Quad H en bois
- Francky971
Quad H en bois
Tout est dans le titre ou presque.
Je cherche à me construire un quad h en bois pour faire de la vidéo et du fpv avec une Gopro HD2.
L'intérêt serait le coût et la capacité du bois à absorber les vibrations.
Redeos et Eyesonsky ont déjà évoqués ce sujet et le modèle 400 ou 450 proposé par Eyesonsky semble être adapté.
Avant de me lancer, je souhaite partager votre expérience quant au dimensionnement du tout : moteurs, hélices...
sachant que je suis équipé 3S et que ce serait mieux pour moi d'y rester dans la mesure du possible.
A vos claviers !
A vos claviers !
- eyesonsky
Re: Quad H en bois
Je conseillerai un 450 comme cela tu pourra facilement
le faire évoluer avec une nacelle, matos FPV...
A ton établis
A ton établis
- opossome64
Re: Quad H en bois
Yop !
La capacité des accus va aider à tailler la machine , pour un ordre d'idée :
1100 --> 2000Mah : 250 --> 300mm , style racer (porket , blackout , poor man h-quad)
2000 --> 4000Mah (voire 5000) : 300 --> 450mm , comme celui de Eyesonsky (qui n'arrache !)
Plus que les bras en bois , c'est la séparation des sections générant de la vibration (tin de moteurs) et de celle qui porte ce qui ne les aiment pas (caméra , FC , VTX ... ) qui fera la différence , comme sur le QAV400 par exemple .
+1 pour le 450 , pour les même raison , avec en plus l’accès facile et la disposition des éléments + loin les un des autre ... Sur le miniH , faut tout démonter pour le moindre truc
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Francky971
Re: Quad H en bois
Bon, en fait, je souhaite embarquer :
- Gopro HD2 (sans boîtier je pense, mais à confirmer selon la fixation que je penserai),
- émetteur Boscam
- Lipo 3S
- Naza+Gps
Avis de Eyesonsky en messagerie privée :
"Si tu souhaite y mettre la gopro 2 avec son boitier
un 400 ou 450
sans boitier: entre 310 et 350 ça suffit."
Voilà, c'est bien beau tout ça mais de là à tout bien dimensionner et choisir le matos en essayant d'avoir une autonomie au moins égale à 10 minutes et une stabilité exemplaire, donc faible kv et grandes hélices si j'ai bien compris, non ?
- émetteur Boscam
- Lipo 3S
- Naza+Gps
un 400 ou 450
- Redeos
Re: Quad H en bois
A ta place je pars sur du 400/450 et mets la gopro dans son boitier par securité.
Config: naza gps, lipo 3s, sunnysky 2212 980 kv , esc flashé simonk(20A est suffisant dans ton cas), et helices 10 pouces( e-prop par exemple)
Voila une bonne config et qui est de tres bon rapport qualité prix
- Francky971
Re: Quad H en bois
Le sunnysky c'est l'équivalent des moteurs vendus par Dji sur le f450?
C'est quoi un esc flashé? oups..... Comment voir s'il est flashé?
Tu penses que je peux obtenir une bonne autonomie parce que j'ai un F450 en 3S 2200mAh et l'autonomie est de 5 minutes à tout casser !
Merci.
Merci.
- Redeos
- Francky971
- yannx11
Re: Quad H en bois
Pour ma part, la seul frame que j'ai acheté est le f450, et depuis j'en fais plein
en bois car c'est la matière que j'ai a disposition, et je tourne toujours aussi en 3s avec des sunnysky 980kv.
Je suis deja monté a 2kg en exa avec 6.30min de vol pour 5000mah (pas top).
Donc retour avec les quadris, sur le 500 frame bois ( ma copie de spidex) 9.30 min 5000mah, j'atterris a 3.7v.
Pour mon 330 X frame cp et sapin aussi 10min 3000mah et 3.7v aussi.
Je vais m'en faire encore un aussi, genre QAV en cp 4mm.
En espèrent t'avoir éclairer un peut
mx16 v2 hott
dji f450 naza v1 GPS, spidex 500 maison naza v1gps, petit quad 330 maison naza lite
gopro HD2
ma chaine: http://www.youtube.com/user/MrYannyanny ... ture=watch" onclick="window.open(this.href);return false;
gopro HD2
- Francky971
Re: Quad H en bois
Merci Yannx11.
Moi je cherche à embarquer ce que j'ai listé au début de mon post et à avoir une autonomie avoisinant les 10 minutes.
Mais peut être que l'alu serait un meilleur choix?
Je dispose d'une 3S de 2200 et une de 2650 !
Concernant les moteurs, il faut prendre des A2212 ou des X2212? C'est quoi la différence?
