Kit Boscam 5,8Ghz
- Francky971
Kit Boscam 5,8Ghz
Bonjour.
J'utilise un kit Boscam que j'ai acheté ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'alimente l'émetteur avec une 3S-450mAh et le récepteur au sol avec une 2S-1500mAh.
Pour la visu, j'utilise mon pc et ça :
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-EzCAP-1 ... 0829549944" onclick="window.open(this.href);return false;
Tout fonctionne bien mais j'aimerai utiliser ma 2S pour autre chose.
Alors voici ma question :
Puis-je alimenter mon récepteur Boscam par un port usb? Quelqu'un a déjà fait ça ici?
Merci pour vos contributions.
- Efla
Re: Kit Boscam 5,8Ghz
Un port USB ne fourni que 5 volts, un peu court pour alimenter ton vrx qui lui en demande 7 au minimum
- F1FNW
DC/DC Converter Regulator Step up & Step down 2 in 1
| Add to watch list
Derriere ton port USB, tu peux utiliser ceci. Tu aura la tension que tu siuhaite en sortie.
| Add to watch list
- attafr
Oublies le port USB si tu obtiens la tension, tu n'auras certainement pas assez de courant !
JPay-K, Spider, 3/4S
- sylcor
Apres verification de sa puissance, essaye de sortir un cable dès le depart de la batterie de ton pc. Certains sont équipés en 12v.
inspire x3
Y790,nacelle Z48, avec A2 et iosd marck II
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Naza M V2 gps, iosd mini zenmuse gopro h3 black
Emetteur 200mw
Lipo 3s 4000 helices 10 pouces
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Ecran blackpearl
- lrs
Et juste pour faire simple, une 3S ferai bien l'affaire pour éviter en fin de décharge de tomber sous le seul du régulateur du Vrx
- Francky971
Non, je connais des gens qui ont grillé le leur avec une 3S...Il faut rester en 2S !
- ncx94
J'ai toujours utilisé mon rx comme mon tx boscam sur 3s sans rien cramer.. Et pourtant ils ont pas mal d'heures de vol..
Nico
Nico
- Jester
pareil je tourne en 3s depuis dans années sans sushi
- Rospe
Idem en 3S 2500 pour le RX et en 3S 1050 pour le TX depuis le début et aucun problème
A+ rospe
A+ rospe
DX8
DX8
- superduke 30
+1 aucun soucis en 3S!!!
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
- Papym
Moi aussi ça marche en 3s mais je préfère le 2s.
En 3s ça chauffe.
J'ai une 2s pour le VTx et les fatshark.
En 3s ça chauffe.
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- ncx94
Sinon tu peux aussi acheter un ubec 3,3v et hacker le rc305 pour n'importe quelle lipo.. Parce que d'origine c'est un régulateur linéaire pourri..
Nico
Nico
- Francky971
- ncx94
J'avoue que j'ai pas cherché trop en détail de ce côté la, mais en gros si tu ouvres le boscam, sur le côté droit (connecteurs en bas) tu as un régulateur. En gros faut le dessouder et le remplacer par un externe
Nico
Nico
- Francky971
Je vais rester avec ma 2S, héhé Pq faire compliqué quand on peut faire simple, ou presque...
- ncx94
- Francky971
Je reviens sur ce sujet car je souhaite savoir si on peut remier le recepteur à un smartphone android pour visualiser le retour vidéo ?
- azbloc
il existe des boîtiers transformant le signal Analogique en wifi pour le Smartphone.
il dois y avoir un lien helicomicro ou il était sujet de ces boîtiers.
VENDU
TILTER ICI!
- Francky971
Ah? Je peux le trouver ce lien? Je suppose qu'il faut ibstaller une application sur landroid?
- azbloc
regarde un peu dans cette section du forum ou sur helicomicro.
VENDU
TILTER ICI!
