Skyzone ou FatShark Attitude V2 ?
Golfox2
Message non lu par Golfox2 »
Bonjour la communauté :ghee: !
J'ai pour l'instant un écran 7" de chez Foxtech pour mon fpv, mais je pensais sérieusement à passer à des lunettes, j'ai cherché sur le net, me suis fait conseiller par un ami mais je ne suis toujours pas convaincu de mon opinion... donc :
Les skyzone ont un RX diversity et compatibles avec tous les vtx mais sont en 16/9 alors que
les fatshark ont qu'un vrx immersionRC mais sont en 4/3
Ou d'autres si vous proposez mieux ?
Merci d'avance :super:
Golfox2
L'essentiel est d'avoir autant d'atterrissages que de décollages... Ensuite tu rentres content ;)
Jester
Re: Skyzone ou FatShark Attitude V2 ?
Message non lu par Jester »
sans hésitation les skyzone
Etienne
Message non lu par Etienne »
oculus rift ;)
Ps : mon avis, c'est privilégier absolument le FOV
regarde ton IPD aussi, ( exemple des attitude V2 ne vont pas pour moi )
Golfox2
ah oui oculus rift ^^ j'ai vu quelques configs dont elle qui ont l'air bien badass, mais je ne fabrique pas l'argent hahahaha
merci pour ton opinion jester
FOV de 35° (fatshark) et 30° (skyzone) c'est bien ?
[mode noob]
et mon ipd je mesure la distance entre mes deux pupilles ?
[/mode noob]
merci !
Etienne
Ben, comme je te dis, je privilégierais le FOV,
30° pour les skyzone en écran 16/9 en plus !, quelque soit la résolution, l'écran est tout petit !
Pour comprendre, prends le champs de vision des yeux humain
tes 30° skyzone, c'est 15 à gauche et 15 à droite sur l'image
maintenant, les 35 des attitudes avec un écran 4/3, déjà, c'est plus large, mais malgré un résolution à peine moindre,
te donne beaucoup plus de hauteur ! Donc, c'est visuellement plus confortable.
Après, tu peux encore comparer avec les oculus rift ;)
Fov de 110°, je crois ( à vérifier )
Maintenant, c'est juste une réflexion que je me fais, ( à voir en vrai ;) )
Golfox2 a écrit :[mode noob]
[/mode noob]
C'est bien ça.
Golfox2
ok merci de la réponse très complète ;)
mais est ce que le dual rx channel des skyzone est un atout majeur ou ca change pas grand chose ?
Jester
c est un atout si tu veux voyager leger
la sensibilité est meilleure avec un rx externe c est sur mais pour l'équivalent faut commencer a sortir le trepied avec soit un rx diversity soit deux rx + un diversity
perso en fpv en proximité je vole avec les skyzone
si j'ai besoin de distance, je passe en 1.2 soit sur les skyzone avec l'av in soit avec mes cinemizers (pas les oled)
les skyzone ont l'ipd réglable et le headtracker intégré, en rapport qualité/prix/performances elles sont bien mieux que les FS
pour ce qui est du FOV ne pas oublier la distance de l'écran par rapport à l'oeil et la qualité des écrans, mes cinemizers avec une resolution plus faible et des écrans plus petits ont une bien meilleure qualité d'image que les skyzones
AMHA, la hauteur de l'image n'est pas un soucis en fpv en quad en tous cas, les oculus seraient le bon choix mais il faut transcoder le signal HDMI et je ne suis pas sur que la latence induite soit très agréable en vol sportif
mes préférés sont les cinemizer (si en plus t'as les moyens de te payer les OLED :amen: ), après avoir eu les dominators et depuis que j'ai les skyzone, perso fatshark c est fini, quand je vois le prix des nouvelles dominators, je me dit qu'ils se touchent chez FS et en plus je trouve que leur réputation est assez surfaite !
une autre paire de lunette à regarder c est les boscam allinone, j'avais testé le premier modèle et c'était pas mal du tout
Golfox2
merci pour cette grosse réponse bien détaillée c'est vraiment cool de prendre du temps pour moi ;)
je pense que je vais opter pour le voyage léger comme tu dis, mais à quelle distance en moyenne voles-tu avec le diversity des skyzone ?
(et les boscam étant dans la meme gamme de prix, je suppose que les les skyzone sont mieux ?)
merci!
Jester
je n'ai pas testé la dernière version des boscam donc je ne sais pas
pour les skyzone, 300 mètres en foret environ et 700 mètre en terrain dégagé sur un mini quad
j'ai tappé plus d'un 1,5km avec une aile volante
Golfox2
Bon ca va ca me fait pas mal déjà 300m et 700m
donc tu me conseilles les SkyZone si je dépasse pas le km et que je suis en terrain semi-dégagé et que je veux voyager léger ? ::d
Jester
c est ca, au pire rien ne t'empeche de mettre ensuite un recepteur externe en 1.2
Golfox2
-y- -m-
y'a un magasin particulier où elles sont moins chères que 400$ ? :merci:
Jester
ca va être compliqué !
Golfox2
ahhaha ok ::d
bon je vais aller me saigner le bras :gene:
faut que je trouve les antennes à équiper maintenant :]
viewtopic.php?f=38&t=8164
merci encore à tous pour les conseils sur les lunettes
Golfox2
bon, en tout cas, merci à tous ceux qui ont pu m'aider dans ces choix délicats :hello:
diablomephisto
Message non lu par diablomephisto »
Banggood !!!!!! va voir, j'ai acheter les mienne la bas, livrer en 11j avec livraison gratuite, payer avec paypal
Golfox2
cooool merci je vais aller voir
bigbangti
Message non lu par bigbangti »
Je me pause aussi la question de l investissent dans une paire... C est bon des retours comme les vôtres! Les cinemizers me tentent bien...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bigbangti,
Golfox2
ouais en fait étant donné que j'ai commandé un VRX diversity je me demandais si des cinemizers seraient cool...
green
Message non lu par green »
Question aux possesseurs de skyzone, pensez vous qu'il soit possible de monter les écrans de mes FS base sur ces lunette ?
Par pur hasard, comme ça pour savoir :hehe:
Golfox2
ça me parait assez utopique de démonter les SZ et de mettre les 2 écrans des FS dessus, après tout est possible avec un peu de temps et de bricolage ^^
bigbangti
J ai commander une paire de skyzone... Si une fois réception tu as encore besoin de détails n hesites pas! On m a laisser sous entendre que les cinemizers avaient des soucis de compatibilité avec le fpv..?
Bigbangti,
Golfox2
ok pr les cinemizers j'prends note (si c'est a moi que tu t'adressais ^^)
et les skyzone si t'arrives un de ces quatre a faire un petit briefing dessus si t'as le temps ca serait cool stp :)
merci bonne soirée
bigbangti
Attention je colporte juste un on... Et on est souvent un c.n. je m adressais à tous le monde, mais je suis surtout interrogatif, d ou le ? J aurai vraiment voulu des lunettes sans recepteurs...
Bigbangti,
green
Re: Re : Skyzone ou FatShark Attitude V2 ?
Golfox2 a écrit :ça me parait assez utopique de démonter les SZ et de mettre les 2 écrans des FS dessus, après tout est possible avec un peu de temps et de bricolage ^^
Cest pour avoir un fov de 46 sur des skyzone tout simplement.
T as des skyzone ?
