J'ai récemment alourdi mon F450 équipé d'un naza lite, d'un kit E300 avec hélices 9443 et une batterie 3S avec :
- nacelle tarot t-2D
- caméra SJ4000 (eq gopro)
- support antenne gps pliable
- buzzer niveau de batterie
avant d'avoir alourdi le multi il tenait un stationnaire avec 50% des gaz sur les 17-18 minutes de durée du vol c'est à dire jusqu’au signal de fin de batterie du naza (3.6V).
Depuis qu'il est alourdi (je n'ai pas encore refait les gains) le comportement reste a peu prés le même par contre au bout de 5 minutes de vol, il commence a descendre et je dois compenser fortement sur les gaz. Jusqu’à arriver a 60-70% de gaz pour avoir un stationnaire, alors qu'il me reste 11.2V dans la LiPo.
Voila les solutions auxquels je pense et pour lesquels je sollicite votre avis :
- gains a réajuster
- changer les hélices
- passer en 4S
- changer les moteurs
Je les ai mise dans mon ordre de préférence mais j'avoue que aucune ne me convainc réellement.
Merci d'avance.
multi alourdi ne tient plus le stationnaire
- marseillai
- Christophe Fouquin
Re: multi alourdi ne tient plus le stationnaire
Les gains à ajuster...en premier point.
Quel est le poids ?
Quel est le poids ?
- marseillai
oui les gains seront ajusté vendredi, avant ca impossible de trouver une heure de temps libre ET de soleil.
Sauf si mon fils décide de sortir du ventre de sa mère a ce moment là mais c'est un autre sujet.
Pour le poids : 1kg440 avec la LiPo et tout l'équipement
Niveau poids c'est correct !!!
Pour ton fils je te suggère au moins le double !!!! félicitations !!!
