Faire évoluer ma ground station
Hello
Pour le fpv j'ai comme bcp ce kit boscam de chez HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec des spironet immersionrc
J'ai une bonne portée en terrain dégager mais forcément en 5.8 c'est la galère qd y a des arbres et j'aime bien les arbres :ghee: , alors j'aimerai bien améliorer le truc sans devoir passer en 1.2
Que pensez vous de :
- prendre un autre kit boscam
- garder 1 vrx en spironet
- 1 avec une helix, par contre pas évident de choisir : comptibilité et puissance
- connecter les 2 sur un eagle eyes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà ou j'en suis dans ma réflexion en ce moment, n'hésitez pas a partager votre avis, liens, bon plan, conseils ::d
Re: Faire évoluer ma ground station
Ou alors je me fait pas ch... :
- une diversity boscam
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- des spironet immersion rc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SMA_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- un patch immersion
Normalement tout est compatible :0
Jester
Message non lu par Jester »
Si ça t'intéresse j'ai un trepied complet avec diversity eagle tree et recepteurs 5.8 dispo :)
Perso j'ai testé trois setups :
-Un setup light pour me balader leger avec les skyzone, une pinwheel et une hélix en réception sur le diversity
-Un setup intermédiaire avec le diversity boscam toujours avec pinwheel et hélix
-Le setup lourd avec mon big trépied avec diversity eagle tree pour 5.8 et 1.2
Le setup light est ce que je préfère pour aller voler avec le nano disco, par contre là avec la végétation qui pousse je commence à être limite
Le setup intermédiaire est pratique car facile de planter juste un piqué de tente (les machins repliables de decat') et de fixer le récepteur dessus, la réception est un poil au dessus, le diversity plus rapide que celui intégré des lunettes
Le setup lourd, le top, les récepteurs séparés sont bien plus "propres" que tous les machins intégrés, l eagle tree fait un super boulot et une fois posé le trepied y bouge plus ::d (je le prends quand j'ai prévu de voler toute l'aprem et que j'ai besoin du 1.2 pour du LR)
Bref du coup j'ai les trois. J'avais fait un intermédiaire avec le trepied que je revends mais finalement quitte à me trimballer le trepied je prends big boy !
Merci jester, je suis pas fan des setup lourd je préfère tout pouvoir mettre dans un sac à dos par contre si tu as un diversity et une hélix pourquoi pas ;)
tony88
Message non lu par tony88 »
Il parait que les quadriversity font un bon job, avec des antennes helix dessus
http://www.1001copters.com/fr/fpv/123-q ... d58-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jester
Attention au quadriversity, souvent un recepteur est sourd et la proximité des récepteurs dans la boiboite n'est pas idéale
Le problème c est que c est un peu la loterie ... mais c est sur qu'un quad avec 4 hélix c est bonheur
C'est 4 hélix ça peut être sympa mais c'est un peu chère
Que pensez vous patch comme mon lien au dessus ou helix pour passer en forêt ?
tony88
La patch à un angle très fermé à priori (35 degrés) donc a éviter je pense...
Une helix 3,5 tours serait mieux, ne serait ce que pour l'angle d'ouverture...
Je me tâte à en faire un aussi, du coup tu te mets face au spot de vol, en évitant de passer trop derrière même si les helix le tolèrent bien et en avant la musique :)
Tu as raison l'angle de réception n'est que de 35dgré sur le patch pour 90 sur une hélix ce qui est bien pour voler devant son spot et après ce sera couplé avec une spironet pour qd on sort du champ de l'helix donc ça devrait le faire
tony88
Il me semble meme que la 3,5 tours peut monter à 120° (a vérifier), du coup, ca couvre pas mal la zone de vol :)
Si t'as un lien j'ai regardé sur les shop français comme studiosport/fpv4ever/100copters... Ils ont tous les mêmes et au même prix
tony88
Je pensais a du home made en fait, avec une plaque d'epoxy cuivre, et des gabarits découpé CNC pour avoir la forme correcte des spires (il y a un calculateur sur le net)
Il faut que je trouve le temps de dessiner ca sous solidworks, et mettre les gabarits à dispo ici
Je me tate à investir dans un tos/rosmetre 5.8ghz, a priori ce n'est pas excessivement cher dans cette gamme de fréquence!
Je me sent pas de les faire j'ai déjà trop de Quadri non finalisé :) mais je testerai tes helix avec plaisir :)
Hello 2 petites questions :
- sur le boscam diversity le connecteur SMA est en mâle ou femelle ?
- sur les helix TB il est mâle ou femelle ?
Merci d'avance
