LHCP ou RHCP ???
petitnico
LHCP ou RHCP ???
Message non lu par petitnico »
Bonsoir,
En faisant des recherches sur les antenne pour RX/TX video en 5.8ghz je vois que certaine sont LHCP et d'autre RHCP. J'ai bien compris que la construction est inversé au niveau des lobes mais quel est l’intérêt de l'un plutôt que de l'autre ? Et que pensez vous des modèles ImmersionRC Spironet ?
D'avance merci,
Nicolas
opossome64
Re: LHCP ou RHCP ???
Yop !
L'avantage de la polarisation inversée c'est de pouvoir voler à plusieurs avec des fréquences proches .
Par exemple pilote 1 sur le canal 1 en RHCP et pilote 2 sur le canal 2 en LHCP .
Bon , ça c'est la théorie , en pratique , 3 - 4 FPViste sur la bande du 5.8 cote à cote c'est juste ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
lulux
Message non lu par lulux »
J'ai justement commandé les ImmersionRC en LHCP car la plupart des pilotes avec qui je vole utilise du RHCP donc (en théorie) même si on est proche en fréquence ça passe ...
Je ferais un petit retour quand je les aurais reçu.
Après les Spironet en RHCP ont de très bon retour, j’espère que les LHCP seront aussi bien ;)
Lulux :hello:
