La société Flytrex a lancé la version 2 de son composant enregistrant les données de vols!
http://www.helicomicro.com/flytrex-core-v2-0/" onclick="window.open(this.href);return false;
Une fois votre vol terminé, les données sont stockées dans le Core V2.0. Soit dans la mémoire interne, soit sur une carte mémoire si vous en avez inséré une. Quelle est la capacité mémoire du module ? Ce n’est pas indiqué, mais Flytrex assure qu’elle permet de stocker jusqu’à 8 heures de vol. Sachant que 10 minutes de vol produisent un fichier de 170 Ko, on peut estimer la mémoire interne à 8 Mo. Avez-vous besoin de plus que ces 8 Mo ? A vrai dire non, il est peu probable que vous laissiez les données de vol s’accumuler sans les transférer sur un ordinateur pour les consulter. Pourtant, mieux vaut utiliser une carte mémoire.
En quelques secondes, la « mission » est matérialisée dans l’interface par une carte datée, accompagnée des principales données de vol. D’un coup d’œil, on lit la durée, la distance parcourue, l’éloignement maximal par rapport au point de départ, la vitesse maximale, la vitesse ascensionnelle et l’altitude maximale. Cliquez sur la carte pour obtenir la vue complète. Sous les principales données du vol, puis la carte, se trouve un graphique qui mêle une représentation de l’altitude, de la vitesse et de la température. Amusant, mais même avec les « badges », sortes de médailles qui incitent à battre des records, même en indiquant une vidéo YouTube des vols, ce qu’on peut tirer des données est un peu décevant…
La vidéo avec Dashware:
Qu'en pensez-vous?
À bientôt!
Alextotor88
