poids total en vol avec Gopro2
- mrnene
- Réputation : 3
Voilà l’histoire.
J’ai un F450 full DJI, avec un train maison qui doit faire 50 ou 60 grammes, et des accus en 3S de 5000mah qui font au moins 450gr.
Si je monte une gopro2 avec le caisson, et le support pour la GP, le poids total ne va-t-il pas être trop important ?
Je pense que le poids total de la GP2, avec caisson et support, ne soit pas être loin de 250gr, ou 280, j’ai peur que ça fasse trop lourd pour les petits moteurs DJI.
Surtout que je vais lui coller en plus un TX FPV, et peu être aussi une camera pour le TX FPV, ou je me sers directement de la GP2 pour le FPV, en fait je ne sais pas trop quoi faire.
Vous en pensez quoi ?
- mrnene
- Réputation : 3
Re: poids total en vol avec Gopro2
- Alnoa
non ce n est pas trop lourd , mais l autonomie vas en prendre un coup 15 a 20%
Vortex - dominator v3
- green
tu peux faire une simulation sur ecalc si tu veux, pour avoir une idée.
- mrnene
- Réputation : 3
Waouh, 15 à 20%, ça fait trop
, je vais trouver autre chose.
Je ne suis pas sur, mais je crois avoir entendu ma femme et ma sœur parler gopro3 pour Noël, si j’ai bien compris, je crois que mon problème de poids va être résolu, je croise les doigts et le reste !!
Merci pour les infos.
- Alnoa
diminue la lipo
- mrnene
- Réputation : 3
Pas la peine, si j’ai une GP3, le poids sera de 30 grammes supérieurs à la caméra que j’utilise actuellement, et 30 grammes de plus ne devraient pas beaucoup me faire perdre d’autonomie.
L’émetteur pour le FPV fait 28 grammes, la charge va augmenter de plus ou moins 60 grammes, ça reste pas mal du tout.
Et puis la plus vieille de mes lipos a 3 mois, et la moins vieille a même pas trois semaines, ça me ferait peine de ne plus les utiliser !
- Alnoa
quand je filme j utilise mes 2200, et pour le plaisir je met mes 4000
- mrnene
- Réputation : 3
Problème résolu
Gopro 3 trop chère !
Je vais avoir une Sony HDR as10
, qui est légère, donc pas de problème de poids sur mon quad !