Merci.
Merci.
- yannx11
Re: Quad H en bois
Pour les sunnysky 980kv en 3s, il te faudra du 10' donc un format de frame correspondent (450 minimum )et pour 10 min avec tout le barda, je viserai minimum 5000mah d’après mon experience
Ou alors toujours 3s mais avec du 8' en tripale pour descendre a un format de 330 environ, donc châssis plus léger.
Je me bats contre tout ça aussi en gardent les même composant etc, vrai casse tête
ecalc peut te donner une estimation :http://www.ecalc.ch/
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- Francky971
- yannx11
Re: Quad H en bois
j'ai trois quadris en ordre de vol donc 12 sunnysky
, je les aimes bien ces moteurs, très polyvalent et pas chère , grande frame 3s et 10', petite frame 3s et 8' en tripales ou 4s et 8' normal.
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- Francky971
Re: Quad H en bois
ouais, mais par exemple j'ai un mm6 avec 6 moteurs robbe 2216/25 et des esc plush 6A : autonomie supérieure à 10 minutes
les tiens pompent, non ?
- yannx11
Re: Quad H en bois
Ca dépend du poids en ordre de vole, mais c'est vrai qu'ils ont la réputation de consommer un peut plus. Mais comme dis plus haut 10min pour 3.7v en fin, reste encore un peut de marge que je préfère garder (je vole au compte a rebours).
J'ai du matériel que je trouve en rapport qualité prix tout a fait respectable, après, il faudrait investir, mais bon, je prend mon pied comme ca et c'est le plus important
Plus tard peut être
Plus tard peut être
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- Francky971
Re: Quad H en bois
Bah oui, tu as raison.
Juste une question à part, tu utilises quel format sur ta HD2 pour les vidéos de ta chaîne Youtube?
- Francky971
- yannx11
Re: Quad H en bois
Pour le format de la hd2 je suis en 1080 30 Medium.
Sinon pour les moteurs, je l'ai ai pris ici: http://stores.ebay.fr/global-mart1/SUNN ... 34.c0.m322
Super rapide ( moins de 2 semaine) et pas chère, pas encore été déçus avec eux.
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- Francky971
Re: Quad H en bois
Ok, merci.
Et c'est quoi la différence entre les X2212 et les A2212, à part le prix ?
Et pourquoi plus le kv est petit, plus le moteur est coûteux?
Merci.
Merci.
- yannx11
Re: Quad H en bois
Les X2212 ont le porte hélices est directement sur la cloche du moteur, ( idéal, plus sur ),alors que les A2212, le porte hélice est sur l’arbre du moteur
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- Francky971
Re: Quad H en bois
Ouais, en plus on chope plus de vibration avec les pinces à fixer sur les arbres : j'ai ce souci avec mes Robbe.
Sans hélice, on voit que l'axe est impeccable mais avec les pinces on voit que ça bouge donc vibrations. J'ai pas réussi à régler ce souci !
- Francky971
Re: Quad H en bois
Pour revenir au sujet, une frame avec des bras alu 10*10 et une platine bois en cp (épaisseur à confirmer), ce ne serait pas plus léger?
- yannx11
Re: Quad H en bois
C'est toujours pareil, tout dépend de la section des bras alu, dans mes config a section équivalente, c'était mieux en sapin, certain vont dirent que le bois, ça travail etc, oui c'est sur mais pas a ces dimensions.
Mes frames sont rigide a souhait, plus que f450 en plastique, et pour ce qui est des chocs sur une chute, ca casse c'est sur, mais les autre aussi (alu, carbone, etc),ça peut revenir chère
Le bois me revient a rien c'est de la récupe
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- yannx11
Re: Quad H en bois
Du 10x10 pourrait le faire oui, il faut essayer.
mx16 v2 hott
gopro HD2
gopro HD2
- Francky971
Re: Quad H en bois
Bon, disons que si je pars avec une platine bois, il faut du cp de quelles épaisseur?
Pour les bras alu 10*10, il faut quelle longueur si je veux utiliser ces sunnysky?
Bref, personne a un plan?
Sinon, pour les moteurs, j'ai trouvé ça :
http://www.flashrc.com/emax/10379-moteu ... html?p=crt" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est mieux que les SunnySky?
Bon, là j'abuse et au moins ce sera clair pour moi :
- pour les esc, il faut prendre des opto ou pas (je sais même pas ce que ça veut dire),
- toujours pour les esc, il faut qu'ils soient flashés (ça veut dire quoi)? Comment les reconnaître de ceux qui ne le sont pas?
Merci. Après ça, je vais pouvoir commencer à me lancer dans cette construction
