Hélice graupner 10x5 ???
Modérateurs : Dehas, David
Moildar14
Je veux m'acheter des hélices graupner "fpv4ever" mais le problème est que le diamètre moyeu est de 8mm sur les hélices et sur mes moteurs de 4mm est ce qu'il y a des adaptateurs avec ces hélices ??
Jester
Re: Hélice graupner 10x5 ???
Message non lu par Jester »
on trouve facilement des 8 vers 6 et des 8 vers 5
pour des 8x4 a mon avis va falloir bricoler a partir d'un tube alu
olivier30900
C'est sur quel moteur que tu est en 4mm ?
Au pire tu met un porte hélice non ?
Bonne continuation à tous.
Moildar14
J'ai déjà un porte hélice c'est http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olivier30900
Je vais vérifier mais pour moi c'est du 5mm, je monte les hélices gaui ou flyduino direct dessus !
Je confirme (ou infirme) dans un petit moment.
olivier30900
Après mesure je confirme que c'est bien 5mm !
Moildar14
Bon je vais remettre des piles dans le pied à coulisse
Etienne
Message non lu par Etienne »
J'ai les mêmes supports, je confirme 5mm.
On les trouve par exemple chez team-blackscheep
Je sais pas si on les trouve chez fpv4ever...
olivier30900
Non dispo chez FPV4EVER mais dispo chez FlashRC en envoie en lettre max ;)
Moildar14
Merci du coup j'suis passé à Leroy merlin pas de tube pour faire une diminution du diamètre
olivier30900
Avant de commander les bagues, j'avais fais un essai (concluant) avec du tubbing coupé à la bonne hauteur :
Moildar14
Étienne tu as déjà commandé chez team blacksheep ?
Moildar14
Olivier je te remercie c'est cool. Merci les gars
olivier30900
Etienne
Moildar14 a écrit :Étienne tu as déjà commandé chez team blacksheep ?
Non, mais ils ont bonne réputation sur le net.
Moildar14
Bon j'ai reçu ma commande chez flashrc impeccable ça va nickel. Je ne peux pas essayé il pleut toujours.
