projet sur le long terme
Modérateurs : Dehas, David
green
Re: projet sur le long terme
Message non lu par green »
Entre 2,3 et 3 kg suivant la config.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Pinaise, ça commence à faire lourd.
Tu parles du poids total ?
green
Oui, tout compris.
mrnene
Réputation : 3
600 mm pour un quadri, ça commence à être bien, ça devrait être bien avec ton pied et ta nacelle.
Tu fais comment pour le frame, époxy et alu pour les bras.
Tu commences quand le montage ?
green
Epoxi et epoxi si je me trompe pas. Ce sera quand j'aurais le temps. C'est assez aléatoire.
mrnene
Réputation : 3
Bon courage, et fais-toi plaisir. :)
green
Ça sera en 580mm. Je suis limité par la longueurs de mars tubes. Je pourrais toujours prendre des tubes plus long un peux plus tard si ça va pas.
green
Ca avance, le plan de la platine centrale est dessiné, je n'est fait que les fixations des bras pour le moment. On verra une fois fabriqué ce que ça donne et surtout su ça fonctionne.
Si vous comprenez rien au plan c'est normal, c'est Mr green qui l'a fait :mdr3:
green
ça s’annonce pas mal. Les longueurs de tube sont pas définitive et il manque quelque clips de renfort en position ouverte mais ça devrait arriver par la poste. Tout fonctionne comme il faut. Les vis sont trop longues, je pense que c'est prévu à l'origine pour du 3mm. Je n'ai pas encore décidé où serai l'avant.
green
Y a t il un risque à attacher des ESC ensemble sachant qu'ils ne serons pas ventilé vu qu'ils seront sous une cloche plastique avec tout le reste du matos ?
EricBx
Message non lu par EricBx »
Ca dépend de la manière dont ils sont dimensionnés, si tu utilises des 30A pour des moteurs qui consomment 10 ca peut le faire, par contre si tu es limites c'est clair qu'ils vont chauffer et que tu vas avoir des problèmes. Globalement je dirais que ce n'est pas une bonne idée.
Esky LAMA 4, Eflite Blade MCX. DF4, DF36, DF4#3, Honey Bee FP2.
AR Drone , Lunar Lander Rabbit, DJI F450 Rabbit, Hexa Spider MWii, Mini Tri MWii,Mini Quad H FPV.
Mes Multirotors
green
Ok, je vais les mettre à plat les un a coté des autres.
green
Bon, la bonne nouvelle c'est que au niveau mécanique ça a l'air de fonctionner.
La mauvaise c'est que j'ai encore du pain sur la planche car il va peut être falloir que je revoie ma copie à cause de problèmes techniques tel que ce fouillis de câbles que je ne sais pas quoi en faire et il va falloir que je mette tout à longueur définitive tel que les tubes de maintien des pieds, les plaques centrales etc.
C'est un montage en volant juste pour voir si tout passe et déceler un max d’imprévus avant montage définitif.
De moteur à moteur je serai à 660mm pour une envergure totale de environ 1M avec les hélices 12" pour un poids d' environ 2.7 kg en ordre de vol.Une fois plié il fera 70cm de long (hélices comprises).
Je devrais pouvoir rentrer la totalité du matos dans une boite de 700x300x200mm. Il sera pliable et démontable (pour le transport) entièrement sans outils, ce qui est mon objectif n°1. Par contre l'autonomie et ridicule, 7 min max sur ecalc :snif:
Vu que c'est mon tout premier "home made" je suis ouvert à toute proposition car il y a peut être (surement) des trucs de base que j'ai oublié ou des contraintes auxquelles je n'ai pas pensé.
green
Il a volé ! .............. Et il s'est écrasé :lol:
Rien de très grave, j'ai un support moteur qui s'est barré, mais c'est ma faute. Les premiers essais on l'air pas mal. Mon système fonctionne, c'était ce qui me rendais le plus soucieux. Maintenant il faut réparer et refaire quelques petits essais un peu plus poussés et tout démonter pour peindre et rajouter les leds et acheter un ubec. Ce ne sera pas cette nacelle en version finale mais celle de Will. Mais ça me permet de faire des pré essais avec le poids proche du final. Pour le moment je suis à 2500 g en vol. Ça fait lourd, je ne pensais pas atteindre ce poids avec un quad. Med moteurs ne font pas partis des plus légers mais quand même. après mes plaques sont pleines donc ça y joue aussi.
