Quel GPS pour ma Naze32 ?
lulux
Message non lu par lulux »
Salut les pilotes !!
Cet aprem en bidouillant mon multi j'ai arraché un petit composant de mon GPS NEO-6M de Drotek... Résultat, impossible d'alimenter le GPS par la Naze32, j'ai du me repiquer sur le port USB pour le +5v et le GND.
Maintenant ça marche mais c'est pas top, je préfère partir sur un GPS neuf.
Donc j'hésite entre ces 3 modèles :
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/161-gps-ublox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/467-m ... eo-7n.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/511-m ... eo-m8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le moment j'utilise le NEO-6M, si je prends un NEO7 ou NEO8 je vais gagner quoi ? Fix plus rapide ? Plus de Sat ?
Je précise que c'est pour aller avec une Naze 32 et que le GPS me sert pour les infos OSD et le log de vol avec la Taranis.
Voila, j'attend l'avis des pros. ::d
Lulux :hello:
multitotors
Re: Quel GPS pour ma Naze32 ?
Message non lu par multitotors »
Bonsoir Lulux,
J'ai monté une naze 32 full sur un zmr 250, ta question m’intéresse au plus haut point :o car je souhaite également mettre un gps.
Est ce que c'est compliqué a régler ou il faut juste brancher et hop :ghee:
Stéphane
lulux
Salut Stéphane !
Pour le GPS rien de compliqué, il suffit d'activer la fonction GPS, de choisir le protocole ( UBLOX, NMEA etc... ) et de choisir le Baudrate de ton GPS.
Pour info je suis parti sur un UBLOX NEO7-N et ça marche plutôt bien, le fix et plus rapide que le NEO6 et j'attrape aussi plus de satellites :super:
Voila ::d
Lulux :hello:
multitotors
Ben ça ma l'air tout bon...
je vais partir sur la même config que toi
A plus
Stephane
multitotors
salut Lulux,
Merci de tes retours d'infos mais si je commande un UBLOX NEO7-N, dois commander autre chose que le câble fourni avec ? (antenne filtre, logiciel, etc...) :boulet:
Cordialement
Stéphane
multitotors
Est ce que c'est la même ref que le lien ci-dessous car y a plus de matos ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Mount.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Help :merci:
lulux
Le GPS que tu indique n'a pas la connectique pour être raccordé directement à la Naze32. Au pire tu peux couper et souder directement sur la Naze (ce que j'ai fait)
Ce qui peux être bien aussi pour le GPS (et pour plein d'autre bidouille à base arduino etc ...) c'est de prendre un petit programmateur FTDI USB. Ça permet par exemple de configurer le Baudrate et la vitesse de ton GPS, de programmer les minimosd etc...
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... er_5V.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après pour 30€ je prendrais plutôt le GPS chez Drotek, la qualité de fabrication et top, c'est du made in France, le câble fournit avec te permet de le brancher direct sur la naze et tu as un port USB directement sur le GPS pour le configurer avec U-Center... Pas besoin de FTDI et pour finir livraison en 48H.
http://www.drotek.fr/shop/en/home/467-u ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as le même avec compas pour 3€ de plus mais bon, le compas externe n'est pas encore géré par le soft.
Voila !
Lulux :hello:
multitotors
Salut Lulux,
Merci pour le conseil, comme j'y comprends rien en soft je préfère partir sur celui de drotek :gene2:
Donc du coup besoin de rien d'autre, l’antenne est integrée...
A plus
Stéphane
lulux
C'est ça ! Tu n'as besoin de rien d'autre.
Juste une chose (c'est pas obligatoire), avant de connecter ton GPS sur la Naze. Tu connecte ton GPS au PC par le port USB et avec le logiciel U-Center tu règle le Baudrate de ton GPS en 115200 et 5Hz. Si j'ai bien compris c'est plus efficace. ::d
Voila la doc:
http://www.drotek.fr/ftp/pdf/Guide_Ublox_7_8(FR).pdf
Si tu as d'autres question n'hésite pas ! :hello:
multitotors
un grand merci lulux je vais me lancer :ghee:
lzmqoat
Message non lu par lzmqoat »
J'ai acheté une naze32 accro chez HK avec un Module GPS Ublox NEO-M8N + Magnétomètre HMC5983 chez Drotek.
A priori d'après la notice de ma carte je dois souder le connecteur sur la carte gps sur 3,3 V mais j'aimerai avoir confirmation car j'ai peur de faire une bêtise ?
