configuration FPV pour le low riding - QAV250
Popof
Message non lu par Popof »
Je viens de recevoir toutes les pièces pour assembler mon QAV 250 (châssis, moteur, esc, CC3D) ::d , maintenant il me faut choisir ma configuration FPV. Ça serait top si vous pouviez me dire ce que vous pensez de la configuration ci-dessous, pour une pratique en low riding au milieu des obstacles (arbres, ruines) dans un rayon d'action de maxi 300m.
-émetteur / récepteur Boscan 5.8G 200mW > il y a t-il un intérêt notable à passer sur du 400mW voir même du 600mW? Cela ne va t'il pas poser un problème de poids, de consommation électrique?
-les antennes pour le TX et RX > quelle est selon vous le meilleur compromis pour la pratique que je souhaites faire? Pour le moment je penche pour des Cloverleaf sur le RX et le TX...que pensez-vous de celles proposées sur le lien ci dessous ?
http://www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-O ... 73559.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-lunette FPV > j’hésite encor beaucoup sur le modèle, fatshark, skyzone...mon budget étant au raz de pâquerette, je me pose même la question de les réaliser moi même via un kit DIY + écran 3.5" voir même 4". Selon vous quel est le meilleur rapport qualité/cout/facilité ?
-la camera > j’hésite avec la sony CCD 600TVL ou 800TVL. Cela va dépendre de l'écran de réception, imaginons que je choisisse de m'équiper avec des lunette fatshark DOMINATOR ou ATITUDE, il y a t-il un intérêt certain de partir sur du 800TVL ?
http://www.surveilzone.com/sony-super-h ... fpv-cc1333" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.surveilzone.com/sony-960h-cc ... era-cc1526" onclick="window.open(this.href);return false;
- je souhaite installer un OSD, le plus simple possible...je pense qu'en low riding, seul l'état de la batterie est important. Si vous avez un model à me conseiller, n’hésitez pas, car mes recherches me conduise systématiquement vers des OSD avec plein de fonctions qui viennent polluer l’écran.
-j'aimerais installer un buzzer pour retrouver mon QAV 250 en cas de perte, l'idéal serait que celui-ci se déclenche en cas de perte du signal radio, mais aussi qu'il puisse s'activer via un commutateur de la radio. Si vous avez un lien, je suis preneur ;)
-si y a d'autre chose à rajouter à ma config, n’hésitez pas :]
Enfin voila, ça serait génial si vous pouviez m'indiquer une configuration type pour le lowriding...si en plus il y avait les liens internet pour chaque achat, ça serait le must ! :super:
vilajea1
Re: configuration FPV pour le low riding - QAV250
Message non lu par vilajea1 »
Très bon choix pour le quav250, je m'éclate avec et c est mon premier quad en fpv.
Ma config :
Txvideo: immersion en 600mw
Antenne immersion (clower)
Caméra fpvizer (http://www.fpvizer.com" onclick="window.open(this.href);return false;) avantage fonctionne entre 5 et 24 volts pas besoin de se prendre la.tête
Lunette skyzone deux antennes (clower immersion + pinwel (remplacée prochainement par une hélix)
Caméra Mobius
Cc3d
Accus Nvision 1300mah 3s 30c
Voilà je cherche aussi un.locator et osd Light.
Bon vol
Bientôt Yunnec Typhonn H
Vortex pro 250 immersionRC
Vortex 285 immersionRc
Xugong V2
Radio Jeti DS-16
FF9 Futaba UHF immersion RC
Trex 550, mini V-bar
Gopro 4, Mobius
nedO
Message non lu par nedO »
salut ,
un peut pret la meme config , pour l'émetteur video tu a les nouveau 200mw micro qui son tres bien TS5823 ca fonctionne de 7 à 24v , c'est pil poil ce qu'il faut , leger et pas gourmant , avec une helix tu va bien plus loin que la batterie ne le permet .
j'ai un ts838 600mw qui est trop gros et trop puissant meme s'il ne sort que 400mw réels et surtout c'est trop gros ...
pour les skyzone +1 par contre avec une helix c'est pas vraiment optimal a moin de regarder vers le quadri en permanence ...
au niveau osd -> minimosd et ca roule :) , par contre instal un buzzer car si tu te crash et vue que le chassis est petit ...
Maxxhimum
Popof a écrit :Ça serait top si vous pouviez me dire ce que vous pensez de la configuration ci-dessous, pour une pratique en low riding au milieu des obstacles (arbres, ruines) dans un rayon d'action de maxi 300m.
