un QAV250 qui commence à s'assembler
attafr
Re: un QAV250 qui commence à s'assembler
Message non lu par attafr »
Je crois qu'un buzzer "vibre"... la tension que tu mesure est un oscillation entre 0V et 5V, c'est pour ça que tu as ces valeurs...
Du moins, c'est ce que je pense.
JPay-K, Spider, 3/4S
cubitusclaudius
Message non lu par cubitusclaudius »
attafr a écrit :Bonjour,
Attafr, si tu as un buzzer de KK2 à me faire essayer chez toi, j'aimerais voir ce que ça vaut avant de le commander. J'ai lu sur un post que le son était assez faible.
Merci Ludow pour tes mesures.
QAV250-Naze32-D4R-II
Multistar Elite 2204 2300KV
ESC Kiss 18A et en 4S et 5030 ou 5040
Blackout (chinois) à longs bras (6")
Multistar Baby Beasts 2206 2150Kv
ESC Kiss 18A en 4S et 6045
...et... FrSky Taranis
cubitusclaudius
J'ai fait mon baptême d'hélices hier en intérieur et aujourd'hui dans un champ en essayant d'atterrir sur mon carton de décollage de 30x30.
J'ai fait mon premier test de portée ce matin, mais par prudence j'ai laissé le quad au sol. Je perds le signal à 80m, mais je suppose que c'est normal au sol. J'ai essayé le failsafe et effectivement les hélices tournent trop lentement. Il faudra que j'augmente la valeur que la Naze32 met d'office (1200).
Je serai sans internet cet après-midi et demain. A vendredi.
Ludow
Message non lu par Ludow »
Les Buzzer Low Voltage font beaucoup plus de bruit que le Buzzer KK2 . L'avantage c'est qu'il est possible de le déclencher à distance au lieu d'attendre que les lipos se vident pour entendre les buzzers low voltage .Cela m'aurait permis de retrouver mon quad plus vite lorsqu'il est tombé dans les hautes herbes ou le champ de blé .
Ludow
Je joins un petit fichier son qui permet de comparer : le buzzer KK2 , le low voltage alarme à une trompette type 3S maxi et le low voltage alarme à deux trompettes type 4S .
cubitusclaudius
Ludow a écrit :Je joins un petit fichier son qui permet de comparer : le buzzer KK2 , le low voltage alarme à une trompette type 3S maxi et le low voltage alarme à deux trompettes type 4S .
Intéressant Ludow, et on voit la différence de son.
Ce dont j'ai besoin, c'est un simple buzzer qui fasse du bruit. je ne veux ni qu'il teste le voltage, ni qu'il ait de l'électronique pour contrôler la carte. Tout ce que je veux, c'est qu'il ait un bruit strident quand il reçoit une tension de 3V environ- Un pôle Ground et un pôle +. J'ai déjà des buzzer de low boltage et ils marchent très bien.
Ma Naze32 a une sortie Buzzer que je peux activer sur un simple switch. Donc, il suffit d'une trompette avec 2 pôles.
Le seul doute que j'ai avec la référence que j'ai donnée un peu plus haut est qu'ils appellent ça "passive electromagnetic buzzer", et je ne voudrais pas qu'un champs électromagnétique perturbe les émetteurs et récepteurs...
Ce qui est sûr maintenant que j'ai entendu le son, c'est que je ne veux pas du KK2 il me faut un son qui se rapproche des buzzers de low-voltage que j'ai, et qui sont stridents ils iront là où c'est marqué BUZZER CONNECTOR :
Et la seule et unique chose qui activera ce buzzer est un inter.
référence de l'image : >>>ICI<<<
attafr
Salut Claude,
Déjà de retour?
Laisses tomber pour le buzzer, je te donnes ça lundi...
cubitusclaudius
attafr a écrit :Salut Claude,
Déjà de retour?
Oui, Je suis rentré tout à l'heure. Merci Attafr et à lundi.
