo RX-LCD5802 Tracker GPS splash-proof TK-STAR
Papi78
Re: Lunettes Immersives
Message non lu par Papi78 »
Oui ce récepteur possède une sortie vidéo...
jcdrone
Merci pour cette réponse aussi rapide mais étant totalement débutant et inculte dans ce domaine cela veut il bien dire que je peux simplement acheter n'importe quelle lunette, les connectés à la sortie vidéo de mon écran et recevoir l'image dans les lunettes ?
Papi78
Oui, dans les lunettes ou sur un écran 50" :super:
jcdrone
:super:
Donc question subsidiaire on m'a parlé des Fatshark Rcv922 comme étant un model trés sympa et performant, n'étant pas particulierement fortuné actuellement, je recherche un site ou je peux trouver d'occasion ce type de lunettes et quelles sont les antennes avec lesquelles je recevrait le mieux sans interférence
-m-
Papi78
Pas de site en particulier que je sache, les forums spécialisés et LBC ...
vynce
Message non lu par vynce »
jcdrone a écrit ::super:
-m-
Je t'ai répondu sur Airgonay...
jcdrone
Hélas les Rcv du boncoin sont déja vendu :/
Je m'oriente donc vers ce modéle TELEPORTER V4 FATSHARK pr SPEKTRUM : http://www.flashrc.com/spektrum/16374-l ... ktrum.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachant que mon but est de pouvoir débuter à moindre cout en Fpv tout en utilisant la configuration que je posséde déja.
Qu'en pensez vous ?
-m-
opossome64
Yop !
Les Teleporter sont de vrai bouze , des Predator au rabais et c'est déja pas le top (sensibilité du récepteur à chier , FOV moyen ) .
J'ai les Predator et j'ai teste les RCV922 de la Fouine ya pas photo coté FOV , testé aussi des Dominator et le gain en porté/interference est TRES sensible .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
jcdrone
alors la je suis perdu, FOV cela veut dire quoi ??
et donc au finish lesquelles sont les mieux Dominator ou autres ?
C'est qui "La Fouine" ?
En tout cas j'ai compris les Teleporter pas question.
vynce
FOV = Field Of View= largeur du champ de vision.
jcdrone
ok merci vynce pour la définition
et si j'achéte ces Dominators SD : http://www.flashrc.com/fat_shark/9422-l ... html?p=crt" onclick="window.open(this.href);return false;
Je peux les utiliser directement avec ma configuration existante c-a-d soit avec ma Gopro (sans avoir besoin d'acheter une caméra genre ccd fpv 420l) + emetteur immersion Rc 5.8ghz si je rajoute un recepteur 5.8ghz
ou en les connectant à mon écran diversity comme cela j'évite d'avoir à acheter un recepteur ??
opossome64
Comme tu as déjà un bon récepteur divertsity , les Base SD sont pas mal . Pas dispo chez flashRc mais chez HK global oui .
Ce sont les nouvelles version des RCV922 .
T'as tout juste pour les Dominator , avec les options pas dispo sur les Bases .
Edit : La Fouine est un membre du forum :alcool1:
- QX90
Chaine Youtube
jcdrone
En conclusion je dois choisir entre les Dominator et les Base SD sachant que les differences sont :
FOV 35° sur les Base SD et 30° sur les Dominator
IPD réglable sur les Base SD et fixe sur les Dominator
Par contre
Headtracker possible sur les Dominator et pas sur les Base SD
Base SD : 120g Dominator : 163g
qu'en pensez-vous ?
