Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Tfabien
Re: Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Message non lu par Tfabien »
Nex a écrit :
Tfabien a écrit : La réponse quand Alain nous aura monté ca :)
On pourra comparer avec le mien :p
http://www.banggood.com/fr/FT951-5_8GHz ... 47350.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je parlais de ce lien là. C'est un module 25mW non ?
Ah c'est moi qui ai donné le mauvais lien
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 33921.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ImageSpektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
Image NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
Nex
Message non lu par Nex »
Ok, je comprends mieux. Et tu en es content de ce Vtx ?
Tfabien
Nex a écrit :Ok, je comprends mieux. Et tu en es content de ce Vtx ?
Pas encore testé sur le terrain mais je ferai un petit retour
Au banc d'atelier ca amrche bien en tous cas, et c'est très leger... on verra une fois en vol ce que ca donne vraiment :)
alain1392
Message non lu par alain1392 »
Salut à tous,
Je viens une nouvelle fois soumettre un soucis à vos lumières....
Fabien est au courant car il a constaté le phénomène avec moi hier soir à notre club indoor (le RIC à Rosny 93).
Le Mini-H décolle et au bout de quelques minutes (variables entre 30s et 1'30), le moteur avant droit se coupe.....et donc le Mini-H tombe....à d'autres reprises il tourne plus lentement mais même résultat....crash.
On ne voit pas d'où ça peut venir.....
Tous les fils sont branchés correctement....que ce soit sur la plaque de distribution qui alimente les esc ou que ce soit les fils moteurs sur les esc....
Il y a une grosse semaine je volais sans problème....juste un petit crash dû à une soudure qui a lâchée....
J'avais pas pu revoler depuis....et hier soir oh surprise de découvrir ce phénomène au moment où je commençais mes premiers essais en fpv...
Sinon, ai remarqué en rangeant le Mini-H que le moteur avant droit (celui qui se coupe) était chaud.....
Est ce un problème de carte (flip32)...?....un problème d'esc..?...le moteur..?...
Bref, merci d'avance pour votre aide!
Envoyé de mon iPadMini à l'aide de Tapatalk
T-Rex 150, Blade 130X, T-Rex 250 SE FB, T-Rex 600 EFL Pro DFC.
Mini-H: frame ZMR 250, RCX1806 (2300Kv), ESC12A, Hélices 5x3, Flip32, Rx: satellite Spektrum, Lipo 3S 1300.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Lunettes FPV: Fatshark Teleporter.
Radio: DX8.
Jean des Biolles
Message non lu par Jean des Biolles »
Salut, roulements du moteur HS?
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
arsenelupin93
Message non lu par arsenelupin93 »
J ai eu exactement le même souci que toi, changement d'esc et plus de souci.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
alain1392
Arghhhhh....,c'est moche....j'ai un moteur d'avance....mais pas d'esc....va falloir commander...
En espérant que ça soit ça.....
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
arsenelupin93
Test ton moteur avec un des esc qui fonctionne. Comme ca tu verras si c est bien l'esc qui déconne. Mais si ta un moteur d'avance, essai avec le moteur de rechange avant.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
Tfabien
alain1392 a écrit :Arghhhhh....,c'est moche....j'ai un moteur d'avance....mais pas d'esc....va falloir commander...
J'en ai deux va ;-)
Par contre je te piquerai peut etre un moteur si tu en as d'avance :p
alain1392
@Fabien: ok d'acc!
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
alain1392
Bonne nouvelle!
Après avoir changé l'esc du moteur qui coupait le Mini-H vole.
Ai pu passer 3 batteries hier soir au RIC (Rosny Indoor Club) en vol à vue sans que je ne rencontre aucun problème.
Merci Fabien pour le dépannage de l'esc.
Vais pouvoir remonter le système fpv et enfin essayer.......j'ai hâte!
En plus ai essayé soir pour la première fois un vol en immersion avec lunettes....waowww!!
Ca décoiffe!
Même si ce ne fût que quelques minutes j'ai "kiffé"!
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Tfabien
alain1392 a écrit :Bonne nouvelle!
Vais pouvoir remonter le système fpv et enfin essayer...Image....j'ai hâte!
Ca décoiffe!
Il y a plus qu'a! ;-)
Au passage: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... l?bid=5587" onclick="window.open(this.href);return false;
livraison en 10-15j et il y a 8% avec le code "BGW002"
Message non lu par cubensia »
Moi j'irais pas sur ces ESC
J'en ai fumé 4 en 30A , bon ok je les faisait tourner en 4s mais bon ...
