Construction du mini hexa JPay spider race édition
Re: Construction du mini hexa JPay spider race édition
Message non lu par cubensia »
Passer en sbus
hotrod
Message non lu par hotrod »
oui un recepteur mini en sbus , ce serais pas mal, et plus moderne, tu as raison...
:hehe:
roudoudou
Message non lu par roudoudou »
hier en soudant le connecteur de la cc3D, je me suis aperçu que je l'avais soudé sur le dos de la carte !! :boulet:
J'ai dessoudé, mais les pin ne sont plus réutilisables ...
C'est sur que ça passe pas si les broches sont droites ? Il faut plutôt des coudées ou c'est jouable avec des droites ?
J'ai vu des broches 3x40 coudées ches drotek ,mais ca me soûle un peu de commander que ca (fdp, temps de livraison, ...)
roudoudou
autre question, comment avez vous fixé la cc3D, double face ou entretoises ?
J'ai mis ca sur un gros double face, je me demande si c'est une bonne solution au final ?
florentf31
Moi cc3d sur entretoises et aucun connecteur fils directement sur carte gain de place (et de poids)
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
roudoudou
tu veux dire que tu soude direct les fils , c'est ca ?
Tu aurai une photo ?
florentf31
Ouep direct sur la carte a travers les trous, non pas de photo car pas le multi a porté de main.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
roudoudou
ok, je vais faire ca. Par contre, même en regardant le wiki openpilot, je vois pas ou ils indiquent qui est le moteur 1,2,3, ... pour savoir ou je connecte les ESC.
Pour le naza, il y avait ce genre de schéma. Pour le multiwii , pareil.
Est ce que vous avez un lien ou un photo des numéro de moteurs pour un hexa avec une CC3D ?
florentf31
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
roudoudou
Ok pour un Quad mais je trouve pas pour un hexa
roudoudou
merci beaucoup. J'ai meme pas pensé à regarder du coté du soft :gene2:
roudoudou
ca avance :)
Par contre, je vois pas bien comment on configure les 3 modes avec mon inter sur ma 9XR.
J'ai quand meme réussis à avoir 5 moteurs sur 6 qui tournent dans el mauvais sens !
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 1&page=162" onclick="window.open(this.href);return false;
roudoudou
donc on peut changer le sens dans le soft. Mais je prefere changer deux fils sur l'ESC. D'ailleurs, j'ai pas encore mis de gaine thermo sur les fils histoire de pouvoir changer facilement. Et je compte reduire la taille des fils car ils sont super long
Papi78
Message non lu par Papi78 »
roudoudou a écrit :donc on peut changer le sens dans le soft.
Hello
Pas tout à fait... Je pense que tu peux juste modifier la configuration d'origine pour inverser le sens de rotation, mais il faudra quand même jouer avec les fils pour que les moteurs tournent dans le bon sens...
roudoudou
ok, je comprends mieux :)
Une autre question : J'ai des moteur RCX 1806, et en testant les moteurs, j'en ai un qui fait pas un bruit tres rond par rapport aux autres. Il tourne bien mais fait un bruit "bizarre". J'en ai 6 d'avance au pire, mais je me demandais si vous aviez déjà eu ce genre de problème ?
En tout cas, merci à tout le monde pour votre aide -m-
roudoudou
Voici la suite du montage que je viens de finir ce soir. J'ai soudé les moteurs dans le bon sens. Et paufine le câblage . J'ai positionné la cam. Reste câblage fpv + vtx + mini osd + antenne .
roudoudou
Et le bandeau de Led
hotrod
et le buzzer, tres utile ::d
roudoudou
oui , le buzzer. J'ai ça aussi en stock :)
Par contre, j'ai pas mal galéré pour casé le prise XT60 soudée sur la carte d'alimentation.
Selon le positionnement, ça peut gêner pour entrer correctement la batterie.
stevensav
Message non lu par stevensav »
Salut Roudoudou ;)
Tu pourrai nous faire une liste des composants de ta config afin d'aider de futur d'acheteurs de cet frame ?
roudoudou
Oui pas de problème . Je mettrai les lien vers les shop en même temps . Je fais ça ce soir je pense
stevensav
Merci à toi ;)
D'après toi quels sont les avantages d'un hexa par rapport à un quadri pour du FPV racing ?
Stabilité, poussée ?
roudoudou
C'est mon premier hexa !
Pour ce modèle, je dirai qu'il permet d'y mettre une batterie 3S 2200 et pas mal de matos, ce qui amène une bonne autonomie comparer au mini quad 250 ou au max tu vas mettre une 1300/1800(grand max!).
C'est plus stable car 6 moteurs. Et surtout, ca très puissant :))))) A mon avis, en vitesse de pointe (je n'ai pas encore pu le vérifié, mais je dois mettre une bonne distance à un quad 250 . (à vérifier).
A terme, je passerai surement sur des moteur DYS. J'ai l'impression qu'il y a un trés bon retour sur ces moteurs.
Retourner vers « Châssis »
