Cam FPV : Une compensation du tilt ultra simple
sixbras
Re: Cam FPV : Une compensation du tilt ultra simple
Message non lu par sixbras »
Juste une idée comme ça autour du fusible.
Pourquoi ne pas utiliser 2 élastiques entre les entretoises avant et la base de la cam pour la passer en mode "up" par défaut.
Ensuite la liaison entre ton servos et la camera peut être souple (fil de nylon) pour "tirer" la cam vers le bas.
Comme ça aucune aucun risque de détruire le servo.
marseillai
Message non lu par marseillai »
Papi78 a écrit :
Fragman a écrit :La mienne est moins facile à fabriquer mais elle fonctionne parfaitement sur mon Hexa et flip32+
Hello
Oui j'avais suivi ton post, elle est très chouette :super:
Par contre je trouve que sur le montage qu'a fait totof la cam est vraiment très exposée en cas de rencontre inopinée avec un arbre !
Sinon il y a celle ci : http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=159" onclick="window.open(this.href);return false; qui est encore plus complexe mais protège bien la caméra.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
sixbras a écrit :Juste une idée comme ça autour du fusible.
:super: Très malin, à essayer ! Pitète un poil plus dur pour régler la longueur du fil?
marseillai a écrit : Sinon il y a celle ci : http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=159" onclick="window.open(this.href);return false; qui est encore plus complexe mais protège bien la caméra.
Oui mais là c'est une usine à gaz, vraiment en opposition avec le but de mon montage qui se veut ultra simple, ultra léger, économique et à la portée de tous sans outillage particulier ( genre imprimante 3D par exemple) ;-)
sixbras
Au lieu d'un fil tu peux utiliser un joint torique en caoutchouc, c'est pas élastique, la taille est fixe, et tu peux l'engager dans deux "crochets" un sur la camera, un sur le servo, plus besoin d'ajuster la longueur du fil.
Bon et puis j’arrête mes "yaka", parce que ton montage a l'air de rudement bien fonctionner sans moi :hehe:
Papi78
Tkt, toutes les idées sont bonnes à prendre et c'est comme ça qu'on fait avancer le chimili, le chilimi, le chimilimili, arf zut tu m'as compris :]
Et pis yaka se retrouver sur le terrain pour essayer tout ça non? Mon mini devrait (j'espère) être en état de vol fin de semaine :super:
Papi78
Hello
J'ai fais une petite vidéo avec la Mobius, avec en incrustation l'image renvoyée par la cam FPV : On voit nettement que la Mobius a perdu l'horizon depuis longtemps, alors qu'il est encore parfaitement visible sur la Sony :super:
Sinon j'ai remarqué aucune vibration parasite de la Sony qui serait dû au montage :gene3:
Les PID sont toujours d'origine, firmware Cleanflight, et pas de Jello sur la Mobius, fixée rigide sur le chassis ! [yahoo.gif]
Bravo les DYS, remarquablement équilibrés et probablement merci aussi aux silence blocks des bras qui doivent filtrer ce qui reste
Narayan
Message non lu par Narayan »
Bravo l'artiste ! :merci:
Je pense que tu vas les faire en série :super:
florentf31
vraiment pas mal !! :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Fragman
Message non lu par Fragman »
Il faut quand même garder la possibilité de désactiver le mode gimbal avec un inter . Je m'en suis rendu compte lors de grandes descentes en plongée ou là ,on veut voir ce qu'il y a en dessous , la caméra lève le nez :perv:
du coup je l'ai mis aussi sur un inter 3 positions et ça permet aussi lorsqu'on est haut de matter ce qu'il y a dessous :super:
thefaceoff
Message non lu par thefaceoff »
Vraiment fantastique! J'avais pensé au même système mais pas au micro servo!
GG à toi!!!
Papi78
Dehas a écrit :Je pense que tu vas les faire en série :super:
Merci Denis :merci:
Ce qui serait vraiment gratifiant serait de voir ici quelques photos des montages des membres qui se sont inspirés de mon topic :super:
Et plus encore s'ils en sont satisfaits !
Thib54
Message non lu par Thib54 »
Tout simplement excellent!!! Un grand bravo pour cette trouvaille et ton boulot! Chapeau!!!!
Maxxhimum
Vous avez pas la même chose avec une cc3d ? Non j'arrête de faire le feignant et je vais creuser avant de lancer mon HELP.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Papi78
Tu as réponse a tout !! :super:
Maxxhimum
Merci ;)
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
crapeau59
Message non lu par crapeau59 »
Bonjour ,
mon bricolage :
1 servo à 2.27 euros
1 charnière à 2 euros les 6
Merci pour vos idées
Gilles
florentf31
Pas bete non plus :super:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
DarkV91
Message non lu par DarkV91 »
Désolé pour le déterrage... mais je pensais qu'il vallait mieux poser ma question ici plutôt que de créer un nouveau post.
Donc voilà ce qui m'amène : J'ai essayé de configurer le tilt de la caméra avec ma NAZE 32 sous cleanflight... mais j'y arrive pas !!
Qques explications : J'ai un ZMR250, une carte NAZE 32 accro (en mode 1.9) et un récepteur Graupner GR 12 en mode SUMO 08. Tout ce petit monde fonctionne très bien, les vols sont agréables (même si la config est celle de base... je n'ai pas encore modifié les PID), mais la caméra est fixe... Donc, suite aux excellentes idées trouvées sur ce site, je me suis dit : Pq pas un Tilt pour la caméra ?
J'ai donc installé la caméra sur un axe pivotant et pris un micro servo pour la commander.
Je n'ai pas oublié de cocher "servo-tilt" enabled (et de sauvegarder la config). Les sorties moteurs sont bien positionnées en 3,4,5 et 6 et j'ai connecté le servo sur la sortie 1.
J'ai assigné un interr (AUX4) au mode "CAMSTAB" dans l'onglet "mode" + sauvegardé la config.
J'ai été modifier dans l'onglet "SERVO" les valeurs du pitch (et inversé le rate pour avoir la compensation dans le bon sens) MAIS !!! le bouton "save" est grisé, impossible de sauvegarder mes réglages... !?
Ce qui veut dire que la compensation se fait dans le mauvais sens, que les valeurs reviennent aux valeurs par défaut et que je n'arrive pas à "forcer" ces valeurs et mettre celles qui conviennent !?
HELP !!!... Qu'ai-je donc fait qui pourrait en être la raison ?
Si une bonne âme pouvait se pencher sur mon cas et m'aider, j'en serais ravi.
jlefebvre
Euh ................... c'est quoi le TILT ?
Papi78
Hello
Quelle version de CF et du configurateur?
Tu aurais un extrait du dump et quelques copies d'écran des onglets importants?
Papi78
jlefebvre a écrit :Euh ................... c'est quoi le TILT ?
C'est quand tu remues trop fort ton flipper :frime:
Message non lu par azbloc »
c'est pour faire monter ou descendre la caméra ;)
Fragman
Hey papy les jeunes ils savent même pas ce que c'est un flipper :mdr3:
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