Ah, J'ai reçu mes Lipo (3 1'300 et 2 1'500)
J'ai essayé l'autre jour les 2 batteries 1'500 - la Turnigy qui est courte et la Zippy qui est longue - Je trouve nettement plus stable le Quad avec la courte (la Turnigy), surtout que je n'ai pas encore de Mobius à l'avant et donc le poids est très en arrière...
...et voilà le petit câble d'antenne que j'ai coupé et ressoudé comme je t'avais dit :
Le coude est un peu fort, mais ça a l'air de bien fonctionner. Il faudra voir sur le terrain si l'image est fiable !
cubitusclaudius
Merci Attafr pour le beeper, tu m'as bien convaincu que même sans faire trop de bruit, il était suffisant pour signaler l'objet.
Merci également à Dehas pour ton jugement sûr. même si j'aime vérifier par moi-même. Merci encore à Ludow pour ton fichier son.
Le Buzzer sonne sur inter et également sur niveau batterie bas (CLI + AUX). le niveau préprogrammé sur la Naze32 était 3.3/cell. Je l'ai remonté à 3.4/cell.
Ludow
Petite question : Tu as simplement remonté le niveau de la batterie à 3.4v/cell dans baseflight ? Cela permet de se passer du beeper low voltage des batteries .
cubitusclaudius
Ludow a écrit :Petite question : Tu as simplement remonté le niveau de la batterie à 3.4v/cell dans baseflight ? Cela permet de se passer du beeper low voltage des batteries .
En effet dans le CLI de Baseflight. Le beeper (moins puissant bien sûr) + l'alarme sur la Taranis à condition d'avoir un récepteur qui prend la télémétrie (ça doit également marcher sur une autre radio) ça fonctionne très bien.
Les 2 choses sont indépendantes.
Modifié en dernier par cubitusclaudius le dim. 27 juil. 2014 13:05, modifié 1 fois.
cubitusclaudius
Petites modifications importantes
Salut à tous,
après un remplacement salutaire de ma Runcam défectueuse, j'ai procédé à quelques modifications au niveau des antennes. Je n'ai pas encore pu tester la différence au niveau du Récepteur D4R-II, mais par contre, pour l'émetteur TS832 la différence est magistrale : suppression des coudes d'antenne, et remplacement par une antenne plus souple que je maintiens avec un élastique. Le but de l'antenne souple est l'amortissement des chocs. en effet, avec une antenne de la sorte, il elle frappe violemment une branche, aucun impact ne sera transmis à l'émetteur.
Comme on peut le voir sur la photo, j'ai également placé l'émetteur au dessus du châssis pour 2 raisons : 1) bien séparer l'émetteur du reste de l'électronique. 2) l'encombrement à l'intérieur était tel, que j'étais obligé de mettre la caméra très en avant. Là, elle est bien plus protégée. par contre, j'expose d'avantage l'émetteur. Je pense placer juste 2 spacers M3 de 10mm en nylon (ou en alu?) à l'avant pour protéger. Peut-être je pourrais combiner un support de Mobius avec une telle protection.
Je viens de tester la vidéo et en descendant les 2 étages de l'immeuble j'ai encore vaguement un signal en bas, alors qu'il se brouillait au 1er étage avant. Puis, en sortant de l'immeuble, j'ai un bon signal alors que le quad est dans une pièce du côté opposé!
J'ai changé l'emplacement des antennes 2,4Ghz en les mettant horizontales à 90° sur les conseils éclairés de Jester (merci)
cubitusclaudius
Et voici l'autre antenne, celle des Skyzone. Encore une astuce de Jester : un S découpé dans une carte de fidélité.
Je n'ai pas utilisé ce système sur le QAV250 pour garder la souplesse au chocs. :)
killpilot
Message non lu par killpilot »
Pas con !!!!! :-D
Envoyé de mon Nexus 5
cubitusclaudius
ça y est. Les premiers vols en FPV! d'abord en champ libre. Difficile d'évaluer l'altitude. Puis en lisière de forêt, les branches sont une super référence pour estimer sa position dans l'espace. Et à la fin 2 chouettes boucles dans un petit passage de forêt assez cool.