Merci beaucoup pour votre réponse, je débute et c'est pas évident !!!!
lulux
Non tu mets le jumper de ton GPS en 5v et tu te branche sur un +5v et un GND sur ta Naze32. Moi j'ai pris l'alim sur les sortie ESC...
Lulux :hello:
lzmqoat
Super merci beaucoup !
Et le jumper je le soude sur la carte gps ? C'est tout petit , j'ai peur de faire une bêtise ... Avec de l'étain ou il suffit de le chauffer un peu ?
winnydj
Message non lu par winnydj »
Merci pour toutes ces infos :super:
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
Message non lu par cubensia »
J'en ai un a vendre si tu veux
Un micro qui est très bien
Déjà configure
Regarde la section vente
lulux
Quand je dit jumper je me suis mal exprimé, il faut faire un pont de soudure entre le pin +5v et celui du milieu avec un fer à panne fine et un peu d'étain, c'est pas compliqué.
Si tu as peur de faire une bêtise envoi moi ton GPS je te le fais gratos ;) mais je te conseille de tester toi même ,c'est pas compliqué.
Lulux. :hello:
lzmqoat
Ok ! Merci pour ta proposition c'est hyper sympa mais je vais essayer moi même: il faut bien apprendre ! ;-)
Je vais y aller tout doucement avec une loupe.
winnydj
Salut, j'ai commander celui-ci : http://www.drotek.fr/shop/en/home/511-u ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y a t-il un sens pour le montage du gps sur la machine car je ne trouve aucune info la dessus ?
Dans les réglages on met 115200 bauds et 5Hz ?
Ma carte est une flip32 full.
Ce module GPS n'a pas de compas, donc tu le monte comme tu veux.
diablomephisto
Message non lu par diablomephisto »
petite question, je fait des vols parfois trop loin avec mon quad en fpv , alors pour éviter d'aller le chercher j'aimerais un RTH avec un gps (comme sur le phantom) vous me conseillez de prendre quoi comme gps ?
un truc simple à brancher et règlé ^^
de préférence sur hobbyking ou banggood un truc qui dépasse pas 30-35e
winnydj
lulux a écrit :C'est ça ! Tu n'as besoin de rien d'autre.
Voila la doc:
Salut, tu as mis quoi comme mode de vol avec le Gps, moi j'ai mis angle,baro, mag et gps hold.
Je capte 9 sat mais le gps ne fait pas son job, le quad ne tient pas le statio et dérive.
lulux
Je ne vole pas en mode GPS mais uniquement en mode ACRO
Le GPS me sert juste à avoir les infos de vitesse et de distance dans l'OSD (et à avoir les coordonnées GPS sur ma Taranis).
Si tu as une dérive quand tu utilise le mod GPS/Mag/Baro/Angle ça peux aussi venir de ton compas qui est perturbé par les ESC ou autre...
Après il y à des gains PID à régler pour le GPS, le Baro et le mag... C'est pas plug and play...
ze-bob
Message non lu par ze-bob »
Je déterre le sujet.
Ayant de mon coté un quad de taille 250 équipé d'une Flip32+ j'ai aussi un GPS (NEO-6M), je n'ai jamais réussi à obtenir un GPS Hold ni un RTH correct, c'est limite dangereux, j'ai tout essayé dans les PID, MAG actif ou pas même combat du coup j'avais laissé tombé depuis un moment.
Mais comme d'autres y arrivent je me dis que rien est perdu et j'aimerais acheter un module NEO-7N en me disant que peut-être enfin ce sera mieux.
Avez-vous des retours sur la fiabilité de ces GPS sur des petites bécanes type 250 ?
Sur des machines plus grosses cela semble mieux fonctionner, certainement à cause de la taille qui induit plus d'inertie (hypothèse).
J'ai flashé hier le dernier Firmware Baseflight, dans la config on peut vérifier la déviation du GPS, sur mon engin c'est affreux, il dévie de 1m à 6m en permanence, je précise que j'ai aussi tenté de l'éloigner du quad en vain.
Merci pour vos lumières.
Jean des Biolles
Message non lu par Jean des Biolles »
Pas très sur que le code e cleanflight / base flight soir au point pour le vol avec GPS.
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
ze-bob
Pourtant certains ont de bons résultats, même si ce n'est pas aussi bon que d'autres cartes plus connues ça reste tout de même acceptable.
J'ai vu qu'il y avait le Firwmare Harakiri qui semble bien meilleur en terme de GPS, mais là ça m'échappe complètement, j'ignore si il y'a une interface de configuration et si ensuite c'est paramétrable en BT via Android par exemple.
