Multi pas variable
nico.francois
Re: Multi pas variable
Message non lu par nico.francois »
olivierm42 a écrit :
olivierm42 a écrit :a la louche avec un rendement faible (petite hélice) il te faut 180w pour du surplace et donc environ 500w pour du vol normal
quel est le plus grand diamètre d’hélice qui rentre
edit
PS ; il est lourd par rapport au diamètre de tes hélices, avec des hélices plus grandes et moins de poids ça irais dans le bon sens !
des hélices plus grandes passeraient, mais le moteur serait toujours le soucis (même pire), non?
j'aime les multis, surtout quand c'est tordu.
olivierm42
Message non lu par olivierm42 »
Non les hélices plus grandes demanderons moins de puissance a poids égal mais il faut adapter la démultiplication, mais avec l'aide du pas variable cela devrais le faire
Un gain de poids serait aussi le bienvenu (180w ce doit déjà etre proche de la puissance max de ton moteur!)
nico.francois
olivierm42 a écrit :Non les hélices plus grandes demanderons moins de puissance a poids égal mais il faut adapter la démultiplication, mais avec l'aide du pas variable cela devrais le faire
le gain de poids est impossible sur mon modèle, il est déjà quasi au plus petit.
si je mets des hélices plus grandes, il faudra que je bride le pas min et max. il n'y aura qu'au statio qu'il y aura un gain. non?
nico.francois
et pour l'instant, j'avoue que je préfèrerai trouver le bon moteur pour rester dans des pièces standards. L'esprit de ce multi est d'arriver à faire un pas variable dont tout provient de l'HK450V2.
par contre, çà restera une possibilité si je ne trouve pas le bon moteur.
je devrai récupérer 2 moteurs différents ce soir. Ils sont plus puissant que celui actuellement monté. A tester...
sv650s
Message non lu par sv650s »
en effet le seul gain de poids possible sur le modèle serait d'avoir une lipo extrêmement légère
ou qu'il puisse voler sans lipo ...
le poids de l'engin n'est au final que dans les pièces mécaniques, il n'y a rien à gagner dans les pièces imprimées malheureusement
donc la seule solution actuellement serait de combiner ces solutions :
- utiliser les pales d'anticouple d'un hélico 550/600 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
- utiliser le moteur d'un 550/600 aussi http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
- passer avec un pignon 10 dents
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0166_.html
- passer en 4S voire plus ...
je ne vois pas d'autres solutions réellement envisageables... en fait si... , tu pourrais utiliser 2 moteurs de 450 mais ce ne serait pas très joyeux, car il faudrait tout refaire et tout réimprimer... ce serait dommage
nico.francois
sv650s a écrit :en effet le seul gain de poids possible sur le modèle serait d'avoir une lipo extrêmement légère
pour les pales anticouples de 550/600, j'y pense, mais il faut que je trouve comment réduire le pied de pales. ou alors trouver des pales de 450 plus large/grande.
pour le moteur de 550, pourquoi pas. mais pour une question de poids et de prix, je préfèrerai rester sur la taille 450. mais j'aurai peut être pas le choix...
pour le coup de 2 moteurs, j'y avais pensé aussi, mais le poids ajouté est assez énorme par rapport à 1 seul moteur plus puissant.
dans un premier temps, je vais déjà essayer de trouver un moteur qui s'étouffe pas. parce que dans la configuration actuelle, il est limite à décoller alors que le rotor perd tous ses tours. si le moteur tient le coup, çà devrait le faire...
sv650s
Et sinon, serait il possible de créer une boite de pignons de démultiplication ???
nico.francois
sv650s a écrit :Et sinon, serait il possible de créer une boite de pignons de démultiplication ???
tout est possible.
mais là, çà va rajouté encore du poids, et de la complication...
sinon, je viens de penser à des pales de génius.
c'est la bonne taille de pied de pales, mais c'est trop grand pour mon multi.
faut que je regarde des pales de trex100.
sv650s
par contre les pales de ces hélices vont être beaucoup trop souple à mon avis ....
au cas ou, je dois avoir des pales de mini cp et de solo pro 125, mais je ne sais pas si j'ai 4 jeux de chaque ...
olivierm42
dans les même condition pour du 10 pouce il te faut environ110w pour du surplace et environ 300w pour du vol normal
nico.francois
olivierm42 a écrit :dans les même condition pour du 10 pouce il te faut environ110w pour du surplace et environ 300w pour du vol normal
ces estimations m'intéressent.
mais comment les calcules-tu?
sv650s
je viens de regarder et j'ai :
- 3 jeux de pales de mini CP... il faudrait éventuellement voir avec Maël M. ou alors on démonte le jeu qui est sur mon mini CP
- 2 jeux de pales de solo pro 125 donc pas assez non plus...
nico.francois
sv650s a écrit :je viens de regarder et j'ai :
c'est rigide comment?
c'est vrai que celui du génius est très souple.
sv650s
je pense que c'est du même ordre que ton génius
c'est très souple
sv650s
sinon, si tu remplaces les tubes au par des tubes carbones, est ce que tu gagnerais assez de poids ?
nico.francois
sv650s a écrit :sinon, si tu remplaces les tubes au par des tubes carbones, est ce que tu gagnerais assez de poids ?
je pense pas, je pense même que j'en perdrai.
Les tubes alu sont extrêmement fin.
J'attends de voir ce que va donner un autre moteur qui a le double de watt que celui ci.
sv650s
donc, réponse ce soir ?
nico.francois
sv650s a écrit :donc, réponse ce soir ?
non, ce soir je récupère juste le moteur, puis je prend un vin chaud, puis je vole avec le génius, puis un vin chaud, puis un coup de hubsan, puis un vin chaud...
ce week end, faudra que je le monte.
sv650s
en effet le programme est alléchant
tu n'apportes que le génius ?
car nous avons la grande salle ce soir encore
nico.francois
sv650s a écrit :en effet le programme est alléchant
j'apporte:
- génius - 5 lipos
- hubsan - 6 lipos
- peut être le pas variable pour test en 4S
- vin chaud pour mes 33 ans
et pour ceux du forum qui sont dans le coin, vous êtes les bienvenus.
sv650s
tu as trouvé une 4S ? ou tu en as fait une ?
nico.francois
sv650s a écrit :tu as trouvé une 4S ? ou tu en as fait une ?
2 lipos 2S en série à Gael M.
j'ai fait le cordon hier.
sv650s
ce sont des lipos de combien du coup ?
nico.francois
sv650s a écrit :ce sont des lipos de combien du coup ?
1500mAh 2S 25C.
le nombre de C est court, mais pour une essai çà suffira.
sv650s
tu voulais pas faire avec les 2200mah 40C ?