Mais pour l'instant, pas question de passer en mode Acro. Je reste en mode horizon avec la profondeur et l'aileron à 65%.
C'est le pied géant. J'étais un peu sceptique, et je me demandais dans quoi je m'étais embarqué avec ce FPV. tous les doutes sont balayés. :super: :super: :super:
Le tout bien sûr en double commande.
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Tu as essayé avec l'antenne pointée vers le bas ???
C'est censé être "mieux" et surtout avec l'antenne au ras du châssis, ça évite de ramasser quand ça se termine sur le dos :]
Le FPV ... je crois que cela ne s'explique pas !
faut le voir pour le croire ::d
papayou
Message non lu par papayou »
cubitusclaudius a écrit :ça y est. Les premiers vols en FPV! d'abord en champ libre. Difficile d'évaluer l'altitude. Puis en lisière de forêt, les branches sont une super référence pour estimer sa position dans l'espace. Et à la fin 2 chouettes boucles dans un petit passage de forêt assez cool.
on veut voir la vidéo nandidiou :ghee:
Etpicesttout
cubitusclaudius
papayou a écrit : on veut voir la vidéo nandidiou :ghee:
Pour l'instant j'ai fait assez de frais. Je me calme d'abord, et j'apprends à piloter...
Les vidéos, c'est pour plus tard. :]
cubitusclaudius
Mais pour que tu voies, voilà mon trajet le plus "sophistiqué". Donc, tout simplement 2 entrées sorties dans un chemin forestier.
C'est très modeste, mais j'étais super heureux. Et il ne fallait pas trop se louper dans le chemin sous-bois car c'était une vraie piscine.
cubitusclaudius
Pour Papayou, mais c'est dur à regarder à cause des parasites. C'est la vue en FPV. dans les Goggles, j'ai moins de parasites, à cause des 2 antennes, et puis l’œil oublie les parasites et se concentre sur la vue.
J'aime bien le petit passage ou je passe sous la barrière (52") et le Oups de la fin. Sinon. je me suis rendu au terrain sous une bonne pluie, mais j'étais sûr qu'elle ne durerait pas.
Ce qui est drôle c'est que j'ai le son, alors qu'il me semble que la caméra ne l'a pas...
J'ai cependant dû arrêter après la première batterie, car j'ai cassé le support en plastic de la caméra qui a fait fusible. La caméra a certainement dû taper mais elle est intacte!
Ludow
C'est Vtx qui dispose d'un micro . Car chez moi aussi j'ai le son alors que la cam avec ses trois fils ( noir , rouge et jaune ) ne peux pas transmettre le son .
cubitusclaudius
Ludow a écrit :C'est Vtx qui dispose d'un micro . Car chez moi aussi j'ai le son alors que la cam avec ses trois fils ( noir , rouge et jaune ) ne peux pas transmettre le son .
C'est le TS832. C'est pas mal. ça doit être la petite capsule noire ?
Et j'ai l'impression que le micro marche mieux sur certains canaux que d'autres...
cubitusclaudius
Ticasso a écrit :Lo,
Ticasso, de quelle antenne tu parles?
florentf31
C'est de l'antenne Vidéo dont il parle a mon avis.
Car en effet ca marche mieux vers le bas qd tu volle relativement haut par contre inversement si tu fais du rase motte :]
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
cubitusclaudius
après la petite casse d'hier, je suis retourné sur le terrain cet après-midi et je n'ai pas eu plus de bol avec le matos. D'abord je me suis rendu compte que le fil de télémétrie qui sort de la D4R-II s'était cassé au niveau de l'entrée sur la Naze32. Pas grave. C'est un fil très fin et je l'avais fixé avec un connecteur mâle femelle de type pin nu. j'ai coupé les 2 fils, et grâce à la pince à sertir que je viens de recevoir, j'ai fait un contacteur JST qui rentre parfaitement dans les pins Télémétrie de la Naze32. Bricolage sur place.
Mais les choses se sont corsées ensuite. Après quelques minutes de vol, plus moyen de redécoller. Apparemment c'est un ESC grillé. La poisse. Retour au bercail.