Tfabien
Bah j'en ai 6 sur le mini Y6 (en sandwich qui plus est) et ca marche bien (ca chauffe un peu)
alain1392
Mauvaise nouvelle....
Après avoir, à nouveau, remplacé l'esc (celui de Fabien) par un neuf.....tout allait bien sur l'établi et dans Baseflight......et au club hier soir.....MiniQuad prêt, batterie branchée, carte armée, décollage.....et 20s après....crash avec panne similaire comme lundi dernier. Moteur avant droit qui coupe ou faiblit fort et hop.....par terre!
Deuxième essai en ayant tout vérifié.....pareil!
Re-changement d'esc.....les 4 moteurs ont l'air de fonctionner, mais des variations du régime sans toucher au manche des gaz.....
Re-calibration des 4 esc.....pareil et crash!
Un peu dégoûté par cette accumulation de problèmes.....
Grâce à Fabien, toujours, on décide de changer de carte....ça tombe bien il a une Naze 32 d'avance.
Il est 22h30....le gymnase ferme a 23h.....reste à vérifier sens des moteurs, la calibration des esc et à remonter les hélices si tout ok pour un essai.
10mn plus tard....on y croit ferme...
Ca décolle....ça ne tombe pas....mais....apparemment un moteur tourne plus lentement...et le MiniQuad tourne sur lui même....donc impilotable.....
23h, il faut ranger et rentrer.....bilan.....encore une soirée entière passée à ne pas voler, ni essayer mon système fpv, mais à bricoler et à essayer de comprendre et trouver solution!
Suis rentré bien dégoûté!!!!!
Bon ce n'est pas grave, ce n'est qu'un hobby!
Mais j'aimerai que ce petit engin vole!
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Salut Alain
Ce serait pas un pb aléatoire de désynchronisation des moteurs?
Tu as relié que les fils des signaux entre ESC et FC ou la masse aussi?
Tfabien
Papi78 a écrit :Salut Alain
Les masses sont bien mises, c'est ca qui est étonnant :/
Papi78
Tfabien a écrit : Les masses sont bien mises, c'est ca qui est étonnant :/
Tu veux dire que chaque ESC à la masse (du signal) reliée a la Naze?
Tfabien
Ouaip, tous les ESC ont la masse + signal, et l'un d'eux a le positif en plus
Je suspectais un brownout a cause d'un BEC un peu faiblard, mais pour les tests d'hier on avait deux esc avec le positif branché
Eventuellement une poste ca peut etre d'alimenter la carte par un petit regulateur pour eliminer cette hypothese, mais j'y crois de moins en moins (la carte ne semble pas rebooter, elle reste armée après un crash)
Narayan
Message non lu par Narayan »
J'ai un problème similaire sur mon ZMR250 avec les ESC de banggood ils merdent bien comme il faut. Une coupure en plein vol, puis lors des tests sur table en tenant le multi et en poussant le régime j'en ai fait couper 3 sur 4 !! :faché2:
Du coup j'ai commander 4 Afro ESC 12A et 4 moteurs DYS pour remplacer les RCX qui ne sont pas très quali ....
Suite au prochain épisode ::d
alain1392
Me suis résolu à faire pareil!
Ai commandé 4 esc plus costauds et pas chez HK. Pareil pour les moteurs! Et luxe suprême une autre carte de vol!
Résultat....ai investi beaucoup plus que ce que j'avais prévu....dur dur!
En espérant.....qu'après ces changements tout fonctionne bien....
Modifié en dernier par alain1392 le jeu. 27 nov. 2014 13:50, modifié 1 fois.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Papi78
Alain, tu avais mis quelle valeur au looptime?
alain1392
@Papi78: je sais plus faut que je regarde....
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Tfabien
Papi78 a écrit :Alain, tu avais mis quelle valeur au looptime?
Valeur par défaut de baseflight, comme pour les PID
Les miens volent très correctement avec ces réglages par défaut donc on n'a pas trop cherché à modifier
Tu penses qu'il faut augmenter le looptime pour ces esc si ils ne sont pas assez rapides?
Papi78
Tfabien a écrit :
Papi78 a écrit : Tu penses qu'il faut augmenter le looptime pour ces esc si ils ne sont pas assez rapides?
Oui exactement mais c'est juste une piste.. Pourquoi pas essayer 3500 pour vérifier, ça coute rien!
Retourner vers « Châssis »
