Mini-H pliable avec sections clean/dirty
- pct06
Re: Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Alors ca marche en passant:
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
set telemetry_provider = 0
set telemetry_inversion = 1
set telemetry_switch = 0
set serial_port_3_scenario=4
et en branchant le D4R-II sur RC6.
Le problème c'est que je perds la fonction LED_STRIP qui n'a pas l'air dêtre compatible avec SOFTSERIAL.
C'est balo! Y'aurait pas un moyen d'avoir les 2 en même temps ?
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
- Papi78
Je n'étais pas sur pour le "set telemetry_inversion = 1"
Tu as aussi essayé =0 ? Pour moi le fait de paramétrer "set telemetry_provider = 0" annule l'effet de cette commande, donc ça devrait marcher à 0 ou à 1, mais j'en suis pas sur...
Edit : J'ai essayer sur ma carte, ça fonctionne dans les deux cas... Mais je suis pas en softserial...
Modifié en dernier par Papi78 le jeu. 29 janv. 2015 17:23, modifié 1 fois.
- Papi78
Si, achète une Naze, pas une Flip [yahoo.gif]pct06 a écrit : C'est balo! Y'aurait pas un moyen d'avoir les 2 en même temps ?
- Papi78
Après réflexion essaie quand même ça :pct06 a écrit : C'est balo! Y'aurait pas un moyen d'avoir les 2 en même temps ?
set serial_port_1_scenario = 0
set serial_port_2_scenario = 0
set serial_port_3_scenario = 0
set serial_port_4_scenario = 4
Sortie télémétrie sur RC8
- pct06
Certe !!!
Bon en tout cas y'a une limitation de cette carte Flip 32 Banggood.
Où trouver une bonne carte Naze32 pas chère du coup ?
- Papi78
T'as essayé ma soluce? Ca libère RC5 pour les diodes...
- pct06
Je viens d'essayer vite fait mais c'est pareil: je ne peux plus réactiver LEDSTRIP. Ce qui semble logique, car SOFTSERIAL s'active pour les 2 ports. Faudrait arriver à ne l'activer que pour 1, ce qui laisserait peut etre LEDSTRIP marcher ? (la je ne suis pas trop sur de ce que j'avance)Papi78 a écrit :Après réflexion essaie quand même ça :pct06 a écrit : C'est balo! Y'aurait pas un moyen d'avoir les 2 en même temps ?
EDIT: si la doc CleanFlight est à jour, dans LedStrip.md: Since RC5 is also used for SoftSerial on the Naze/Olimexino it means that you cannot use SoftSerial and led strips at the same time.
Donc en fait là ils disent que ca peut pas marcher avec Softserial sur une Naze: est-ce que c'est pour ca qu'ils ont déplacé la télémétrie sur un port spécial pour pouvoir avoir les led et la télémétrie en simultané ?
Modifié en dernier par pct06 le jeu. 29 janv. 2015 17:52, modifié 1 fois.
- Papi78
Donc la télémétrie fonctionne aussi sur RC8 avec set serial_port_4_scenario = 4, good news...
Tu as bien mis les autres scénarios à 0 ?
Etrange que ça empêche les leds vu qu'il y a deux softserial...
Tu devrais ouvrir un autre post pour pas trop pourrir celui-ci
- pct06
en même temps il n'y a qu'une commande SOFTSERIAL, tu ne choisis pas celui que tu activePapi78 a écrit :Donc la télémétrie fonctionne aussi sur RC8 avec set serial_port_4_scenario = 4, good news...
Bon je vais créer un autre post en reprenant tout du début
- alain1392
Salut à tous,
Me voilà de retour sur le forum après quelques semaines d'absence.
J'ai aussi repris mon projet qui rappelez vous avait du plomb dan l'aile tant j'avais des soucis pour le maintenir en l'air.
Alors aux grands maux les grands remèdes.....ai changé les 4 moteurs et les 4 esc...et une flip 32+ neuve aussi!!
Oui oui z'avez bien lu.....
Monté tout ça le weekend dernier avec un optimisme à toute épreuve en ce début d'année concernant mon petit racer fpv.
Y avait plus qu'à tout bien vérifier lundi soir au club avec l'ami Fabien, re-calibration des esc (un à un pour être bien sûr), vérification de tout le reste ok, restait
à l'essayer.....
Et bien......crac.....pas tout à fait les même symptômes qu'en décembre mais pas loin.....l'engin décolle mais plage réduite pour les gaz donc yoyo party, instabilité
horizontale, genre parkinson volant......
Retour sur la table, re-check complet, retour sur Baseflight, re-vérifications, re-calibrage des esc, retour dans le CLI pour mes min et maxcommand....etc....
Nouvel essai, avec Fabien aux commandes.....presque pareil....lui il essaye sans les gyros.....pareil....on a quand même réussi à avoir une progressivité "normale" sur le manche des gaz et surtout sur la réaction des moteurs.
Bref.....on est toujours dans le flou car on ne voit pas pourquoi les 2 que Fabien a monté avec le même matos volent parfaitement et que le mien....NON!
Seule chose que nous n'avons pas encore essayée.....c'est de mettre un vrai récepteur puisque jusqu'à présent je ne me sers que d'un satellite DSM2 branché sur la Flip32+ et appairé avec ma DX8.
L'opération est prévue lundi soir prochain au club.
Si toutefois l'un d'entre vous avait une idée, une suggestion, un "truc"......je suis bien évidemment preneur.
D'avance merci,
Bons vols!
à l'essayer.....
D'avance merci,
Bons vols!
T-Rex 150, Blade 130X, T-Rex 250 SE FB, T-Rex 600 EFL Pro DFC.
Mini-H: frame ZMR 250, RCX1806 (2300Kv), ESC12A, Hélices 5x3, Flip32, Rx: satellite Spektrum, Lipo 3S 1300.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Lunettes FPV: Fatshark Teleporter.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Tfabien
Histoire de faire el bilan des derniere actions: on a fini par trouver ce qui déconnait...
Il se trouve que c'etait le chassis Hovership qui posait probleme, une fois passé sur un chassis zmr250, tout vole nickel...
J'avoue que j'en reste comme deux ronds de flanc
Le chassis etant l'element le plus improbable pour un probleme de gaz: un probleme de verouillage sur les axes je dis pas mais là, un probleme de gaz qui varie sans cesse, c'est vraiment etrange...
Si qqun a l'explication "physique" du truc je suis preneur, pour ma culture...
- alain1392
Tu m'as devancé de peu Fabien car j'avais l'intention de faire connaitre la suite à nos amis du forum.
Donc vous savez tout et surtout la "fin du film"! L'engin vole!
Maintenant il faut que je finisse l'assemblage de tous les éléments et que j'affine quelques réglages.
En effet, grâce à Fabien j'ai récupéré diverses pièces détachées et parties de châssis et j'ai tout monté vite fait bien fait pour faire les tests. Les fils sont trop longs, il manque la plaque supérieure, pas mal de choses sont fixées provisoirement donc encore du boulot sans compter le remontage du système FPV.
Ci-joint deux photos pour vous montrer "le chantier"...
Envoyé de mon iPadMini à l'aide de Tapatalk
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