Pas facile les photos en vol.
Avec tapatalk
green
Je continue le monologue, ça avance très très très doucement. Mon temps libre devient de plus en plus rare avec le temps mais ça avance quand même.
La peinture est fini, ça donne un peu plus de gueule. La nacelle va changer, elle sera remplacé par celle de will mais j'ai pas encore eu le temps de fabriquer la plaque en epoxi pour l'accrocher. De toute façon j'ai pas la carte pour la nacelle et je n'ai plus de caméra donc c'est pas bien grave, et puis, depuis le temps que je suis sur ce projet je suis pas à un mois près :hehe:
olivier30900
green a écrit :Je continue le monologue...
T'inquiète, on suit ;)
Bonne continuation à tous.
-y- -y- -y- -y- :super:
MeKam
Message non lu par MeKam »
:] .......... ::d
► En vol : Polyclub - MicroKopter - Multiwii/Nase32 - ArduCopter - DJI Naza
► Radio : Graupner MX20 - Spektrum DX7 - Turnigy ER9X FrSky/Orx DSMX
► Images : Mobius - GoPro HD2&3 - Sony Nex 6
green
Merci pour le soutien les mecs. Je me sentais un peu seul.
Le support nacelle est fait (en provisoire) si ça fonctionne bien il passe à la peinture. La gp3 arrive la semaine prochaine (trop hâte ) et il faut attendre que drotek ai des cartes de dispo :( En attendant je vais refaire des essai de vol et peut être mettre la mise à jour du naza mais j'hésite encore quand je voie les souci que vous rencontrez. J'ai pas envie de flinguer plus de 6 mois de taf (enfin, c'est temps que ça a prix, pas le temps passé dessus même si ça men a prix énormément). ImageImage
green
Salut l’équipe, Mauvaise nouvelle. Ce soir je décide de faire voler le quad pour continuer mes essais après réparation suite à des crash.
Je décolle et fait un statio de 30 sec env. et d'un seul coup il se retourne comme une crêpe. 8/
Rien de cassé, je recommence la manœuvre en faisant tourner les hélices à allure proche du décollage pour voir si tout fonctionne bien pendant 1 min. puis je décolle et au bout de 30s re-crêpe. 8|
Je touche les esc et ils ont l'air assez chaud mais ne comprenant pas trop et aillant rien cassé je décide de recommencer.
Tetû le green (ou con) car il m'a semblé entendre un moteur s’emballer juste avant le crash.
Et là rebelote, ça me fait la même chose et je casse une hélice :/ j'avoue que je l'ai bien cherché.
Je décide de monter les hélices 10" à la place des 12" actuelles pour voir.
Là rien ne se passe pendant au moins 3min mais je décide poser car je sent que les moteurs sont au max quand je fait des mouvements de lacet mais pas en translation. Je touche les moteurs (tièdes) puis les esc (bouillant).
Mon quad fait 2.2kg, je vole en 4s 500mah moteurs tiger motors 2814 770kv et esc dji. Ecalc me dit que ça passe en 12" et encore mieux en 10" hors j'ai l'impression que c'est pas vrai.
Ce peut-il que lors des crêpes ce soi l'esc qui ai coupé car il chauffait trop, ou mon problème peut venir d'ailleurs ?
Andreas.L
18A les esc ?
Modérateur CrashTeam Approved
green
Non, 30A
Andreas.L
bizzare....
vire la gaine thermo, et verifie que les plaquettes alu ne noutche aucun composant.
C'est un pb qui a été vu plusieurs fois !
green
Ok, je ferais un test en fixant le quad à un truc fixe et en poussant les gaz pour vérifier quel est l esc qui déconne. Parce que ils sont vraiment pas accessible sans demonter la moitié du quad. Ah, le home made quelle joie.
green
édit: erreur
Modifié en dernier par green le lun. 27 mai 2013 18:56, modifié 1 fois.
