a supprimer , merçi
- olivierq
a supprimer , merçi
a supprimer , merçi
Modifié en dernier par olivierq le mar. 6 juin 2017 19:43, modifié 1 fois.
Tarot 650 ,Naza V2 + GPS , moteurs Multistar 4225-610 kv , vidéo 1.2 , EZUHF , camera keychain , accus 4S 6600 Multistar, hélices Tarot 13x5.5 carbone , OSD tiny III, antenne patch drone vision 14 db sur tracker AAT Skylark .
- t_rage
Re: recepteur diversity
Bonjour Olivier,
je pense que le mieux c'est de prendre un diversity du genre d'Eagle Tree System.
http://www.flashrc.com/eagle_tree_syste ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Régis
Régis
- olivierq
merçi de ta réponse , ce que tu me propose n'est donc pas un récepteur diversity mais un outil ou je peux brancher 2 récepteurs réglés sur le même canal vidéo équipés de deux antennes différentes qui me sortira sur ma TV le meilleur signal video d'un des deux récepteurs ; ais je bien compris ??t_rage a écrit :Bonjour Olivier,
Régis
cordialement
- t_rage
Oui, désolé, c'est bien cela.
Cela ne va pas te brider sur une bande de fréquence. Par contre il te faut 2 Rx. Le switch se fait sur la qualité de l'image envoyée par les Rx, et non sur le RSSI des RX (c'est donc mieux, car ce que tu veux avoir c'est la meilleure image).
T'es pas obligé de rester sur le même canal, même si c'est mieux si tu as 1 seul Tx
Régis
Régis
- olivierq
Ok , on y va !!
merçi
merçi
- totonor
A ma connaissance, ce que tu recherches n'existe pas. Il te faudra passer soit par un oracle ou l'eagletree et ajouter un autre VRX.
- lulux
Je te conseille également le Eagletree avec 2 VRX, ça marche super bien.
Par contre ça fait un peu usine à gaz pour le transporter ( 2 VRX + diversity + pas mal de câble ) faut se faire une valise FPV pour tout ranger.
Lulux
Lulux
- olivierq
merçi a tous , c'est commandé et en chemin !!
- totonor
Régis
- t_rage
Bien, si on veux assurer un lien vidéo de façon sur, on peut imaginer 2 TxV 1,2 er 0,9 Mhz branchés sur une même sortie vidéo et avoir 2 Rx sur la même gamme de fréquence.
- totonor
Je suis pas sur que le fait d'avoir deux vtx couplé sur la meme sortie vidéo fonctionne.T'as déja essayé?
- olivierq
Bonsoir
Bon l'Eagle Eyes FPV Ground Station est là mais ..... quelqu’un a t'il ou sait il ou je peux trouver le mode emploi en francais ??
a+
a+