Tu vas être déçu par le 5.8 pour le low riding avec obstacles , le 5.8 est très sensible.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
Shark89
Message non lu par Shark89 »
Surtout avec ce type d'antennes (Déçu du résultat)
Oikos
Message non lu par Oikos »
il y eu dernièrement sur hélicimicro une discutions sur les vols fpv en milieu sous-bois (dans les commentaires) avec les gars qui fabrique les fameux porket ... trés instructif ! :
http://www.helicomicro.com/porket-wood-game/" onclick="window.open(this.href);return false;
t_rage
Message non lu par t_rage »
Je confirme, le Loc8tor est parfait pour le QAV250. Cela fonctionne très bien.
Popof
MERCI pour vos conseils ;)
Ma configuration se précise, mais j'aimerais avoir votre dernier avis avant de faire chauffer la CB (compatibilité du matériel, câbles à rajouter pour connecteur l'ensemble...).
-Lunette > les Skyzone SKY-01 me paraisse vraiment bien, je les ai trouvée à 300€ frais de port inclut, http://www.dx.com/fr/p/skyzone-sky01-fp ... 5CC8FE6Ybs
Avez vous déjà commandé via ce site ? Sinon, je vais essayer de les trouver en occaz car même à 300€, mon budget explose :(
- VTX > Skyzone TS5823 5.8G 200mW 32CH , http://www.banggood.com/Skyzone-TS5823- ... 22418.html
-antennes > des pinwheels...plusieurs choix, j'aimerais prendre les terry build mais elles sont vraiment très cher, que pensez vous des modèles chinois? http://www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-O ... 73559.html ou encor http://www.banggood.com/SKYFPV-FPV-5_8G ... 91109.html
Étant donné que les SKYZONE sont en diversity, l’idée et de mettre une pinwheel sur le VTX (3 ou 4 lobes?), une pinwheel sur les lunette (3 ou 4 lobes?), que mettriez-vous comme seconde antenne sur les lunette? Une Helix me parait moyennement adapté au low ridding...
-camera > j’hésite toujours entre la sony 600TVL ou 800TVL du site surveilzone...ayant opté pour des lunettes SKYZONE, la version 800TVL donnera t-elle une meilleur image ?
- mini OSD > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- buzzer commandé par un commutateur de la radiocommande > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... zzer_.html
Je suis dans les starting bloc...j’attends votre retour avant de craquer :gene:
attafr
Message non lu par attafr »
Juste concernant DX.com, pas de problème j'ai déjà commandé pas mal de choses c/o eux, le seul problème c le délais...
2/3 semaines!
Pour le reste je c pas trop, mais ne lésine pas sur les antennes...
JPay-K, Spider, 3/4S
Popof
attafr a écrit :Bonjour,
2/3 semaines!
Merci attafr, par curiosité as-tu déja payé des frais de douane en commandant en Asie? Habituellement, je commande pour des petites sommes (50€ max) et je suis toujours passé à travers les mailles du filet...mais pour 300€, même sans passer par UPS ou Fedex (car dans ces 2 cas, c'est taxe assurée), j'ai peur que la douane me tombe dessus.
attafr
J'ai déjà passer des commandes à 250$, mais souvent livrées en plusieurs fois!!
J'ai déjà commandé en chine, singapour, etc...
Jamais eux de douane! En livraison "standard" dès que tu prends de l'express (EMS, DHL, etc...) il y a plus de risques!
Mais tu comprends bien que je ne peux rien garantir.... Au début j'étais pas "chaud" de commander en chine, mais avec le temps je suis plutôt satisfait, par contre plus jamais de batteries "compatibles" (Nikon, Canon etc...)
nedO
pour les camera moi je prend toujours chez securitycam2000 et la moin cher a 30e avec boitier plastique, pas besoin de step-up car elle fonctionne de 9 a 12v contrairement a la description , apres 2.1 ou 2.8 c'est chacun ses gouts ...
pour les antennes moi je suis plutot chinois car a la vitesse ou ca casse .... mais pour avoir eu des antennes circular wireless c'est mieux que tu chinois , apres sur un 250 pour faire le con t'a pas besoin d'aller a 2Km ....
La douane si tu prend des skyzone tu va quand meme prendre une livraison avec assurance et donc te chopper la taxe ... sinon prend chez lxrcmodel et dis lui de déclarer beaucoup moins ou alors chez HK ils le font aussi mais il faut avoir minimum 5 commandes ...
papayou
Message non lu par papayou »
Oikos a écrit :il y eu dernièrement sur hélicimicro une discutions sur les vols fpv en milieu sous-bois (dans les commentaires) avec les gars qui fabrique les fameux porket ... trés instructif ! :
Voir ma réponse la bas je ne suis pas tout à fait d'accord
Etpicesttout
