Q450 V3 Glass Fiber
Maverick83
Q450 V3 Glass Fiber
Message non lu par Maverick83 »
Donc mon projet est d’assembler un quad (copie du DJI F450), avec Naza M Lite, Télécommande Turnigy 9Xr et FrSky V8FR-II, en commandant tout ce qu’il me faut : je reste conscient qu’il va me manquer des trucs mais on verra au fur et à mesure. Je ne souhaite pas embarquer de système photo ni vidéo > uniquement du vol pour m’amuser. Étant complètement novice dans le milieu du rc (il faut s'adapter aux différents termes) ; je souhaite arriver au bout en comprenant chaque étape et faire partager, si quelqu'un est dans mon cas ;
Je n’ai reçu qu’un colis sur les 2 via H……G > donc, il me manque le cadre et les moteurs ; ça devrait arriver semaine prochaine…..
A aujourd’hui, la turnigy est flashée et configurée avec la naza et les Gps : Mode Atti, Gps et Manuel ; RTH sur Inter et coupure radio ; Home Lock sur Inter ; Tous les autres paramètres Naza seront configurés une fois le quad assemblé.
Prochaines étapes : faire toutes les connexions, calibrer les esc et la naza, et faire un montage à blanc avant de tout fixer définitivement.
Je pense que les photos arriveront avec l’assemblage.
ZMR 250 FPV
philozgor
Re: Q450 V3 Glass Fiber
Message non lu par philozgor »
Je suis intéressé par ton projet.
Tu peux mettre les references et les liens des pièces pour fabriquer ton drone.
Maverick83
Ci-dessous les principales pièces pour le quad : vu que je ne souhaite pas faire "d'images avec le quad", j'ai essayé de privilégier le poids pour avoir de l'autonomie ;
Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
4 x NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W Brushless Motor
2 x ZIPPY Compact 3300mAh 3S 35C Lipo Pack
9x5 Propellers (Standard and Counter Rotating)
4 x HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
+ Naza M lite
Pour les liens, ce soir le serveur H.....G rame :(
Si tu tapes sur G......e les articles, tu peux très vite les retrouver ; si tu souhaites d'autres infos, pas de soucis
ZMR 250 FPV
Maverick83
Ça y est, 2ème colis reçu ;
Donc quand on veut apprendre : les moteurs commandés n'ont ni support pour fixer sur le bras ni la partie supérieure pour fixer l'hélice :snif:
Souhaitant comprendre au Max, je suis bien mais m'attendais à ce genre de retard : c'est plus le porte monnaie qui ne as pas supporter trop les surprises.
Comme j'ai décidé de me l'offrir pour les fêtes, je pense que le délai est toujours bon pour qu'il vole avant la prochaine année.
Je vais passer commande ; le temps que ça arrive, je vais réviser les soudures 8-)
ZMR 250 FPV
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Tu peux déjà souder tes ESC et monter ton Naza et ton Frsky. Et connecter tout ca. Après, les moteurs, ça sera l'histoire d'une soirée. ;-)
Maverick83
Oui, je vais commencer à tout assembler ; il me reste quelques trucs à recevoir pour commencer et que ce soit propre.
Peux tu me dire si tu as une embase entre ton chassis et ton moteur ? perso les pré-trous du châssis ne tombent pas en face de ceux du moteur 8|
Les moteurs que j'ais > https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ouse_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis en train de me demander si je ne me suis pas trompé dans le choix de mes moteurs :gene2:
ZMR 250 FPV
green
Q450 V3 Glass Fiber
Message non lu par green »
Ces moteurs irons très bien pour débuter.
Normalement tu as 2 trous rapproché et 2 plus éloignés. C est comme une sorte de détrompeur.
L'entraxe dois être de 16x19 sur le moteur et sur le bras de ton châssis.
Après je connais pas ton châssis.
