Valises FPV 15"
MacArell
Re: Valises FPV 15"
Message non lu par MacArell »
OK merci, je dois avoir un soucis mais ça va être compliqué de la renvoyer... J'ai communiqué avec le vendeur pour ce problème et pour l’ajustement de l'écran (bandeau noir autour) que j'ai résolu avec mon Raspberry PI (overscan) bref je vais laisser tomber est mettre la tension à 8V sinon j'ai commander un petit radiateur pour voir si ça résout le problème...
ericg
Re: Valises FPV 15"
Message non lu par ericg »
Ah ben tiens, même carte, même problème...J'ai commandé une carte ne échange, à prix réduit chez le vendeur mais du cup je vais avoir le même problème...
EN mettant un petit ventilo, plus de coupure, donc je pense à un problème de surchauffe aussi.
