questions à la con sur les caméras
speleled
Message non lu par speleled »
Je me permet de poster 2 questions dans le même post, afin de ne pas multiplier les post, elles concernent les caméras FPV.
1° question :
Lorsque je regarde les montages FPV, avec les mini caméras sony, je ne vois jamais de dispositif pour amortir les vibrations...
L'effet JELLOW n'est pas perceptible en direct lorsqu'on vol en FPV ?
n'ayant résolu mon soucis d'écran, Je n'ai pas encore pu essayer, :triste2: , mais lorsque je regarde les images enregistrées sur ma 808#16, il y en a pas mal....
2 ieme question :
Je regarde les mini caméra à capteur sony, et on trouve des CMOS et des CDD.
Quel est la différence pour notre pratique, lesqu'elles vaut il mieux choisir.
Je recherche un max de sensibilité pour vols en faible condition de luminosité... Un type de capteurs "fonctionne" mieux que l'autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bee
Re: questions à la con sur les caméras
Message non lu par Bee »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... NTSC_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Min Illumination: 0.1 Lux / F1.2, un peu grosse et lourde
et il faut bricoler un osd pour la régler(fluoresent), mais vol de nuit assurer :frime:
speleled
Yes, intéressant. l'optique est assez large pour pratiquer le FPV ?
La notice permet ce fameux bricolage ?
ZMR 250 - naze 32 -
Bee
la cam est livrer avec les fils inversé(la masse est bonne mais inversé l'info et le +),et sans notice.mais réglable en focus en tournant comme un objectif.
le bricolage a disparu des "files" de hobbyking, mais facile à faire(prise 5 pin), il faut juste pouvoir afficher le menu, pour sélectionner les modes.
la photo à été prise dans des lunettes quanun en nuit noir :P
Now
Message non lu par Now »
Ma cam pour le fpv est une petite sony 600TVL fixée directement par deux rilsans sur le châssis (donc aucun amortisseur de vibration) et je n'ai pas de jellow ni vibrations à l'écran. Je n'ai même pas de boitier pour la cam, j'ai juste mis de l'auto-vulcanisant pour protéger le circuit imprimé de la cam.
Par contre j'ai du mal à apprécier correctement les distances en FPV (mais ça c'est une autre histoire, voir autre fil dans la même section).
Avant : GAUI 500X / NAZA V1 + GPS / FPV / Graupner MX-12 Hott
Bientôt : QuadFrame X8 / T-Motor / Dropix / Taranis X9D+
speleled
OK, merci.
Donc avec ces mini caméra, pas d'effet jellow PERCEPTIBLE...
Est ce du à la moindre définition ? au fait qu'on enregistre pas ?
ZMR 250 - naze 32 -
opossome64
Yop!
C'est du au fait que la plupart des cam FPV ont un capteur CCD , alors que les Mobius et co utilise un capteur CMOS . Chaque capteur a ces avantages , entre autre pas de jelo avec le CCD mais une image un peu flou avec des vibrations . Le CCD reagit aussi plus vite au chgt de luminosité . Le CMOS consome bien moins d'energie , image plus fidèle mais n'aime pas du tout les vibrations ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
speleled
Alors toi tu es trop fort !!
Je pose 2 questions et tu m'apportes une réponse complète qui réponds au 2 :D
Merci, c'est très clair !!
ZMR 250 - naze 32 -
