accu et chargeur
- végéta
accu et chargeur
bonsoirs!
nouveau sur le site ...
je me demande ou allez vous acheter vos pile rechargeable et de quelle marque? car ma télécommande réclame 6 piles....
sans passer par les jouets des mômes et les pile des mes mon robot quad!
j'ai crue comprendre acte 1 = 1 chargeur de qualité
acte 2 = des piles de qualité!"mais quelle marque? la même que le chargeur je pense"
un site?un magasin?
mp possible!
merci a+
un site?un magasin?
mp possible!
merci a+
NINCOAIR NH90084 QU'Adrone max
- wilcoyote
Re: accu et chargeur
salut
moi j'ai se type de chargeur qui fonctionne tres bien
http://www.banggood.com/fr/SKYRC-iMAX-B ... 472014082E" onclick="window.open(this.href);return false;
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- végéta
ok merci pour les accu dans le planeur!
mais des accu "pile rechargable" pour la télécommande?
merci a+
merci a+
- Guillaume22
Tu as quoi comme télécommande ? Car des lipo existe aussi pour les radio ou des pack d.accu nimhs
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- végéta
celle de base livrer avec la bête!
face avant nincoair 2.4ghz
face arriere ce0197 s/n 140800194tx
rohs compliant 2002/95/ec
6 pile lr6 =télécommande
la bête =
face avant =
face arriere =
la bête =
face avant =
face arriere =
- wilcoyote
avec le chargeur que je t'ai montrer tu peux aussi charger des accus type piles
il te suffit d'avoir ce petit systeme
http://www.banggood.com/fr/6-x-AA-Batte ... 472014082E" onclick="window.open(this.href);return false;
avantage de se genre de chargeur tu es pret pour plus tard sans encore acheter un chargeur ,de plus avec le cable adoc tu pourras charger la batterie de ton multi avec une charge bien plus saine que ton chargeur d'origine
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- végéta
ok merci!
pour le temps de vol il y a t'il moyen de l’augmenter?
batterie Li-po 7.4 V 850 mah
merci a+
ps quelle marque d'accu"pile" tu utilise stp?
merci a+
- wilcoyote
il faut connaitre les dimension de ton accus et voir dans la trape ou endroit ou tu le loge si il y a moyen de mettre un plus gros accus
mais tu n'arriveras surement pas a doubler ton temps de vol
car plus grosse batterie =plus lourds
mais si tu as la place tu dois pourvoir gagner facillement 2 a 3 minutes
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- végéta
oui de la place!!!
malheureusement mes enfants vienne de rentrer !donc le père noël avant noël passeras pas!
on se retrouve en janvier?
mon bloc accu fait 3 pile! avec l’hélico trouver j'ai 6 pile moins puissante!
mais merci pour ces info déjà ! je vais attendre le 25 pour les mômes puis me mettre a fond dedans!
a+
a+
- végéta
bonjours!
voila 1er cours de pilotage dans un club hier!impeccable! [yahoo.gif]
a quoi sa ressemble un gyros?cars apparemment mon appareil et livrais sans!et j'ai 3 connectique supplémentaire sur le circuit imprimé mais aucune indication sur leurs fonction!
http://www.miniplanes.fr/images/pdf/notice_NH90084.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
merci!
et oui apparemment je doit recharger mes lipo a 0.8 A pour une 7.4 v 850 mah!
merci!