Normalement le seul problème que tu peux rencontrer c'est soit que ça force lors du serrage (mais ça dois se monter)
Soit les câbles du moteur ne sortent pas dans l'axe du bras du multi. C'est pas un vrai problème. En fait ça dépends de la façon dons ils ont percé les entraxes du moteur.
Je sais qu au début les ntm avaient les entraxe décalé par rapport à du standard et mes câblent sortaient a droite ou à gauche mais pas dans l'axe du bras.
Je sait pas si c'est toujours pareil aujourd'hui.
Maverick83
Merci pour les infos :super:
Effectivement les câbles ne sortent pas dans l'axe ; Apparemment NTM n'as pas modifié
Que me conseilles tu comme moteur pour plus tard éventuellement ?
Le chassis est une copie chinoise du FDJ F450
ZMR 250 FPV
Maverick83
Suite de l'avancement :
Séance soudures, avec points de colle chaude
Demain, normalement :
Calibrer les ESC - Question ? Ayant lu beaucoup de choses, je voulais avoir une confirmation : (et je n'arrive pas à retrouver la méthode que j'avais trouver très simple :gene2: )
Je branche mes ESC (qui sont eux-mêmes connectés aux moteur) sur le gaz de la Naza ; gaz à fond sur la téléco, je branche la Lipo ; j'attends les bips, je baisse les gaz et je débranche la Lipo ????? Tout est bon ????
Ensuite, montage définitif des bars, ESC, Naza, etc...... avec rizlan et tout ce qui va bien
Et après, calibrer la Naza : ça fera sortir le quad pour qu'il prenne l'air car pas de satellites at home :hehe:
Si tout va bien, eh bé, on va attendre patiemment les supports pour les hélices pour voir si ça vole et de quelle manière :ghee:
ZMR 250 FPV
Pseudon
Message non lu par Pseudon »
Hello
je suis avec intérêt ton montage, j'ai en commande quelque chose de semblable, sauf le contrôleur de vol (j'ai choisi le KK2.1HC).
juste une info, mais tu le sais certainement déjà, ne branche pas le fil rouge venant de tes ESC sur le nasa, il est déjà alimenté (j'suis un rookie en multis mais j'ai pas mal écumé le net ;) ).
Ayant été premier sur des millions autrefois, je m'autorise à être dernier quelques fois.
Maverick83
Finalement pour calibrer les ESC, je suis passé par la Turnigy en créant un modèle avec les 4 voies sur Gaz > les 4 ont été faits ensemble :super:
Le montage est fini - reste plus qu'à régler la Naza avec les dimensions X, Y et Z
Et surtout attendre les supports d'hélices pour voir si le montage est ok :|
Pour info, sans les 4 hélices et supports d'hélices, le quad fait 1117 g
ZMR 250 FPV
Maverick83
Ca y est, grâce à ce forum où l'on trouve presque toutes les infos :super:
après 2 mois et quelques corrections apportées, tout est assemblé et fonctionne ::d
Résultat : 1012 g sans la lipo et autonomie de 9 mns de vol "tranquille" avec 3S 3300 mA 35 C
Dans l'attente des nouvelles 3S 5000 mA 40 C :]
ZMR 250 FPV
ARushOfBlood
Message non lu par ARushOfBlood »
:super:
:hehe: excellent le globe noir avec les yeux !!
Tu as pris ça où ?
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
Maverick83
C'est un capot de gaui 500 (je crois) peint par ma fille ; je voulais amener un peu de fun :]
ZMR 250 FPV
caluc
Message non lu par caluc »
Super Maverick, bons vols ! :hello:
Maverick83
Merci :hello:
Je pense que je vais bien m'amuser ; une fois en main et surtout en mode manuel, mon prochain projet (je pense) sera un 250 en FPV avec un retour vidéo sur écran au dessus de la télécommande ;
Je pense que j'aurais quelques questions en temps voulu :taré1:
ZMR 250 FPV
